查看: 112277|回复: 132
[电脑] 戴尔 Optiplex 7080 MFF 35W PCIe版展示 - 1升的迷你小钢炮
发表于 2021-5-28 19:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
托更越来越严重,机器到手到拍照拖了3个月,晒单展示拖了9个月。
个人主观感受
喝多了~总是在做一些自嗨的事,拍这么好看的照片有个毛用???三十而立,三十了领着7K的工资混吃等死+自嗨,随便吧。
戴尔这代迷你机可以选配支持标准半高PCIe插槽的主板,可玩性提高到了一个全新高度,和联想的差距进一步缩小。
预留的空间以及开放式的挡板,充分可以享受DIY的乐趣。
现在唯一的槽点就是还是要竖起天线尾巴,要是可以像惠普那样做成帽子就好了。
原厂配置
  • 主机:戴尔 OptiPlex 7080 MFF 微型机
  • 处理器:英特尔酷睿 i9-10900T, 20 MB 缓存, 10 核, 20 T, 1.9 GHz 至 4.6 GHz, 35 W
  • 内存:4GB 1X4GB DDR4 3200MHz 非-ECC 三星内存
  • M.2固态:海力士 256G
  • 无线网卡:英特尔 Wi-Fi 6 AX201, 双频 2×2 802.11ax 含 MU-MIMO + 蓝牙 5.0
  • 拓展端口:英特尔 i210 以太网控制器(单网口)拓展卡
调整配置
  • 独立显卡:把网卡更换成 AMD Radeon Pro WX4100 半高独立显卡
  • 内存:替换原装海力士内存为 十铨 Team 32GB(16GBx2) DDR4 2666 笔记本内存
操作系统
macOS Big Sur 11.2.3
主机展示
  • 主机本身只有 1L 左右体积,长 18.2 厘米、宽 17.8 厘米、厚 3.6 厘米。
  • 主机标配接口:
  • 前置:1 个 USB 3.2 第 2 代 Type-C 端口、1 个 USB 3.2 第 2 代 Type-A 端口(支持 PowerShare)、1 个通用音频插孔、1 个线路输出端口。
  • 后置:1 个 USB 3.2 第 1 代 Type-A 端口(支持智能开机)、2 个 USB 3.2 第 2 代 Type-A 端口、2 个 DisplayPort 1.4 端口、1 个 RJ45 千兆网口。
  • 主机定制口,以下只能选一类中的一个:
  • 非标准 PCIe 定制拓展口可选择:串行/PS/2 端口/DP 1.4/HDMI 2.0/VGA/USB 3.2 第 2 代 Type C 端口,支持 DP Alt Mode。
  • 标准 PCIe 定制拓展口可选择:USB Type-C 3.1 Gen 2 PCIe 卡 (半高)、串口 PCIe 卡(半高)、并口PCIe 卡(半高)、AMD RX640 4G独显(半高)、1G网卡、2.5G网卡。理论上你能塞的下什么都可以塞哦~
  • OptiPlex 7080 Micro 设置和规格指南:https://dl.dell.com/topicspdf/optiplex-7080-desktop_owners-manual2_zh-cn.pdf
显卡展示
公版 AMD Radeon Pro WX4100 半高独立显卡
主机拆解
  • 无需工具即可拧开机器尾部的固定螺丝,轻松打开顶盖。
  • 如果需要 PCIe 插槽,必须定制一个相关坏了模块,站长这里就选配了最便宜的单口1G网卡。
看一下主板全貌,可以发现,带标准 PCIe 插槽的这款主板因为只能上 35W 的低压处理器,所以供电应该是有阉割的,且由于占用了后面的挡板位置,所以同时阉割了 TypeC 等拓展组件的接口。
不变的全家福收尾,谢谢观看。
更新ID照~~~~
参与人数 11邪恶指数 +375 门户文章 +1 收起 理由
tyb1223 + 20 心仪的
dplxy + 60 拍的真好
magicsongs + 5
backer510 + 10 照片拍得真不错
trashgod + 10 666
鐵血丹心 + 10
sunrisen + 20
提示完成 + 20
晓° + 20 666
 楼主| 发表于 2021-5-28 19:05 | 显示全部楼层
完了,我打的字都去哪了。。。
打了一个小时的字。。
ID照周一再补。
戴尔 Optiplex 7090 MFF 最近上架了,暂时发现几点变化:
发表于 2021-5-28 19:16 | 显示全部楼层
蹲个文字 拍得非常美
发表于 2021-5-28 21:58 | 显示全部楼层
A卡的半高专业卡止步北极星,可惜了。
发表于 2021-5-28 22:51 来自手机 | 显示全部楼层
性能如何,发热怎么样
参与人数 1邪恶指数 +10 收起 理由
fugan2 + 10 666
发表于 2021-5-28 22:52 | 显示全部楼层
散热压得住吗
发表于 2021-5-29 09:38 | 显示全部楼层
精致,精品。这个帖子真好。
发表于 2021-5-29 09:52 | 显示全部楼层
为什么我在官网怎么没法定制到这种带半高显卡的机箱版本?
发表于 2021-5-29 10:31 | 显示全部楼层
重点在系统
发表于 2021-5-29 10:39 | 显示全部楼层
怎么小黑机器都喜欢OS系统呢。
发表于 2021-5-29 10:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-29 11:09 | 显示全部楼层
可惜这种小盒子没有AU可选,否则配我170加币淘来的WX3100也很有意思
发表于 2021-5-29 11:50 | 显示全部楼层
图片处理得漂亮,机器嘛一般,还是我联想P340一统江湖
发表于 2021-5-29 13:44 | 显示全部楼层
可爱的小机箱
发表于 2021-5-29 13:46 | 显示全部楼层
请问楼主显示器是戴尔什么型号,谢谢
发表于 2021-5-29 14:04 | 显示全部楼层
这牛啊!我都想整一套玩玩了!
发表于 2021-5-29 14:08 | 显示全部楼层
另外问下这机器能用AirDrop吗?
发表于 2021-5-29 15:29 | 显示全部楼层
短小精悍
发表于 2021-5-29 16:12 | 显示全部楼层
一直在咸鱼看这套
发表于 2021-5-29 17:13 | 显示全部楼层
照片质量高到爆炸啊 看着螺丝刀撬下标志的画面怎么有点心痛的感觉
买过一个7070MFF i5-10500T的配置 用来做客厅电脑真心各种够用好用
接下来就看11代酷睿的NUC啥时候大面积上架喽
发表于 2021-5-29 17:43 | 显示全部楼层
 机器散热控制一般,风扇比较吵,我的闲置了很久都想出了
发表于 2021-5-29 17:54 | 显示全部楼层
dell 官网没法定制,直接400转销售也搞不定,说是带PCIE版本的机箱没货了!洗洗睡吧~
 楼主| 发表于 2021-5-29 19:08 | 显示全部楼层
买过一个7070MFF i5-10500T的配置 ...
是为了说明戴尔太省成本了,LOGO就一个贴纸。。
lcukaudio 发表于 2021-5-29 14:08
另外问下这机器能用AirDrop吗?
现在 Intel 网卡都可以用 AirDrop了。。
 楼主| 发表于 2021-5-29 19:09 | 显示全部楼层
可能是因为我是1年前刚上的时候定制的吧。。。
 楼主| 发表于 2021-5-29 19:11 | 显示全部楼层
auto19 发表于 2021-5-28 22:51
性能如何,发热怎么样
吃灰太久了,还没来得及测。
(其实是因为压根不会测。。)
点评
很多东西看着有需求,到手后就是这样子的。。。  发表于 2021-5-31 09:53
发表于 2021-5-29 22:06 | 显示全部楼层
哪里买的,我也想入手一台
发表于 2021-5-30 02:04 | 显示全部楼层
站长这里就选配了最便宜的单口1G网卡
轮子小号?轮子不缺钱啊
发表于 2021-5-30 08:32 | 显示全部楼层
这片子拍的赞
发表于 2021-5-30 08:43 | 显示全部楼层
散热怎么样呢,一直在找这种体积小但是扩展性强的机器
GMT+8, 2025-4-24 11:17 , Processed in 0.018085 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
