外包装以及延续了HX系列的简洁黑底包装,印有产品的标识和图案. 包含本体,附件盒,两把14CM风扇,一把12CM风扇以及一本说明书. 附件盒内包含扣具(LGA115x/1200/2011/2066,AM4),一管暴力熊硅脂和刮刀,一把简易螺丝刀以及两根风扇减速线.风扇则是提供了两幅14cm,以及一副12cm的挂钩. 两把14cm的风扇,一把12cm的风扇,均支持PWM调速,无RGB. (官方建议根据需求搭配14cm+14cm或14cm+12cm风扇使用,并不建议3把风扇全部安装) 14cm风扇规格:最高转速1800rpm,标称风量90.20CFM,噪音<38.0dBA,风压2.74mmH2O, FDB轴承. 12cm风扇规格:最高转速1800rpm,标称风量83.04CFM,噪音<37.6dBA,风压2.68mmH2O, FDB轴承. 14cm与12cm风扇的正反面孔位处均设计了减震胶垫. 散热器本体采用全黑化喷涂,整体外观呈现哑光黑色. 产品背面设计保持一致,为全对称的双塔设计. 侧面也可以看到并未采用歪脖子的设计方案.散热器底座上已预装了压力扣具,同样也是黑化处理. 鳍片密度与主流水准基本一致. 鳍片之间采用了扣Fin工艺. 双塔的外侧下部鳍片针对主流以及HEDT平台的内存兼容性做了挖空的避让设计. 鳍片通过回流焊的工艺固定,且没有任何焊料溢出,整体做工上非常到位. 顶盖则是采用了黑灰色的拉丝样式装饰,中央则是乔思伯的立体黑色亮面LOGO. 7根6mm的纯铜热管,完全对称排布.纯铜镀镍的接触底座同样采用了回流焊工艺,扣具侧有一点点的焊料溢出. 底座并没有采用镜面处理. 和热管水平的方向,底座略有一点点的凸起. 和热管垂直的方向则是凸起更大一些. 安装上14cm+14cm风扇的合体照. 安装上14cm+12cm风扇的合体照. 当然了如果平台条件允许的话,安装上三把风扇使用也是可以的. 但就是这三把风扇的体积显得有些过于庞大. 按照主流方式悬挂风扇后,最高处为风扇边框,实测高度为165mm. |
sakura2384: 一直想问,这种热管散热器,因为热管焊接原因造成的底部接触面凸起,能不能自己用抛光锉刀搓平?
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.008557 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
