CHH评测室散热器测试策略如下(应用于水冷以及中高端风冷):
温度测试上采用了单14cm中置风扇以及双14cm前中置风扇两种方案.采用双14cm风扇的情况下的温度无疑是非常优秀的,对比D15S,在1000rpm低转速下可以获得与之相同的温度成绩,在风扇全开时得益于1800rpm的高转速更可以领先D15S大约2-3度.使用单风扇时,对于温度的压制能力则有一部分削弱,特别是1000rpm低转速下的温度相比1800rpm全开时的上升幅度还是比较大的,说明这个散热器本身对于风量还是有一定要求的,可能也是出于此乔思伯另配了12cm替换风扇的主要原因.在换装NF-A14风扇后可以看到在1000rpm同转速下各项温度均要比原装14cm风扇好上不少,也能佐证原装风扇在低转速区间时的性能相对比较不足,1400rpm下倒是并无差距.噪音部分,好在原装风扇在这方面控制的非常不错的,即使是1500rpm也基本没什么明显可感受的噪音,与猫扇相比旗鼓相当,因此相对宽泛可用的高转速区间也弥补了一部分低转速的不足的劣势. |
sakura2384: 一直想问,这种热管散热器,因为热管焊接原因造成的底部接触面凸起,能不能自己用抛光锉刀搓平?
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008850 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
