Jonsbo HX7280 评测
2021-12-19 12:31| 发布者: nApoleon| 查看: 53023| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: HX系列散热器作为乔思伯最新推出的主打高性能定位的风冷散热器系列,在产品布局上可以说是十分的迅速.CHH评测室在前段时间为大家带来过大型单塔HX6250,其优秀的表现使人印象深刻,而没过多久的今天来到评测室的则是双 ...
安装解析
首先从AMD AM4平台开始.所需附件如下.
拆除原装底座,只保留背板,并将四个塑料垫圈放在背板的孔位上.
把固定底座放置在垫圈上,使用四枚螺丝进行锁紧.
放置上散热器拧紧两边的弹簧螺丝即可完成固定.
AMD AM4平台整体一览.
检查内存插槽兼容性,在C8H上搭配前置14cm风扇只可使用到最内侧一根的内存条.
将前置风扇更换为12cm后.
所有的内存均可正常安装.
此时前置12cm与14cm风扇顶部高度保持齐平.
Intel LGA1200平台的安装所需附件.
将背板放置在主板的背面.
将四个塑料垫圈放在背板的孔位上.
把两枚固定底座分别使用四枚螺帽进行锁紧.
放上散热器拧紧两侧的弹簧螺丝即可完成安装.
Intel LGA1200平台整体一览.
检查内存插槽兼容性,在M13E上搭配前置14cm风扇可使用内侧两根内存插槽.同理只要把前置更换成12cm风扇即可使用全部内存插槽.
此外,在例如M13E这类主板上,中间的14cm风扇可能会受到供电散热装甲的高度影响.
此时中部14cm风扇的安装位置就会稍高一些.
最后尝试一下三风扇的兼容性,首先是前部12cm,中后部14cm的摆放.
很明显后置14cm风扇的话必然会与主板IO部分的装甲有所干涉.
将后置风扇更改成12cm.
就可以避开后部IO装甲
引用 爆笑御饭团 2022-4-27 21:27
乔思伯的散热器做工还可以,扣具精度差点,螺丝更软,仿制L9i那款用的螺丝太长了,在迎广肖邦机箱里螺丝太长顶底板,导致无法安装,另外一款仿制U9B那款,拆装一次扣具螺丝就卡死拧不动了。
引用 信仰d水晶 2022-1-14 16:53
只能上窄马甲条,不然就挡内存
引用 漫步彩云端 2021-12-25 08:26
内存变矮设备啊这是
引用 gdaw 2021-12-24 21:58
双14都不能正常使用,那双14的用处在哪 呢?
引用 LuckyBird929 2021-12-24 10:29
凸底 是为了更好的散热效能啊 啊 啊
sakura2384: 一直想问,这种热管散热器,因为热管焊接原因造成的底部接触面凸起,能不能自己用抛光锉刀搓平?
引用 winson_wan 2021-12-23 18:03
跟利民fs140和fc140看上去像同一家代工
引用 sakura2384 2021-12-22 22:31
引用 Desmonds 2021-12-22 00:26
为啥不用12代测下
引用 inSightX 2021-12-21 11:01
重点:399,和D15S打的有来有回,一半的价格,差不多的性能
引用 mhsk 2021-12-21 09:05
这个很漂亮了。
引用 Ali213EA 2021-12-20 20:54
114414489: 现在的风冷测试数据非常令人暖心
等到12代你要寒心了....
引用 proevday 2021-12-20 13:36
外观看着确实不错
引用 114414489 2021-12-20 12:16
现在的风冷测试数据非常令人暖心
引用 tommylin 2021-12-20 11:16
乔思伯的ID设计越来越在线了
引用 LuckyBird929 2021-12-20 09:52
HX系列 基本 能堆料的都堆上去了
引用 daviddd 2021-12-20 07:15
Ali213EA: 并无
真实数据非常COOL
引用 Ali213EA 2021-12-19 23:41
daviddd: 了解了,评测辛苦,图表中的HX6250和部分的HX7280是不是数据互换了
并无
引用 daviddd 2021-12-19 18:32
引用 owesome 2021-12-19 16:50
399的官方定价确实是真香
引用 抵债拿 2021-12-19 15:04
5950x默频与11900k哪个热 同用这个散热器
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-20 10:36 , Processed in 0.008839 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
