Cooler Master HAF 700 EVO 评测
2022-6-28 17:38| 发布者: nApoleon| 查看: 79588| 评论: 53|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 机箱对于一般DIYer只是一个简单的容器, 能够放下购买的硬件和足够坚固就可以满足需求. 早年间大部分机箱只是传统的”金属盒子”, 只有部分外表夸张的旗舰机箱才能明显的区分出和其他机箱的不同. 最近几年客制化机箱 ...
内部解析
来看内部结构,首先打开机箱.
内部一览.
机箱内部也印有HAF的Logo.
主板位置向外隆起给电源仓让位.
ATX主板E-ATX主板出线位都有胶圈.
主板固定螺柱能再安装主板时卡住主板,方便安装. 螺柱上标有每颗螺柱对应的板型.
PCIe这里印有对照主板类型的全名.
底部出线位置有遮挡板,而且可以上下调节适应不同主板.
这一面的厚度约为1.1mm.
底部预装有风扇托架, 也可以免工具安装,逆时针旋转灰色卡扣即可拆下.
拆下后底部覆盖有条纹通风孔.
风扇托架拆下后可以看到上边预装了一个120mm风扇.
和机箱本体固定方式的细节.
托架为双层设计, 有复杂的弯折和冲压设计, 强度足够.
边角上有缓冲胶垫是为了安装之后要讲的镜面钢化玻璃, 这里也做了螺丝孔让位处理,方便安装.
这里风扇之家可以打卡,方便放入风扇, 也可能是为了更方便的show风扇, 如果能给3个反叶风扇就更好了.
托架最大开合角度.
使用机箱自带风扇在最大开合角度安装时.
前部也安装了一个托架.
前部托架固定方式.
这一个托架上固定有三个快速安装工具.
支持2.5寸和3.5寸的硬盘安装, 同时也支持水泵和水箱的安装.
机箱内同时带有一面镜面的钢化玻璃.
镜面的顶部也有快速安装点位,可以把正面的托架安装过来.
这个零件可以单独拆卸, 因为会妨碍到顶部风扇的拆装.
拆掉这个零件后.
拆掉这一面钢化玻璃后可以看到反面还藏了刚才提到的快速安装工具.
当把前部托架安装到侧面时.
钢化玻璃能够单独拆下来.
背面有四个固定点.
底部使用和硬盘快速安装相同的方式,可以看见胶水的痕迹, 因为在内侧也无妨.
顶部需要手拧螺丝.
前部随机箱安装有两个200mm风扇.
尾部随机箱安装有两个120mm风扇.
底部和前部的托架也能安装到顶部
顶部托架快速安装位置.
从内部看顶部安装托架.
来到机箱右边, 可以看到有一面巨大的盖板,
盖板能够取下.
盖板上支持2.5寸和3.5寸硬盘的安装.
盖板和本体依然通过相同的方式安装.
盖板拆下后即可看到内部.
4个3.5寸硬盘笼可支持一体拆卸.
按下顶部卡扣向外拉出硬盘笼.
另一面有限位销.
硬盘笼拆下后.
硬盘笼支持安装4个3.5寸硬盘.
中心位置有一个灯控HUB.
顶部还有一个倒置的灯控/风扇HUB,
针对理线有专门的塑料线束扣具.
安装体验也是要比魔术贴好很多的.
这种一体的pin脚安装器, 同样夸过很多遍了, 谁用谁知道.
随机箱附赠了显卡竖装套件.
内附一条PCIe 延长线, 带有Cooler Master特色的紫色点缀.
延长线规格为PCIe4.0.
显卡竖装支架安装需要拆除全部PCIe挡板.
支架支持位置调整.
另附了安装手册和螺丝收纳盒.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:25
这价格。。。直逼自家老大和ROG家老大
引用 eisbaer 2023-1-6 23:11
上个月底刚弄这个机箱配了个新机器,一周的感受就是真吵。我天天玩炉石或者dota战旗的,配新机器发现就体验了下rgb,呼呼的风扇有点受不了了。
引用 01986329 2022-11-20 03:47
内部设计不错,前脸屏幕那一坨太减分了,然后这个定价是认真的么,一点铝合金都没有的机箱卖3000....我觉得减1000才合理吧
引用 一凝 2022-11-17 16:03
我买了这个机箱的青春版,唯一担心的就是显卡散热和钢化玻璃侧板太近了,显卡高负载的时候钢化玻璃温度较高,怕到时候玻璃自爆
引用 fayray 2022-9-15 13:59
虽然价格贵,但是内部设计很合理.能装很多硬盘,太难得了.
引用 老顽童 2022-8-29 11:25
价格感人~
引用 六尾狐 2022-7-10 17:11
decade机箱
引用 casperczy 2022-7-2 21:13
感觉丑帅丑帅的,不太喜欢
引用 bryan_ye 2022-7-2 08:23
不开灯的话感觉挺商务现代的,开了灯就是夜总会,设计师什么土炮审美。
引用 手撕鲈鱼 2022-7-1 11:26
看这外形的工艺挺复杂的
引用 天一凡 2022-6-30 18:05
漂亮的竖状机箱
引用 2601693 2022-6-30 15:50
风扇全速的时候很吵,我买了两个猫头鹰A20 在路上了,准备替换掉前置两个风扇,这款吸尘器也是名副其实。
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2022-6-30 15:44
审美是很主观的,我很喜欢这种风格。
引用 bailout 2022-6-30 14:36
现在就没人老老实实做全钢机箱
引用 winc4532 2022-6-30 13:01
价格其次,主要是太丑了,就像食神开头里面那条核辐射鱼,各种元素是不少,堆料也足,就是组装在一起有种奇怪的违和感
引用 visiters2005 2022-6-30 11:40
这外观,不对我胃口
引用 Pulingfei 2022-6-30 10:58
帅气   除了价格有点高
引用 rundog 2022-6-30 10:30
良好的工业设计应充分体现出“精、巧”二字,如此繁复的堆砌比较少见
引用 zcqshine 2022-6-30 10:27
哈哈,前脸等效好骚包
引用 菠萝蜜 2022-6-30 09:38
传说中的大别墅
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-12-15 02:22 , Processed in 0.008303 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
