Cooler Master HAF 700 EVO 评测
2022-6-28 17:38| 发布者: nApoleon| 查看: 77917| 评论: 53|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 机箱对于一般DIYer只是一个简单的容器, 能够放下购买的硬件和足够坚固就可以满足需求. 早年间大部分机箱只是传统的”金属盒子”, 只有部分外表夸张的旗舰机箱才能明显的区分出和其他机箱的不同. 最近几年客制化机箱 ...
冷排兼容性
经过实测后, CHH评测室推荐的安装规格如下
前部: 120mm x3/140mm x3风扇; 360mm/420mm冷排.
顶部: 120mm x6/140mm x3风扇; 360mm x2/420mm冷排.
后部: 120mm x2风扇; 240mm冷排.
底部: 120mm x3/140mm x3风扇; 360mm/420mm冷排.
兼容性测试使用硬件:
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 420mm Radiator
Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 360mm Radiator
Alphacool NexXxoS ST30 Full Copper 360mm Radiator
注: 评测室120级别水冷排最大厚度60mm,140级别水冷排最大厚度45m
ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
HyperX Fury DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz
下图中的数据基于实测情况以及合理推测,与官方标称数据可能会存在差异,可能是测量方式和产品不同,仅作为参考.支持的水冷排以常规方式安装,规格尽量大并满足安装单面25mm厚度的风扇,“汉堡”式安装和多冷排安装不在范围内,其他补充情况会在评测中体现.
注: 因为Cooler Master HAF 700 EVO支持非常多冷排和风扇安装位, 侧边安装冷排和风扇需要拆除镜面钢化玻璃和部分硬盘支架, 代价过大所以不建议安装到侧边.
前部可以安装420mm x 45mm规格的水冷排,前部不使用托架时,无法很好的安装冷排和传统的风扇, 强烈建议保持原有的200mm风扇.
冷排底部基本上到底了.
顶部还有空间.
顶部可以安装双360mm x 60mm的水冷排.
和前部的420mm x 45mm 水冷排不冲突.
底部安装420mm x 45mm的水冷排后, 前部只能安装360mm x 30mm规格的水冷排.
尾部可以安装240mm x 60mm的水冷排.
基本不能走管.
尾部水冷排过厚会影响顶部会冷拍的安装.
水冷排换方向会导致和机箱有冲突.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:25
这价格。。。直逼自家老大和ROG家老大
引用 eisbaer 2023-1-6 23:11
上个月底刚弄这个机箱配了个新机器,一周的感受就是真吵。我天天玩炉石或者dota战旗的,配新机器发现就体验了下rgb,呼呼的风扇有点受不了了。
引用 01986329 2022-11-20 03:47
内部设计不错,前脸屏幕那一坨太减分了,然后这个定价是认真的么,一点铝合金都没有的机箱卖3000....我觉得减1000才合理吧
引用 一凝 2022-11-17 16:03
我买了这个机箱的青春版,唯一担心的就是显卡散热和钢化玻璃侧板太近了,显卡高负载的时候钢化玻璃温度较高,怕到时候玻璃自爆
引用 fayray 2022-9-15 13:59
虽然价格贵,但是内部设计很合理.能装很多硬盘,太难得了.
引用 老顽童 2022-8-29 11:25
价格感人~
引用 六尾狐 2022-7-10 17:11
decade机箱
引用 casperczy 2022-7-2 21:13
感觉丑帅丑帅的,不太喜欢
引用 bryan_ye 2022-7-2 08:23
不开灯的话感觉挺商务现代的,开了灯就是夜总会,设计师什么土炮审美。
引用 手撕鲈鱼 2022-7-1 11:26
看这外形的工艺挺复杂的
引用 天一凡 2022-6-30 18:05
漂亮的竖状机箱
引用 2601693 2022-6-30 15:50
风扇全速的时候很吵,我买了两个猫头鹰A20 在路上了,准备替换掉前置两个风扇,这款吸尘器也是名副其实。
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2022-6-30 15:44
审美是很主观的,我很喜欢这种风格。
引用 bailout 2022-6-30 14:36
现在就没人老老实实做全钢机箱
引用 winc4532 2022-6-30 13:01
价格其次,主要是太丑了,就像食神开头里面那条核辐射鱼,各种元素是不少,堆料也足,就是组装在一起有种奇怪的违和感
引用 visiters2005 2022-6-30 11:40
这外观,不对我胃口
引用 Pulingfei 2022-6-30 10:58
帅气   除了价格有点高
引用 rundog 2022-6-30 10:30
良好的工业设计应充分体现出“精、巧”二字,如此繁复的堆砌比较少见
引用 zcqshine 2022-6-30 10:27
哈哈,前脸等效好骚包
引用 菠萝蜜 2022-6-30 09:38
传说中的大别墅
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-9-7 04:16 , Processed in 0.009250 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
