Cooler Master HAF 700 EVO 评测
2022-6-28 17:38| 发布者: nApoleon| 查看: 77916| 评论: 53|原作者: log4j|来自: www.chiphell.com
摘要: 机箱对于一般DIYer只是一个简单的容器, 能够放下购买的硬件和足够坚固就可以满足需求. 早年间大部分机箱只是传统的”金属盒子”, 只有部分外表夸张的旗舰机箱才能明显的区分出和其他机箱的不同. 最近几年客制化机箱 ...
负载测试
CPU: AMD Ryzen9 5950X 1.2V@4.4GHz
显卡: MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
主板: ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO
内存: HyperX Fury DDR4 32GB (2x16GB) 3200MHz
SSD: Intel SSD 520 Series 240GB
散热: ASUS ROG STRIX LC II 360 ARGB + Noctua NF-A12x25 PWM x3
电源: Seasonic FOCUS GX-1000
风扇: Cooler Master SickleFlow 120 ARGB x2 + Cooler Master SickleFlow 200 x2
驱动: NVIDIA Display Driver v511.79
系统: Windows 10 Version 1909 64-bit
软件:
        CPU-Z 1.96.1
        AIDA64 v6.25.5400
        GPU-Z 2.46.0
        Furmark 1.30.0.0
室温控制在20正负1度内,每项测试进行15分钟,盖板关上进行测试.
机箱顶部一体式水冷散热器,风扇定速在约1500RPM,向上出风,机箱前部风扇定速1000RPM,向内进风.
待机温度CPU在33℃左右,GPU在40.3℃左右.
使用AIDA64的Stress FPU对CPU进行测试,CPU温度为90℃,频率4.4GHz.
使用Furmark对显卡进行测试,GPU满载下温度最高到70.8℃,最高频率为1650MHz,风扇转速最高约为1968RPM和1968RPM.
双烤部分,15分钟后CPU温度为94℃,频率4.4GHz. GPU满载下温度为70.5℃,最高频率为1650MHz,风扇转速约1959RPM和1959RPM.
引用 sonicboy1 2023-11-8 10:25
这价格。。。直逼自家老大和ROG家老大
引用 eisbaer 2023-1-6 23:11
上个月底刚弄这个机箱配了个新机器,一周的感受就是真吵。我天天玩炉石或者dota战旗的,配新机器发现就体验了下rgb,呼呼的风扇有点受不了了。
引用 01986329 2022-11-20 03:47
内部设计不错,前脸屏幕那一坨太减分了,然后这个定价是认真的么,一点铝合金都没有的机箱卖3000....我觉得减1000才合理吧
引用 一凝 2022-11-17 16:03
我买了这个机箱的青春版,唯一担心的就是显卡散热和钢化玻璃侧板太近了,显卡高负载的时候钢化玻璃温度较高,怕到时候玻璃自爆
引用 fayray 2022-9-15 13:59
虽然价格贵,但是内部设计很合理.能装很多硬盘,太难得了.
引用 老顽童 2022-8-29 11:25
价格感人~
引用 六尾狐 2022-7-10 17:11
decade机箱
引用 casperczy 2022-7-2 21:13
感觉丑帅丑帅的,不太喜欢
引用 bryan_ye 2022-7-2 08:23
不开灯的话感觉挺商务现代的,开了灯就是夜总会,设计师什么土炮审美。
引用 手撕鲈鱼 2022-7-1 11:26
看这外形的工艺挺复杂的
引用 天一凡 2022-6-30 18:05
漂亮的竖状机箱
引用 2601693 2022-6-30 15:50
风扇全速的时候很吵,我买了两个猫头鹰A20 在路上了,准备替换掉前置两个风扇,这款吸尘器也是名副其实。
引用 ☆黄金圣斗士☆ 2022-6-30 15:44
审美是很主观的,我很喜欢这种风格。
引用 bailout 2022-6-30 14:36
现在就没人老老实实做全钢机箱
引用 winc4532 2022-6-30 13:01
价格其次,主要是太丑了,就像食神开头里面那条核辐射鱼,各种元素是不少,堆料也足,就是组装在一起有种奇怪的违和感
引用 visiters2005 2022-6-30 11:40
这外观,不对我胃口
引用 Pulingfei 2022-6-30 10:58
帅气   除了价格有点高
引用 rundog 2022-6-30 10:30
良好的工业设计应充分体现出“精、巧”二字,如此繁复的堆砌比较少见
引用 zcqshine 2022-6-30 10:27
哈哈,前脸等效好骚包
引用 菠萝蜜 2022-6-30 09:38
传说中的大别墅
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-9-7 04:16 , Processed in 0.008205 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
