Colorful iGame G-ONE Plus 评测
2022-10-25 20:06| 发布者: nApoleon| 查看: 46241| 评论: 20|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 近年来一体机作为越来越小众的产品,逐渐在路线上偏向商用为主.而七彩虹的iGame G-ONE系列可以说是非常难得一见专为游戏打造的产品,今天七彩虹从上代时隔两年后再次更新的iGame G-ONE Plus电竞一体机,融合了最新的硬 ...
外包采用了iGame的经典红黑配色,正面印有产品彩图.
整机的附件包含电源适配器一套以及一本纸质说明书.
最大输出功率为330w.
体积上与祖传砖头相比,嗯~除了薄了一点点其余只能说是一摸一样.
整机采用了青灰的配色,非常的优雅别致.正面乍看之下和普通显示器差异不大.
屏幕采用了窄边框设计,实测为9.5mm.
底边框做了一些立体的3D设计,来增加质感.
中央则是一块浮雕质感的iGame铭牌.
顶部摄像头模块为隐藏式设计.
按压后会自动弹起,内含摄像头以及麦克风阵列组件.
屏幕侧边并未设置任何接口或是按键.
底座采用金属拉丝拼接设计.
在中央设计有无线充电功能,支持Qi MAX 15w标准.
右下角则贴有Intel以及NVIDIA的认证贴纸.
在靠右侧竖直位置的红色电源启动按钮.
表面印有iGame的LOGO.
通电后会亮起白光.
底座下部四角设计有L型的防滑胶贴来以防滑动,但可能面积还是不够大,在使用过程中转动屏幕还是会偶尔的发生连底座一起跟着转的问题.
整机背面.外观上非常的硬线条,各种直角设计呈现出未来科技城市风格.
屏幕背面左侧印有红色的iGame标识.
右侧则粘贴了关于机器的一些基本信息贴纸.
背后的硬件区整体一览,同时也充当了屏幕的支架用途.
顶部用于出风的竖条形散热开孔,做了一些层次感来增加美观度.
底部同样有层次竖条设计,但并没有开孔仅作为装饰用途了.
中央则是大面积的RGB灯光区域.包含了iGame的LOGO以及图腾元素.
默认彩虹RGB效果.
可在iGame Center软件中对灯光效果进行自定义修改.
背部的主IO接口区域,包括1x USB 3.2 Gen2 TypeC, 1x USB 3.2 Gen2 TypeA, 2x USB2.0, 1x RJ45 2.5G网络接口, 1x DC电源接口, 1x HDMI 2.0, 1x DP 1.4.
整机侧面.
左侧侧面设置有扬声器,以及音量/屏幕亮度的调节按钮(该机为无OSD菜单设计).
右侧侧面设置有扬声器, 1x USB 3.2 Gen2 TypeA, 1x USB2.0,以及3.5耳机和麦克风接口.
屏轴设计为支持俯仰以及左右可动,高度不可调.
最大左右旋转角度为±15度.
最大俯仰角度为 负5度~正15度.
屏轴四周还设计有散热开孔,以供新鲜空气的吸入.
整机亮屏效果.
整机最长处实测约为715mm.
整机最高处实测约为530mm.(包含底座离地高度)
底座实测占地长度约为230mm.
实测占地纵深约为248mm.
整机重量实测为12.0kg.
引用 乐在其中-13 2022-10-29 14:43
小众产品,价格感人
引用 浪雪千羽 2022-10-28 00:14
海皇戟放显示器后面差不多也就这样吧...
引用 中东偏东 2022-10-27 19:46
民用一体机这个东西就有点迷,性价比不如DIY,便携性不如笔记本,零基础用户买小一点的pre built+显示器也不多占多少地方,换机还可以只换主机……
引用 pplto 2022-10-27 16:11
改换个设计师了 看了第一页 就觉得丑的不想看下去了
引用 yinice 2022-10-27 12:40
16000的价格直接就放弃!
引用 爱吃Q蒂的德龙儿 2022-10-27 11:23
感觉很适合网咖用
引用 jeff.kwan 2022-10-27 10:29
看见这种RGB灯和图案,感觉就是土鳖孙子!!!
引用 newsun 2022-10-27 09:30
不喜欢这个工业设计,土丑土丑的。
引用 冬鱼 2022-10-26 23:50
如果背面是墙壁的话,可以打向墙壁当氛围灯。
coju: 到现在还是无法理解在显示器背面做RGB图个啥?
引用 coju 2022-10-26 19:56
引用 dingwu11 2022-10-26 17:18
为啥还用hdmi2.0 不能理解
引用 wyzcuc 2022-10-26 11:22
这个主板和散热结构整体看倒是蛮规整的 空间利用率也不错 如果去掉屏幕就可以当一个mini主机卖了
引用 浪漫文竹 2022-10-26 11:17
价格虚高 品牌承认度也不高 华硕微型机+华硕显示器不到1W
引用 chibai5 2022-10-26 09:14
单从体积来看,可以用轴流扇,类似显卡散热器那种(从显示器背面抽风,吹向后),会效率高不少,但是看上去为了过EMI,只能基本都封闭。
看上去厂商有追求,但是不多……
引用 xiaokin 2022-10-26 08:26
设计和做工看起来真不错,不过玩游戏的真不会花这么多钱买这个,感觉不如做成图形工作站呢
引用 大头弥勒 2022-10-26 08:17
有两点还是值得夸一下的,首先是这个配件设置的位置理论上是可以升级换代的,换后面的支架就好了。然后这个风道真心不错,垂直搞起来而且应不会对人体任何位置有影响。然后不好的地方就是,如果你指望玩家长久用,甚至是升级还用,可以考虑用一个好点的显示器,这个屏真心有点不给力。
引用 公墓园 2022-10-25 23:39
这个价格有多少人会考虑呢?
引用 kthlon 2022-10-25 23:25
3060有点可惜了,都140W了…
引用 Titus618 2022-10-25 21:09
不错哦  价格感人吧 . . .
引用 sthuasheng 2022-10-25 20:41
讲真,这货的用户群太小,价格又太高,都够买个同样配置的游戏本+显示器了
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-12-14 14:14 , Processed in 0.610228 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
