Colorful iGame G-ONE Plus 评测
2022-10-25 20:06| 发布者: nApoleon| 查看: 45043| 评论: 20|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 近年来一体机作为越来越小众的产品,逐渐在路线上偏向商用为主.而七彩虹的iGame G-ONE系列可以说是非常难得一见专为游戏打造的产品,今天七彩虹从上代时隔两年后再次更新的iGame G-ONE Plus电竞一体机,融合了最新的硬 ...
屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上.
屏幕方面采用了2K (2560x1440) 165Hz的31.5英寸IPS屏幕,供应商未知.
屏幕的最大亮度实测为490cd/㎡,色温为7494K.
120cd/㎡下色温为7403K.
屏幕色域覆盖了95%的sRGB,76%的DCI-P3以及74%的AdobeRGB.
色调响应与2.2的标准曲线有一点偏差,灰阶在20%-100%区间里表现稳定.
亮度与对比度方面最大可以达到940:1.
亮度均衡性,屏幕四周微微偏暗,最大值为10%.
色彩均衡性如下图所示.
色彩精确度测试,平均偏差为0.88,除了一项偏离较大,其他的色准还原都非常优秀.
屏幕可视角度方面,斜视颜色影响不大,而亮度方面降低较为明显.
刷新率测试:
进入刷新率测试网页并做相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
使用方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的清晰度,是否存在拖影等画质相关的问题.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用240fps升格拍摄.相当于降低了4倍的速度.
引用 乐在其中-13 2022-10-29 14:43
小众产品,价格感人
引用 浪雪千羽 2022-10-28 00:14
海皇戟放显示器后面差不多也就这样吧...
引用 中东偏东 2022-10-27 19:46
民用一体机这个东西就有点迷,性价比不如DIY,便携性不如笔记本,零基础用户买小一点的pre built+显示器也不多占多少地方,换机还可以只换主机……
引用 pplto 2022-10-27 16:11
改换个设计师了 看了第一页 就觉得丑的不想看下去了
引用 yinice 2022-10-27 12:40
16000的价格直接就放弃!
引用 爱吃Q蒂的德龙儿 2022-10-27 11:23
感觉很适合网咖用
引用 jeff.kwan 2022-10-27 10:29
看见这种RGB灯和图案,感觉就是土鳖孙子!!!
引用 newsun 2022-10-27 09:30
不喜欢这个工业设计,土丑土丑的。
引用 冬鱼 2022-10-26 23:50
如果背面是墙壁的话,可以打向墙壁当氛围灯。
coju: 到现在还是无法理解在显示器背面做RGB图个啥?
引用 coju 2022-10-26 19:56
引用 dingwu11 2022-10-26 17:18
为啥还用hdmi2.0 不能理解
引用 wyzcuc 2022-10-26 11:22
这个主板和散热结构整体看倒是蛮规整的 空间利用率也不错 如果去掉屏幕就可以当一个mini主机卖了
引用 浪漫文竹 2022-10-26 11:17
价格虚高 品牌承认度也不高 华硕微型机+华硕显示器不到1W
引用 chibai5 2022-10-26 09:14
单从体积来看,可以用轴流扇,类似显卡散热器那种(从显示器背面抽风,吹向后),会效率高不少,但是看上去为了过EMI,只能基本都封闭。
看上去厂商有追求,但是不多……
引用 xiaokin 2022-10-26 08:26
设计和做工看起来真不错,不过玩游戏的真不会花这么多钱买这个,感觉不如做成图形工作站呢
引用 大头弥勒 2022-10-26 08:17
有两点还是值得夸一下的,首先是这个配件设置的位置理论上是可以升级换代的,换后面的支架就好了。然后这个风道真心不错,垂直搞起来而且应不会对人体任何位置有影响。然后不好的地方就是,如果你指望玩家长久用,甚至是升级还用,可以考虑用一个好点的显示器,这个屏真心有点不给力。
引用 公墓园 2022-10-25 23:39
这个价格有多少人会考虑呢?
引用 kthlon 2022-10-25 23:25
3060有点可惜了,都140W了…
引用 Titus618 2022-10-25 21:09
不错哦  价格感人吧 . . .
引用 sthuasheng 2022-10-25 20:41
讲真,这货的用户群太小,价格又太高,都够买个同样配置的游戏本+显示器了
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-8-16 04:49 , Processed in 0.008380 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
