Colorful iGame G-ONE Plus 评测
2022-10-25 20:06| 发布者: nApoleon| 查看: 45582| 评论: 20|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 近年来一体机作为越来越小众的产品,逐渐在路线上偏向商用为主.而七彩虹的iGame G-ONE系列可以说是非常难得一见专为游戏打造的产品,今天七彩虹从上代时隔两年后再次更新的iGame G-ONE Plus电竞一体机,融合了最新的硬 ...
(以最大性能化模式运行)
机器预装Win11系统.
机器预装软件为iGame Center控制中心,预设4种模式以及风扇全开模式.
狂暴模式提供CPU 90w / GPU 140w
性能模式提供CPU 75w / GPU 130w
娱乐模式提供CPU 65w / GPU 115w
安静模式提供CPU 45w / GPU 115w
支持选择7种预设灯光效果,速度与亮度可以调节.
也可以对机器进行详细的实时全方位监控.
AS SSD跑分为3686分.
PCMark 10得分为7925分.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为7477分.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5867分.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4757分.
3DMark Port Royal的得分为5219分.
3DMark Time Spy Extreme的得分为4468分.
3DMark Time Spy的得分为9469分.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为5530分.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为10561分.
3DMark Fire Strike的得分为21627分.
3DMark Storage benchmark得分为2088分.
Cinebench R23测试结果为18498pts,单核心为1936pts.
此外对性能模式(CPU 75w / GPU 130w)也进行了部分项目测试,其成绩相比狂暴模式(CPU 90w / GPU 140w)降低非常小,但在噪音方面要好上不少.
PCMark 10得分为7811分.
3DMark Port Royal的得分为5095分.
3DMark Time Spy Extreme的得分为4365分.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为10363分.
Cinebench R23测试结果为17215pts,单核心为1919pts.
引用 乐在其中-13 2022-10-29 14:43
小众产品,价格感人
引用 浪雪千羽 2022-10-28 00:14
海皇戟放显示器后面差不多也就这样吧...
引用 中东偏东 2022-10-27 19:46
民用一体机这个东西就有点迷,性价比不如DIY,便携性不如笔记本,零基础用户买小一点的pre built+显示器也不多占多少地方,换机还可以只换主机……
引用 pplto 2022-10-27 16:11
改换个设计师了 看了第一页 就觉得丑的不想看下去了
引用 yinice 2022-10-27 12:40
16000的价格直接就放弃!
引用 爱吃Q蒂的德龙儿 2022-10-27 11:23
感觉很适合网咖用
引用 jeff.kwan 2022-10-27 10:29
看见这种RGB灯和图案,感觉就是土鳖孙子!!!
引用 newsun 2022-10-27 09:30
不喜欢这个工业设计,土丑土丑的。
引用 冬鱼 2022-10-26 23:50
如果背面是墙壁的话,可以打向墙壁当氛围灯。
coju: 到现在还是无法理解在显示器背面做RGB图个啥?
引用 coju 2022-10-26 19:56
引用 dingwu11 2022-10-26 17:18
为啥还用hdmi2.0 不能理解
引用 wyzcuc 2022-10-26 11:22
这个主板和散热结构整体看倒是蛮规整的 空间利用率也不错 如果去掉屏幕就可以当一个mini主机卖了
引用 浪漫文竹 2022-10-26 11:17
价格虚高 品牌承认度也不高 华硕微型机+华硕显示器不到1W
引用 chibai5 2022-10-26 09:14
单从体积来看,可以用轴流扇,类似显卡散热器那种(从显示器背面抽风,吹向后),会效率高不少,但是看上去为了过EMI,只能基本都封闭。
看上去厂商有追求,但是不多……
引用 xiaokin 2022-10-26 08:26
设计和做工看起来真不错,不过玩游戏的真不会花这么多钱买这个,感觉不如做成图形工作站呢
引用 大头弥勒 2022-10-26 08:17
有两点还是值得夸一下的,首先是这个配件设置的位置理论上是可以升级换代的,换后面的支架就好了。然后这个风道真心不错,垂直搞起来而且应不会对人体任何位置有影响。然后不好的地方就是,如果你指望玩家长久用,甚至是升级还用,可以考虑用一个好点的显示器,这个屏真心有点不给力。
引用 公墓园 2022-10-25 23:39
这个价格有多少人会考虑呢?
引用 kthlon 2022-10-25 23:25
3060有点可惜了,都140W了…
引用 Titus618 2022-10-25 21:09
不错哦  价格感人吧 . . .
引用 sthuasheng 2022-10-25 20:41
讲真,这货的用户群太小,价格又太高,都够买个同样配置的游戏本+显示器了
查看全部评论(20)
GMT+8, 2025-10-12 04:14 , Processed in 0.091876 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
