外包装采用黑金配色,符合从这代MEG家族开始的统一风格. 独立附件盒同样包装精美,表明印刷有金色的MEG徽标以及MEG时间印记装饰带. 提供的附件包括,2本手册,1块绒布擦拭布,1跟电源线,1跟备用显卡供电线,1套HDD快速拆装套件,1根SATA线,以及3块PCIe挡板和若干螺丝. 其中显卡供电线为双6+2Pin. 主机本体包裹在一个黑色布套内(没错,出厂就是斜着套的). 取出本体.机身采用了两种截然不同的非对称式拼接风格设计. 机身的左半边采用了非常四四方方的悬浮式风格,整个左侧的所有表面都喷涂高反射度的黑色钢琴漆. 先看前部,在左侧前脸上部内嵌了一块HMI 2.0交互触控屏幕. 提供众多功能可供调节. 例如,通过配套的MSI Center软件创建自定义快捷方式进行快速启动. 直接调节输出以及输入的音量. 快速更改的整机运行模式. 可作为媒体控制器使用. 可一键快速释放内存. 作为倒计时秒表使用. 快速更改预设RGB灯光效果. 依靠配套的MSI Center软件还可以作为硬件状态监视器使用. 也可以播放预设或是用户自行上传的MP4/GIF文件进行展示播放. 机身右侧则是采用了不规则的硬朗科技风格,整体喷涂略哑光风格的深黑灰漆. 前脸右侧整体采用金属拉丝风格装饰,并在面与面的交界处做了大面积的直接弯折效果,从视觉质感上可以做到以假乱真的效果.并设有一条从上到下的两段式灯带. 中间则用一条粗暴的大斜切做了分割效果,在其内部同样隐藏着RGB灯条. 整体动态RGB效果. 静态灯光近距. 在外侧弯折处底部的MSI徽标. 机身顶部,同样是一致的非对称拼接设计. 左侧前部设有前置(上置)I/O区域,包含2个USB 3.2 Gen1 TypeA接口,1个USB 3.2 Gen2 TypeC接口,1组麦克风和耳机组合接口,以及一个硬盘状态指示灯. 右侧前部则设有电源按钮. 中后侧则是一排长条形透气孔,用于显卡的近气. 其内部的镂空其实是多个MEG徽标的造型. 在两侧的高低落差之间的也同样设有进气空间. 上盖外侧尾部印有金色的The Revelation of Legend字样. 拆卸下来的右侧上盖内部. 机身左侧,依旧是光洁的黑色烤漆侧板. 在右下角底部印有金色的MEG徽标以及字样. 在最下方的底座则做了个纤薄且两段式的设计来更加衬托其悬浮设计. 机身右侧,看起来就更像是一个常规机箱的样子. 侧板中间设有个巨大的网罩,为了不显太突兀在四角都做了延伸状的划线来使整体更加立体. 挖空的区域实则为CPU冷排的散热排出区域. 机身后部则为接线区. 最上方为显卡区域.,机箱共提供四槽空间,预置的RTX 4090占了其中三槽,输出接口为三个DP 1.4a以及一个HDMI 2.1 中部的主板后置I/O区域,包含1个USB 3.2 Gen 2x2 Type C,3个USB 3.2 Gen 2 Type A,2个USB 2.0 Type A,1个集显HDMI 1.4,2个RJ45有线LAN (2.5G + 1G),1个PS/2键鼠接口 以及支持S/PDIF 输出的5+1音频组合接口.对于现在动不动就一堆的USB设备来说,这些数量似乎有些并不够用. 在旁边设有一个9cm风扇,用于机箱的出风. 底部则是电源位置,支持风扇停转技术. 机箱底部的大面积支撑底座,防滑效果还算不错. 底座中部做了开孔,以供机箱底部的电源进行进风. 整机纵深最大处约为483mm. 整机最高处约为454mm. 整机最宽处约为223mm. 整机重量实测约为14公斤. |
pc_based: 为了一个还要大半年才能用上的pcie5.0固态,把4090的插槽变成x8(关键还是物理上的),我是没想到会有这种操作的,真有你的啊菌龟星 ...
GMT+8, 2025-9-10 06:28 , Processed in 0.008604 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
