MSI MEG Trident X2 13th 评测
2023-1-24 20:37| 发布者: nApoleon| 查看: 40281| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI旗下的台式游戏整机中,海皇戟系列一直是作为以小体积容量提供相对高性能游戏体验的主机定位而存在着.随着Intel 13代酷睿处理器的发布,海皇戟也迎来了一次大更新.与此前不同的是,这次推出的MEG Trident X2 13th体 ...
预装Win11系统.
机器预装配套软件为MSI Center控制中心,概览页面可以对机器进行实时数据监控.
包含五花八门的多种插件可供选择,用户可以根据自行需求进行选择性安装.以下挑取几个常用选项简单介绍.
RGB控制页面,可对整机的灯光进行调整,并支持保存成多个设置档.
场景设置,可调节系统性能和散热性能.包含3种预设和1种自定义模式分配
自定义模式支持对CPU以及显卡的频率进行粗略上下调节.
显卡风扇工具,可选择显卡风扇的低温停转功能以及一键强制散热.
游戏外设选项,则是可对小屏幕显示的内容进行调节,例如显示硬件运行状态参数,自定义动画视频播放,或是作为时钟显示,甚至可以拿来当作天气预报工具.点击右上方的APP快捷方式按钮则可上传自定义程序至快速启动.
AS SSD跑分为8655分.
PCMark 10得分为9325分.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5345分.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4198分.
3DMark Speed Way的得分为10024分.
3DMark Port Royal的得分为25938分.
3DMark Time Spy Extreme的得分为17196分.
3DMark Time Spy的得分为30279分.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为24260分.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为37016分.
3DMark Fire Strike的得分为43555分.
3DMark Storage benchmark得分为3307分.
3DMark CPU Profile跑分如下图所示.
Cinebench R23测试结果为35885pts,单核心为2215pts.
引用 llf1112001 2023-7-5 00:40
那一块屏幕帅呆了
引用 kofchina 2023-2-3 23:42
坐等13代+4060海皇戟3
引用 dioluve 2023-2-1 17:42
这主板单卖算了
引用 全轮驱动 2023-1-30 11:33
作为原装机器,内存给到64G,SSD给到2T都很顶了,可是又给个2T的机械硬盘是什么鬼操作,这怕是连我Steam库的十分之一的游戏都装不下,还白占个硬盘位,只能是拆出来当移动硬盘用。
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:55
萝卜白菜各有所爱,我倒是觉得挺美,不过确实是大了点,但是毕竟是旗舰级配置,太小的机箱会积热
crasy: 这外观咋这么不好看呢,体积也太大了,对不起这配置和价格
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:49
这不就是鱼与熊掌的问题,你能说清16X比8X强多少?但是P5的SSD比P4又强一大截,你可以无视
pc_based: 为了一个还要大半年才能用上的pcie5.0固态,把4090的插槽变成x8(关键还是物理上的),我是没想到会有这种操作的,真有你的啊菌龟星 ...
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:45
你知道的还真多,可你这次好像露怯了,哈哈哈哈
zzh1994414: 这个屏幕是不是z690超神上面的那个屏幕的库存件啊哈哈哈哈哈哈
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:42
总有些人这啦那啦,实际上你就是按他说的做了他也不会买。
引用 crasy 2023-1-28 15:29
引用 pc_based 2023-1-27 00:16
引用 lybzyss 2023-1-26 17:36
国内价格多少呢?
引用 michaelzxp 2023-1-26 16:45
没有雷电4哦,扩展性差点
引用 久远时光 2023-1-26 15:30
设计不说这看人的,后面的USB口我觉得少了
引用 Ali213EA 2023-1-26 11:31
不是哦,是改进版,和本代的z790 god的差不多
引用 Ali213EA 2023-1-26 02:36
ymcwwd: 后部的9cm排风风扇,为全机唯一一个预置风扇.是谁家的?
powerlogic
引用 ymcwwd 2023-1-25 22:30
引用 ultrakiller 2023-1-25 19:06
这外观还算有点特别的,好不好看见仁见智
引用 xb8899 2023-1-25 18:16
外面好看,内部相对于售价来说还有不少提升空间。
引用 恶魔最上阶 2023-1-25 12:55
虽然样子一般 但看到非侧透就给你100个赞!
引用 beihea 2023-1-25 08:45
微星的 品牌VI视觉系统 是三家里面最混乱的  盾牌龙 MSI MEG     让人主次不分  请个专业设计师好好搞搞不行么
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-9-10 06:28 , Processed in 0.008462 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
