MSI MEG Trident X2 13th 评测
2023-1-24 20:37| 发布者: nApoleon| 查看: 40282| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI旗下的台式游戏整机中,海皇戟系列一直是作为以小体积容量提供相对高性能游戏体验的主机定位而存在着.随着Intel 13代酷睿处理器的发布,海皇戟也迎来了一次大更新.与此前不同的是,这次推出的MEG Trident X2 13th体 ...
内部及配件解析
机身的左部侧板内侧,上部顶盖与侧面板为连体设计.
机身的右侧侧板,中间的大面积开网用于CPU冷排排风.
机身左侧结构,为主板背面侧.
主板背板位置设有开洞以方便拆装散热器背板.
在其上方设有一个可拆卸外罩.
打开后发现是一个M.2 SSD盘位,由芯片组提供PCIe 4.0 x4接口并兼容SATA模式,长度上仅支持2280规格.
提供两个2.5寸硬盘盘位.
并预留两条SATA线.
下部的HDD放置区,但实际的拆装接线还是得从另一面进行,这侧就只能看看.
机身右侧结构,为硬件安装侧.
顶部为显卡区域.
中部为冷排安装位置.
冷排安装在翻转支架上,悬挂在侧面.
冷排下方的CPU冷头,为定制型号.(看这个冷头形状应该里艾滋Asetek)
下部右侧为电源区域,安装了一个MPG定制电源.
电源采用全模组设计,支持80PLUS金牌.
最大提供功率为1000W.
下侧作为为3.5寸硬盘盘仓,共支持安装两枚3.5寸硬盘,已经预安装了一块机械硬盘..
采用免螺丝快装设计.
机械硬盘的型号为希捷酷鱼2TB.
硬盘info识别信息:
CPU的一体水冷为280mm规格搭配两枚14cm风扇,型号为特殊定制因此未知.
风扇采用微星自家的14cm PWM风扇,并表面加设有防护铁网罩以防线材等被风扇卷入.
虽然不知道具体的型号,但是从这个冷头的底部造型以及扣具,还是不难看出采用了Asetek第七代方案.
冷头水泵为4pin PWM接口.
但是主板上的PUMP水泵接口却只提供3pin,这点着实令人有些看不懂.
显卡采用一块MSI自家的RTX 4090 VENTUS 3X 24GB OC显卡.
背面配备金属背板,整体规格与零售版没有差别.
不过在尾端设计有一个全金属的显卡支撑立座.
通过两个底部螺丝直接拴在了机箱上,已非常直接有效的方式来防止显卡因重量或是颠簸而变形.
显卡GPU-Z信息:
最高BOOST频率至少为2820Mhz.
默认TDP功耗为450W,并没有解锁空间.
显卡还配有专门的导风罩用以隔绝周围的热量,从顶部直接吸取新鲜空气.
导风罩的边缘为了贴合显卡而专门设计过,以更好的做到隔绝.
拆除显卡以及散热后的内部结构,包括一块主板以及两块子板.
而主板的安装布局为倒置结构.
前侧的子板为整机的RGB控制板.
顶上的侧板则为前置I/O接口子板.
主板也采用了完全定制的型号,从版型上来看应该为一块M-ATX主板.
官方也未对此块主板做出任何规格上的说明,只能软件识别到为一块Z790芯片组的主板.
CPU为Intel i9-13900KF.
CPU-Z读取信息:
主板共提供四条DDR5内存插槽,已经预置两条组成64GB内存容量.
两条内存来自于SK海力士的原厂内存,单条规格为32GB DDR5 4800Mhz.
内存读取信息:
但软件监测内存速率只运行在4400Mhz.
主板共提供三条PCIe扩展槽,分别为两条加固PCIe x8全长插槽,以及一条PCIe x4全长插槽.第一条插槽为出厂RTX 4090显卡安装位置.三条插槽是否支持PCIe 5.0厂家均未给出说明.
以及提供两个由CPU直连的M.2 SSD插槽,长度仅支持2280规格,其中出厂预置一块M.2 SSD.两条插槽分别为一条PCIe 5.0 x4以及一条PCIe 4.0 x4,至于是哪一条,同样的厂家未在官网规格表或是电子手册里给出任何说明.
且默认搭载显卡的第一条PCIe扩展槽也仅提供最大x8的连接,这点实在是令人费解.
出厂预置的M.2 SSD为三星的PM9A1,容量为2TB.正面未设置任何散热装甲.
背面铺设了超厚的一层散热垫用于接触主板PCB以辅助散热.
SSD读取信息:
机器配有WiFi网卡.
型号为Intel AX211NGW,支持WiFi-6E标准以及蓝牙5.3技术.
其余方面,主板配备10相CPU供电,但依旧是没有散热片的纯裸奔状态.
总共配备6个侧式SATA接口,以及1个直立式SATA接口.
机箱前部没有预置风扇,但孔位上支持安装两枚12cm风扇
顶部也没有预置风扇,但从孔位上支持安装三枚9cm风扇,不过需要与显卡导风罩做出取舍.
后部的9cm排风风扇,为全机唯一一个预置风扇.
引用 llf1112001 2023-7-5 00:40
那一块屏幕帅呆了
引用 kofchina 2023-2-3 23:42
坐等13代+4060海皇戟3
引用 dioluve 2023-2-1 17:42
这主板单卖算了
引用 全轮驱动 2023-1-30 11:33
作为原装机器,内存给到64G,SSD给到2T都很顶了,可是又给个2T的机械硬盘是什么鬼操作,这怕是连我Steam库的十分之一的游戏都装不下,还白占个硬盘位,只能是拆出来当移动硬盘用。
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:55
萝卜白菜各有所爱,我倒是觉得挺美,不过确实是大了点,但是毕竟是旗舰级配置,太小的机箱会积热
crasy: 这外观咋这么不好看呢,体积也太大了,对不起这配置和价格
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:49
这不就是鱼与熊掌的问题,你能说清16X比8X强多少?但是P5的SSD比P4又强一大截,你可以无视
pc_based: 为了一个还要大半年才能用上的pcie5.0固态,把4090的插槽变成x8(关键还是物理上的),我是没想到会有这种操作的,真有你的啊菌龟星 ...
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:45
你知道的还真多,可你这次好像露怯了,哈哈哈哈
zzh1994414: 这个屏幕是不是z690超神上面的那个屏幕的库存件啊哈哈哈哈哈哈
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:42
总有些人这啦那啦,实际上你就是按他说的做了他也不会买。
引用 crasy 2023-1-28 15:29
引用 pc_based 2023-1-27 00:16
引用 lybzyss 2023-1-26 17:36
国内价格多少呢?
引用 michaelzxp 2023-1-26 16:45
没有雷电4哦,扩展性差点
引用 久远时光 2023-1-26 15:30
设计不说这看人的,后面的USB口我觉得少了
引用 Ali213EA 2023-1-26 11:31
不是哦,是改进版,和本代的z790 god的差不多
引用 Ali213EA 2023-1-26 02:36
ymcwwd: 后部的9cm排风风扇,为全机唯一一个预置风扇.是谁家的?
powerlogic
引用 ymcwwd 2023-1-25 22:30
引用 ultrakiller 2023-1-25 19:06
这外观还算有点特别的,好不好看见仁见智
引用 xb8899 2023-1-25 18:16
外面好看,内部相对于售价来说还有不少提升空间。
引用 恶魔最上阶 2023-1-25 12:55
虽然样子一般 但看到非侧透就给你100个赞!
引用 beihea 2023-1-25 08:45
微星的 品牌VI视觉系统 是三家里面最混乱的  盾牌龙 MSI MEG     让人主次不分  请个专业设计师好好搞搞不行么
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-9-10 06:28 , Processed in 0.203675 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
