MSI MEG Trident X2 13th 评测
2023-1-24 20:37| 发布者: nApoleon| 查看: 40285| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: MSI旗下的台式游戏整机中,海皇戟系列一直是作为以小体积容量提供相对高性能游戏体验的主机定位而存在着.随着Intel 13代酷睿处理器的发布,海皇戟也迎来了一次大更新.与此前不同的是,这次推出的MEG Trident X2 13th体 ...
散热和噪音测试在室温22℃ (正负1℃)的环境下进行.
CPU待机温度约为36度,GPU待机温度约为36度.
待机噪音为37.6dBA.
待机下整机功耗为67.7W左右.
CPU长时PL1满载后温度达到了63℃,功耗维持在127.86W,频率维持在大约3.890-3.990GHz.
在初段的28秒PL2短时模式区间里可达到266.17W,温度最大96度,频率约4.788Ghz.
CPU长时满载噪音为45.3 dBA.
CPU长时满载整机功耗为217.8W左右.
GPU满载温度为64℃,平均频率约为2383MHz,功率为457.2w.
GPU满载噪音为44.1 dBA.
GPU满载下最大整机功耗为528.1W左右.
引用 llf1112001 2023-7-5 00:40
那一块屏幕帅呆了
引用 kofchina 2023-2-3 23:42
坐等13代+4060海皇戟3
引用 dioluve 2023-2-1 17:42
这主板单卖算了
引用 全轮驱动 2023-1-30 11:33
作为原装机器,内存给到64G,SSD给到2T都很顶了,可是又给个2T的机械硬盘是什么鬼操作,这怕是连我Steam库的十分之一的游戏都装不下,还白占个硬盘位,只能是拆出来当移动硬盘用。
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:55
萝卜白菜各有所爱,我倒是觉得挺美,不过确实是大了点,但是毕竟是旗舰级配置,太小的机箱会积热
crasy: 这外观咋这么不好看呢,体积也太大了,对不起这配置和价格
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:49
这不就是鱼与熊掌的问题,你能说清16X比8X强多少?但是P5的SSD比P4又强一大截,你可以无视
pc_based: 为了一个还要大半年才能用上的pcie5.0固态,把4090的插槽变成x8(关键还是物理上的),我是没想到会有这种操作的,真有你的啊菌龟星 ...
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:45
你知道的还真多,可你这次好像露怯了,哈哈哈哈
zzh1994414: 这个屏幕是不是z690超神上面的那个屏幕的库存件啊哈哈哈哈哈哈
引用 繁花圣雪 2023-1-28 23:42
总有些人这啦那啦,实际上你就是按他说的做了他也不会买。
引用 crasy 2023-1-28 15:29
引用 pc_based 2023-1-27 00:16
引用 lybzyss 2023-1-26 17:36
国内价格多少呢?
引用 michaelzxp 2023-1-26 16:45
没有雷电4哦,扩展性差点
引用 久远时光 2023-1-26 15:30
设计不说这看人的,后面的USB口我觉得少了
引用 Ali213EA 2023-1-26 11:31
不是哦,是改进版,和本代的z790 god的差不多
引用 Ali213EA 2023-1-26 02:36
ymcwwd: 后部的9cm排风风扇,为全机唯一一个预置风扇.是谁家的?
powerlogic
引用 ymcwwd 2023-1-25 22:30
引用 ultrakiller 2023-1-25 19:06
这外观还算有点特别的,好不好看见仁见智
引用 xb8899 2023-1-25 18:16
外面好看,内部相对于售价来说还有不少提升空间。
引用 恶魔最上阶 2023-1-25 12:55
虽然样子一般 但看到非侧透就给你100个赞!
引用 beihea 2023-1-25 08:45
微星的 品牌VI视觉系统 是三家里面最混乱的  盾牌龙 MSI MEG     让人主次不分  请个专业设计师好好搞搞不行么
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-9-10 06:29 , Processed in 0.017839 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
