AMD Ryzen 9 7900/Ryzen 7 7700/Ryzen 5 7600 评测
2023-2-14 18:56| 发布者: nApoleon| 查看: 74002| 评论: 45|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Ryzen 7000系列首发后疲软的市场反馈让AMD加快了调整产品线的脚步.型号名后缀无X的版本被迅速安排并直接投入了零售市场.本次发售的后缀无X的型号覆盖了Ryzen 7000系列中6核,8核与12核的款式, 分别名为Ryzen 9 7900,R ...
        本次推出的三款非X型号在硬规格(工艺/架构/核心数量/缓存容量/扩展性)都和之前同数字序列的X型号相同,仅仅调低了TDP和预设频率.包括12核的Ryzen 9 7900在内,本次的三款非X型号均把TDP调低到了65W,对应Precision Boost中功耗与电流的限制为:PPT 88W,TDC 75A,EDC 150A.标称的基础频率随之大幅调低了大约1GHz.但最大频率相比对应的X型号仅调低了0.1GHz至0.2GHz.结合Ryzen 7000系列的频率特性,完全可预见在启用PBO后,这三款非X型号的性能可以释放到核对应的X型号旗鼓相当的水准.
Ryzen 9 7900 CPU-Z信息图:
Ryzen 7 7700 CPU-Z信息图:
Ryzen 5 7600 CPU-Z信息图:
Ryzen 9 7900官网完整规格表:
Ryzen 7 7700官网完整规格表:
Ryzen 5 7600官网完整规格表:
引用 大陆北方网友 2023-10-9 12:29
意思是65W的7900,其能耗比并没有达到最优(甜区),因为此时温度很低且加点功耗还能提升频率和性能
叶重楼: “从实际逾15%的性能的损耗和全核全开时堪比待机的低温表现,这一设定显然偏离了甜区” 这个总结没看懂,谁能详细解释? ...
引用 抵债拿 2023-9-23 09:28
只要价格够低  都是甜品  特别是7900   价格如果是7950x的2/3    绝对甜品  只是一个默认关闭PBO的设定   温度是个风冷单塔就能压住  多核也是接近5950x  装个itx微型钢炮也未尝不可
引用 叶重楼 2023-3-4 00:05
ruinglu: 65W下,多核没有达到单核的线性叠加效果(跑不满)
多谢提点。多核应该达到单核的线性叠加效果吗?我以为到1.8倍的效果已经很好了。
引用 hxrdhx 2023-2-23 16:48
配上itx板子,不超频,热量不知道大不大
引用 ruinglu 2023-2-22 10:57
引用 junvb27 2023-2-22 09:54
乐勿陆: 其实价格也还好,12月狗东自营活动满减加券算下来7600X+B650小雕套装才25XX
7600+小雕 已经跳水到2099,京东价。。。
引用 nblujun 2023-2-21 14:18
5700X用到现在竟然没了升级愿望,要不等7系以后的哈哈
引用 Timetheonce 2023-2-20 10:20
东西是好东西,可是要用这好东西得花大价钱买板子,买d5,唯一不用换的只有散热器
引用 午睡小安 2023-2-19 19:06
这代不用指望了
引用 kofchina 2023-2-18 08:22
赶脚Zen3之后AMD不辣么YES了,12代、13代酷睿更香。
引用 叶重楼 2023-2-17 19:15
这个总结没看懂,谁能详细解释?
引用 lsrljy 2023-2-17 08:42
这一代AMD真的输在价格上
引用 spx888 2023-2-16 22:34
只要价格合适,7600就可以了。
引用 xzg19911123 2023-2-16 18:08
别劝别人换了吧根本没啥提升。
saiyaman5: 趁还值点钱快出了吧,87k单核多核都被甩几条街了。
引用 saiyaman5 2023-2-16 12:26
caihui: 7600纸面数据和我的8700K差不多,看来还能战三年哈哈
引用 qiu1le 2023-2-15 22:27
序言图求高清,想搞个壁纸
引用 Sunhere 2023-2-15 20:42
AMD, Yes!
引用 wuyq_1981 2023-2-15 18:47
295768: 7900x的一缓标错了,标的768mb
+1
引用 295768 2023-2-15 17:47
7900x的一缓标错了,标的768mb
引用 阿布瑟诺特 2023-2-15 14:18
不能只看直面数据,单核多核性能8700k差远了。8700k看评测默认还不如上次京东499的5500吧
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-8-3 15:16 , Processed in 0.007925 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
