AMD Ryzen 9 7900/Ryzen 7 7700/Ryzen 5 7600 评测
2023-2-14 18:56| 发布者: nApoleon| 查看: 72272| 评论: 45|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Ryzen 7000系列首发后疲软的市场反馈让AMD加快了调整产品线的脚步.型号名后缀无X的版本被迅速安排并直接投入了零售市场.本次发售的后缀无X的型号覆盖了Ryzen 7000系列中6核,8核与12核的款式, 分别名为Ryzen 9 7900,R ...
包装风格和此前X系列的Ryzen 7000相同.深灰底色,橙色勾线的彩印纸盒,并显著标识代表系列等级的数字.正中开窗展示CPU本体.
Ryzen 9 7900外包装.
Ryzen 7 7700外包装.
Ryzen 5 7600外包装.
封条打印了型号,规格和序号.
正中间展示的CPU本体.
内层包装.CPU和对应贴纸均置于统一规格的透明塑料固定盒内.Ryzen 9 7900与Ryzen 7 7700则额外再套上一层纯黑纸盒并放置说明手册.
Ryzen 9 7900二级包装.
Ryzen 7 7700二级包装.
Ryzen 5 7600二级包装.
包装盒内其余空隙则由对应单独的盒装散热器填充.
Ryzen 9 7900与Ryzen 7 7700均附带AMD Wraith Prism散热器,而Ryzen 5 7600则附带AMD Wraith Stealth散热器.
包装均为纯黑色硬纸盒,顶部正中开孔展示风扇轴心上的AMD Logo,内部则是以透明塑料托盘卡位.
AMD Wraith Prism散热器外包装
AMD Wraith Stealth散热器外包装.
AMD Wraith Prism(左)与AMD Wraith Stealth(右)散热器合照.
RGB版本的AMD Wraith Prism散热器,此前也随Ryzen 7 2700X与Ryzen 9 3900X的盒装版本捆绑.采用9cm风扇和卧式结构.风扇外框带有RGB LED灯环和白色AMD Logo LED灯.半透明的扇叶也提供RGB灯效展示.
散热器配备四条6mm热管.底座采用热管直触设计.并预涂了硅脂.
经典的铜底铝鳍组合,散热片呈阶梯状排列.
固定方式为AMD祖传的挂钩式.适配范围上至20年前的AMD K8 754/939,下至最新的AM5的原装扣具底座.
外框侧面留有RGB灯控接线口和转速档位调节开关.
RGB灯控接口提供12V 4-pin RGB和5V USB两种.视主板接口配置任选其一即可.
附件提供对应的接线.可从AMD官网下载专用灯控软件进行设置.
转速档位调节开关.虽然风扇本身采用4-pin接口支持PWM调速,此处主要用于切换风扇的转速调节范围.
AMD Wraith Stealth散热器.此前随附于前代各类Ryzen 3和Ryzen 5的非X型号之中.
顶部配备五叶9cm风扇.
简易的铝挤压式散热片.底部预涂导热膏.
整体尺寸相当节制.
固定方式为压力螺丝直拧,适配Socket AM4和AM5原装背板.
CPU正面外观.顶盖排版和内容与之前的X系列型号相同.
Ryzen 9 7900.
Ryzen 7 7700.
Ryzen 5 7600.
独特的异形顶盖.
背面则是纯触点.适配Socket AM5插座.
引用 大陆北方网友 2023-10-9 12:29
意思是65W的7900,其能耗比并没有达到最优(甜区),因为此时温度很低且加点功耗还能提升频率和性能
叶重楼: “从实际逾15%的性能的损耗和全核全开时堪比待机的低温表现,这一设定显然偏离了甜区” 这个总结没看懂,谁能详细解释? ...
引用 抵债拿 2023-9-23 09:28
只要价格够低  都是甜品  特别是7900   价格如果是7950x的2/3    绝对甜品  只是一个默认关闭PBO的设定   温度是个风冷单塔就能压住  多核也是接近5950x  装个itx微型钢炮也未尝不可
引用 叶重楼 2023-3-4 00:05
ruinglu: 65W下,多核没有达到单核的线性叠加效果(跑不满)
多谢提点。多核应该达到单核的线性叠加效果吗?我以为到1.8倍的效果已经很好了。
引用 hxrdhx 2023-2-23 16:48
配上itx板子,不超频,热量不知道大不大
引用 ruinglu 2023-2-22 10:57
引用 junvb27 2023-2-22 09:54
乐勿陆: 其实价格也还好,12月狗东自营活动满减加券算下来7600X+B650小雕套装才25XX
7600+小雕 已经跳水到2099,京东价。。。
引用 nblujun 2023-2-21 14:18
5700X用到现在竟然没了升级愿望,要不等7系以后的哈哈
引用 Timetheonce 2023-2-20 10:20
东西是好东西,可是要用这好东西得花大价钱买板子,买d5,唯一不用换的只有散热器
引用 午睡小安 2023-2-19 19:06
这代不用指望了
引用 kofchina 2023-2-18 08:22
赶脚Zen3之后AMD不辣么YES了,12代、13代酷睿更香。
引用 叶重楼 2023-2-17 19:15
这个总结没看懂,谁能详细解释?
引用 lsrljy 2023-2-17 08:42
这一代AMD真的输在价格上
引用 spx888 2023-2-16 22:34
只要价格合适,7600就可以了。
引用 xzg19911123 2023-2-16 18:08
别劝别人换了吧根本没啥提升。
saiyaman5: 趁还值点钱快出了吧,87k单核多核都被甩几条街了。
引用 saiyaman5 2023-2-16 12:26
caihui: 7600纸面数据和我的8700K差不多,看来还能战三年哈哈
引用 qiu1le 2023-2-15 22:27
序言图求高清,想搞个壁纸
引用 Sunhere 2023-2-15 20:42
AMD, Yes!
引用 wuyq_1981 2023-2-15 18:47
295768: 7900x的一缓标错了,标的768mb
+1
引用 295768 2023-2-15 17:47
7900x的一缓标错了,标的768mb
引用 阿布瑟诺特 2023-2-15 14:18
不能只看直面数据,单核多核性能8700k差远了。8700k看评测默认还不如上次京东499的5500吧
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-6-19 13:20 , Processed in 0.009803 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
