AMD Ryzen 9 7900/Ryzen 7 7700/Ryzen 5 7600 评测
2023-2-14 18:56| 发布者: nApoleon| 查看: 74003| 评论: 45|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: Ryzen 7000系列首发后疲软的市场反馈让AMD加快了调整产品线的脚步.型号名后缀无X的版本被迅速安排并直接投入了零售市场.本次发售的后缀无X的型号覆盖了Ryzen 7000系列中6核,8核与12核的款式, 分别名为Ryzen 9 7900,R ...
        此次推出的三款后缀无X的Ryzen 7000系新品只是在原有的X系列版本上做了简单的功耗限制和象征性的预设频率降低,而由于PBO机制的允许以及AMD对超频的宽容,DIY零售市场上的用户可以轻易根据自己的喜好安全地解除这一层限制封印.因此这批型号完全可视作对原有款式的变相降价.
        而具体到65W TDP这一限制的影响,对于Ryzen 5 7600和Ryzen 7 7700这两款单CCD架构的型号来说,以最多不超过6%的性能损失换来温度和功耗的大幅下降,才是真正展现出AMD这一代产品优异能耗比的风采.但对于采用双CCD且搭配12核心的Ryzen 9 7900而言,继续维持65W TDP的设定应该是原本应对OEM的任务,从实际逾15%的性能的损耗和全核全开时堪比待机的低温表现,这一设定显然偏离了甜区.
        总的来说,这一波后缀无X的Ryzen 7000系列型号优化了预设设定下的能耗比表现,还都附带了足以压制预设TDP设定下的散热器,最终的价格相比原有型号也有所下调,加上随着DDR5内存正加速降价迈入普及,以及板厂逐渐有余力继续对AMD AM5平台进行优化.这一轮新品对于增加这一代AMD平台的吸引力还是有明显积极的推动.
12345678
引用 大陆北方网友 2023-10-9 12:29
意思是65W的7900,其能耗比并没有达到最优(甜区),因为此时温度很低且加点功耗还能提升频率和性能
叶重楼: “从实际逾15%的性能的损耗和全核全开时堪比待机的低温表现,这一设定显然偏离了甜区” 这个总结没看懂,谁能详细解释? ...
引用 抵债拿 2023-9-23 09:28
只要价格够低  都是甜品  特别是7900   价格如果是7950x的2/3    绝对甜品  只是一个默认关闭PBO的设定   温度是个风冷单塔就能压住  多核也是接近5950x  装个itx微型钢炮也未尝不可
引用 叶重楼 2023-3-4 00:05
ruinglu: 65W下,多核没有达到单核的线性叠加效果(跑不满)
多谢提点。多核应该达到单核的线性叠加效果吗?我以为到1.8倍的效果已经很好了。
引用 hxrdhx 2023-2-23 16:48
配上itx板子,不超频,热量不知道大不大
引用 ruinglu 2023-2-22 10:57
引用 junvb27 2023-2-22 09:54
乐勿陆: 其实价格也还好,12月狗东自营活动满减加券算下来7600X+B650小雕套装才25XX
7600+小雕 已经跳水到2099,京东价。。。
引用 nblujun 2023-2-21 14:18
5700X用到现在竟然没了升级愿望,要不等7系以后的哈哈
引用 Timetheonce 2023-2-20 10:20
东西是好东西,可是要用这好东西得花大价钱买板子,买d5,唯一不用换的只有散热器
引用 午睡小安 2023-2-19 19:06
这代不用指望了
引用 kofchina 2023-2-18 08:22
赶脚Zen3之后AMD不辣么YES了,12代、13代酷睿更香。
引用 叶重楼 2023-2-17 19:15
这个总结没看懂,谁能详细解释?
引用 lsrljy 2023-2-17 08:42
这一代AMD真的输在价格上
引用 spx888 2023-2-16 22:34
只要价格合适,7600就可以了。
引用 xzg19911123 2023-2-16 18:08
别劝别人换了吧根本没啥提升。
saiyaman5: 趁还值点钱快出了吧,87k单核多核都被甩几条街了。
引用 saiyaman5 2023-2-16 12:26
caihui: 7600纸面数据和我的8700K差不多,看来还能战三年哈哈
引用 qiu1le 2023-2-15 22:27
序言图求高清,想搞个壁纸
引用 Sunhere 2023-2-15 20:42
AMD, Yes!
引用 wuyq_1981 2023-2-15 18:47
295768: 7900x的一缓标错了,标的768mb
+1
引用 295768 2023-2-15 17:47
7900x的一缓标错了,标的768mb
引用 阿布瑟诺特 2023-2-15 14:18
不能只看直面数据,单核多核性能8700k差远了。8700k看评测默认还不如上次京东499的5500吧
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-8-3 15:29 , Processed in 0.007876 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
