查看: 63304|回复: 155
[电脑] 平滑升级——搭载M2的Mac mini(2023年)开箱
发表于 2023-2-18 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
Apple Silicon的第一代作品,M1,首款专为Mac打造的芯片,这款SoC芯片封装了数量惊人的160亿个晶体管,而且将中央处理器、图形处理器、神经网络引擎、各种连接功能,以及其他众多组件,统统集成在同一块小小的芯片上。格外强大的性能,量身打造的技术,令人惊叹的能效表现,M1芯片不仅让Mac跑出新一步,更开创了一个新世界。
小小芯片,何止开天辟地。
这也宣告了,黑苹果世界即将止步。因为构建一台与M1性能相当的黑苹果,造价超过了苹果入门机型Mac mini。热量、风扇噪音、高功耗、老牙膏U、天价显卡,这些综合的贡献,让黑苹果“价”值暴增。越来越多的人,理性转为选择Apple Silicon的原生机型。
而Apple Silicon,时隔两年,M2,作为M1下一代的自然衍进,本月刚刚上市以8 核中央处理器、10 核图形处理器起步,配置高于轻薄机型Air,搭载M2 的 Mac mini(2023年)。
而且,官降发售价格,尤其丐版3699教育价,让 Mac mini 一时轰动无两。
M2 为 Mac mini 带来了新一代 Apple 芯片。它封装晶体管逾 200 亿个,比 M1 增量 25%,内存带宽也比 M1 增加了 50%,让你能轻松处理各项工作,并在 app 之间顺畅切换。
这样一部 Mac mini,正逢我原来的M1 Mac mini容量告急,升级一下也好。
配置选择
跟大多数人的想法不一样。我选的M2配置是,8G+512GB。
这是根据M1的使用经验来的。
M1的8GB内存,大部份时侯是有空余的,小部份时侯会自动后台与硬盘产生SWAP。而M1的硬盘是满血的固态,所以,在前台基本上感觉不出来这个后台交互。这种交互对硬盘损耗有多大?观察smart信息能看出,这损耗基本可以忽略不计,用个十年八年都不在话下。
而M2,需要担心的,是残血的固态速度,选再大的内存也有需要SWAP的时侯,这样瓶颈的共性点,是固态速度,所以只+1500时,我将它安排在容量,而非内存。因为内存不够,满血固态可后台无感自救。
至于更高的配置?办公用机一时用不上,真有需要时再换吧,那得多长时间之后的事了。那时说不定是M3、M4……了。所以,何必为了几年之后的配置买单呢,那时审美疲劳了,就算现在选更高性能的,也会想换了。
将M1的8+256,换成M2的8+512,这样性能有全面提高。不会在某部份拉胯。
正好,对我而言,无疑升级容量,也解决了刚需。
开箱
包装,环保依旧
规格,8C CPU/10C GPU/8GB/512GB
本体,没有变化
纸片,苹果系一致风格
配件,电源线质地较上代略软,手感提升
电源线
电源线
开机,蓝牙没有自动连接自家键鼠。给前一代M1配的,Apple 带有触控 ID 的妙控键盘、Apple Magic Trackpad 妙控板,已解除M1配对,但开关键鼠电源没有自动与M2连接,妙控板则在点击之后连接上了,键盘反复开关几次电源也没有连接,后临时用别的键盘进系统。印象中,M1时,没有这个意外,能全自动配对。
迁移,还原为M1同样的系统应用环境。这样也安装好了同样版本的测试软件,方便后续对比。
验真,左图为开机前官网查验,右图为开机激活后官网查验。确认是全新未激活正品。
功耗,清零;迁移过程接了外置移动HD,功耗为9W左右;正常使用约为5W左右波动。印象中,M1正常使用是7W左右波动。
CPU性能,Geekbench 5成绩,单核1945,多核9016;右图为M1的成绩,单核1752,多核7729。单核提升11%,多核提升16.65%。
GPU性能
OPENCL成绩,27826;右图为M1的成绩,19063。提升45.97%。
Metal成绩,30716; 右图为M1的成绩,22069。提升39.18%。
硬盘速度,左图为M2,右图为M1。
游戏,古墓丽影(TOMB RAIDER),当年VOODOO、TNT时代有多少人还有记忆玩过的。Mac版基准测试,4K分辨率约为47.9帧,2K、1080P均为60帧。显示器为60Hz。M1因为硬盘空间不够,删除了游戏,之前测试过成绩与这个相当。可能是这个游戏并没有用最新的Metal 3接口,显示器也不是高刷,测不出分数差异。
4K:
2K:
1080P:
期待采用原生图形接口Metal 3,MetalFX Upscaling类似NV实时光线追踪技术的游戏大作,来压榨一下潜能。目前M1、M2游戏中,温度、风扇噪音,相当淡定,没显著的变化。
M2:
M1:
同框。左M2,右M1,外观完全一致:
这代Mac mini,“搭载M2的Mac mini(2023年)”,各方面的表现符合期望。一直被广为传播和诟病的M2丐版固态残血的说法,经过上述开箱实测,或许不太准确。猜测丐版单颗闪存颗粒,即使性能下降一半,可能与M1的满血性能差不了太多,也能较好满足日常使用。如有M2丐版,可下载App Store当中的那个免费测试软件,验证这一结论。
END:平滑升级——搭载M2的Mac mini(2023年)开箱。
参与人数 10邪恶指数 +295 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
NameBTaken + 5
sunrisen + 20
王骞 + 20
李一族 + 10
xavier_cx + 5
kirl2010 + 10
 楼主| 发表于 2023-3-2 18:41 | 显示全部楼层
补充丐版的硬盘速度:
取自油管。供大家对比参考。
发表于 2023-2-18 15:48 | 显示全部楼层
不错不错(鼓掌)
发表于 2023-2-18 17:30 | 显示全部楼层
官网丐版还没发货
点评
到货后,方便用这个测个数据告知https://apps.apple.com/cn/app/amorphousdiskmark/id1168254295?mt=12  发表于 2023-2-19 09:26
发表于 2023-2-18 22:55 | 显示全部楼层
能否测试下1080P 星际2 的效果
点评
国服关了,国际服要梯子,办公环境不好搭梯子,不方便测了。网上搜8GPU的Air能玩,10GPU的M2 mini应该更能玩。  发表于 2023-2-19 09:24
发表于 2023-2-19 01:44 | 显示全部楼层
等待哪位哥们测试一下丐版的实际性能,不要恰饭的那种,这样才更有参考价值,不想折腾黑苹果。
点评
M2的转译有些限制,黑苹果也还有些作用的,我保留了一台https://www.chiphell.com/thread-2400442-1-1.html,以后也不用怎么折腾了。  发表于 2023-2-19 09:31
发表于 2023-2-19 02:00 来自手机 | 显示全部楼层
这个正常家用也可以么
 楼主| 发表于 2023-2-19 09:56 | 显示全部楼层
Wolverine 发表于 2023-2-19 02:00
这个正常家用也可以么
简单的一句,原来是最难回答的^_^
一个答案是,试试就知道了
视频娱乐这些,大都有Mac版了;
Office套件,跟Windows兼容性好很多,基本一致了;自身有相似的Pages套件,习惯用了的话,做出来的文稿更漂亮;
Windows,不能裸装,但安装虚拟机运行的效率很高,可以直接运行X86与ARM的程序;
游戏,现在只有有限的一些有Mac版,不过感觉苹果在下一盘大棋,别小看Metal 3;
网银股票金融那些,这个要看有没有提供Mac版,或者在线版本有没有依赖控件,这条有局限的可能性很大。有Mac版的,一般相比Windows版功能没那么丰富。替代办法是在Windows虚拟机中运行Windows版。
发表于 2023-2-19 10:38 | 显示全部楼层
之前是M1 8+512,一直用着不错,日常使用非常足够!
看看楼主升级后有哪些明显的提升!
发表于 2023-2-19 11:29 | 显示全部楼层
能较好满足日常使用
发表于 2023-2-19 11:34 | 显示全部楼层
这个正常家用也可以么
就乞丐版3699这个价格,你应该找不到更好的普通家用电脑的了。。。
发表于 2023-2-19 11:35 | 显示全部楼层
8G 内存够了?纠结
发表于 2023-2-19 12:26 | 显示全部楼层
非常高级!
发表于 2023-2-19 12:31 | 显示全部楼层
Victor_Zhao 发表于 2023-2-19 11:35
8G 内存够了?纠结
首发第一时间购买丐版,正在使用,主要看重苹果系统简洁,功耗低,节能环保(好吧,编不下去了,其实最好的就是极致静音体验,真的一点声音都没有),目前没有感觉到硬盘降速影响体验的情况。
8G内存正常使用3-5年应该没有问题,前提是你日常使用,非要用作生产力,动不动就剪辑6条以上的4K 50帧 10bit 422视频那肯定是不够用的。
发表于 2023-2-19 12:56 | 显示全部楼层
8G 内存够了?纠结
有点拉 浏览器多开点页面 后台多驻留几个软件就没内存了
发表于 2023-2-19 12:58 | 显示全部楼层
显示器不行啊
点评
实用主义选的。号称“苹果伴侣”,连线自动切到HiDPI;支持主机同步唤醒;默认Display P3色域;默认调色跟苹果笔记本显示非常接近看不出多大区别...  发表于 2023-2-19 14:48
发表于 2023-2-19 13:09 | 显示全部楼层
感觉换代就换机的话,上乞版确实不错
发表于 2023-2-19 14:40 | 显示全部楼层
M2 8GB
M1 16GB
大家怎么选?
个人觉得M2带来的性能提升如果不用专业软件的话一般人很难感觉到
反而内存不足造成的浏览器后台tab刷新很影响体验
发表于 2023-2-19 15:24 | 显示全部楼层
vindemiarrix 发表于 2023-2-19 14:40
M2 8GB
M1 16GB
大家怎么选?
显然,选M2 8GB!
内存不足造成的浏览器后台tab刷新很影响体验?那是Win系统吧。
M2带来的性能提升,时时刻刻都在用到,内存不足的时侯反而稀少,不用专业软件,macOS 8G至少相当于Win系统16G以上的调度效果。
发表于 2023-2-19 15:31 | 显示全部楼层
已经入手m2 pro版 拿到手和我10年多前买的第一个mac mini 真的是一样的。。。
用了大概两周 感觉还好 毕竟平时的应用现在已经都在web端了 基本上体验没什么区别
发表于 2023-2-19 16:21 | 显示全部楼层
早年间,mac mini外接1080p显示器,字体边缘非常糊,不知道这个问题到今天是否解决了。我之前那台老的mini就是这样,查询论坛里,有人说是mac把显示器当成了电视机,balabala,直到我把机器出小黄鱼,这个问题也没解决了
发表于 2023-2-19 16:33 | 显示全部楼层
白苹果还是很香的啊
发表于 2023-2-19 17:49 | 显示全部楼层
羡慕下
我还在用2019年的机器
发表于 2023-2-19 18:16 | 显示全部楼层
学习学习再学习
发表于 2023-2-19 18:26 | 显示全部楼层
可以玩古墓丽影?
点评
是。Mac版游戏在增多,这是比较早提供Mac版的游戏。  发表于 2023-2-19 20:30
发表于 2023-2-19 18:57 | 显示全部楼层
恭喜恭喜~~~~~~~~~
发表于 2023-2-19 19:15 | 显示全部楼层
请教下,这个用能用 type-C 给笔记本供电的显示器, 能给 mini 供电吗? 也就是说 mini 不插电源,插那根 type - c 线能使用吗? 像笔记本那样
发表于 2023-2-19 19:48 | 显示全部楼层
一直在用m1的mini,丐版256的,家里有个群晖完美解决储存问题,就是macos的hidpi我的带鱼屏开不了,只能接个4k的16:9显示器来用。
点评
你可以网上搜搜,hidpi后来都有解决办法的,什么显示器都可以开启。只是为苹果设计的显示器可以自动开启到指定的最佳UI分辨率。  发表于 2023-2-19 19:57
 楼主| 发表于 2023-2-19 19:48 | 显示全部楼层
PubG 发表于 2023-2-19 16:21
早年间,mac mini外接1080p显示器,字体边缘非常糊,不知道这个问题到今天是否解决了。我之前那台老的mini ...
这个不应是Mac mini背锅。
恰好我遇到过类似的问题,后来证明,是显示器接口的问题,不要用HDMI,换成DVI或者DP口就正常了。或者换别的显示器也正常。
HDMI接口的EDID、Overscan等参数,都可能影响连接端产生误判,通常较早期的HDMI显示器这类问题比较多,让对端以为连接的是电视而非显示器。这不能怪主机,只能显示器背锅。
我当时发生问题的显示器还是Dell Ultra系列,说明大品牌早期显示器也一样有这问题。
发表于 2023-2-19 19:53 | 显示全部楼层
懂啦~~~
 楼主| 发表于 2023-2-19 19:53 | 显示全部楼层
lq521 发表于 2023-2-19 19:15
请教下,这个用能用 type-C 给笔记本供电的显示器, 能给 mini 供电吗? 也就是说 mini 不插电源,插那根 ty ...
不能。Macmini 和笔记本的供电逻辑不一样。
前者,220V减压处理再供电是做在内部。后者,是用外部电源降压后,再供电。
GMT+8, 2025-4-19 20:35 , Processed in 0.018505 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
