产品解析-A/D面
外包装同样为国漫风格. 附件包括一本使用手册,一本保修手册,一张战力卡,以及配套数量的M.2 SSD散热垫. 电源适配器一套. 电源最大可输出功率为230W. 无论是厚度上还是体积上相比圣砖还是小上不少的. 笔记本在出厂时同样被包裹在一个黑色布套内. 笔记本本体,整机采用黑色配色. 笔记本的A面外壳为铝合金材质,表面可以说是极致简约,没有印有任何图案,哪怕连LOGO都没有. A面后端做了一个幅度不大的散热后移设计. 笔记本的前/后/侧边轮廓,以及边角设计同样是采用了较为方正的风格. 整个散热区的侧表面做了一些横线条纹进行装饰,并在其中镶嵌有一条高亮的细饰条进行点缀. 在笔记本的正面并未布置接口. 在主机体右侧则设有三枚状态指示灯. 机身左侧则设有1个USB 3.2接口, 1个3.5的麦克风+1个3.5的耳机音频组合,以及散热出风口. 机身右侧,设有1个USB 3.2接口,1个USB3.2 Type-C接口,1个MicroSD读卡器,以及散热出风口. 机身后部左右各设置一个散热出风口,中间则放置了接口区域. 后部接口包括1个雷电4,1个HDMI输出,1个Mini DP输出,1个有线2.5Gbps LAN网口,以及一个DC IN电源接口. 整机的横向宽度实测约为362mm. 整机纵向宽度实测约为274mm. 整机厚度最高处(包含离地间隙)实测约为26.5mm. 笔记本底部D面,外壳同样为铝合金材质. 其上半部分几乎全部区域都做了开孔以保障散热进风用途. 底部上端(散热区)设有加高型的贯穿式脚垫,在最大程度保证防滑稳定性外还可以通过抬高机身获得更有效的进风效率. 底端(掌托区)则为正常高度的长方形脚垫,左右各一. 在底端的左右两侧则是两个扬声器的放置区域. |
GMT+8, 2025-8-14 04:50 , Processed in 0.008341 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
