Colorful 将星X16 Pro 2023 评测
2023-3-24 16:45| 发布者: nApoleon| 查看: 52770| 评论: 26|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着NVIDIA RTX 4000系笔记本电脑GPU的发布,搭载着全新一代RTX 4000系笔记本电脑GPU的各款笔记本接踵而至.在之前给大家带来的首发产品为七彩虹的将星X15 AT系列,今天来到的第二款笔记本依旧来自于七彩虹,而在产品定 ...
拆解解析
拧下D面所有螺丝即可拆下背盖,同为铝合金材质制成.
背盖内侧在两条M.2 SSD插槽的对应位置上设有额外的金属片,贴上散热垫可用于M.2 SSD的辅助散热.
拆下后盖后的整体布局一览.
下半部主要为内置电池组件.
电池容量为73Wh.
在电池左右两侧各设置一个扬声器.
在电池左侧的位置为M.2 WiFi网卡位置.
WiFi网卡的型号为Intel AX211NGW.
主板部分,设有两根2根SODIMM内存插槽,其中预置1条DDR5内存,另一条为空插槽.
预置的内存型号来自于镁光,单根容量16G,频率为DDR5 4800Mhz.
主板设有两根M.2 SSD插槽,其中一根预装SSD.两根插槽本身支持PCIe 4.0 x4规格
预装的SSD容量为512GB的Intel 670p PCIe 3.0 M.2 SSD,且没有预置任何导热措施.用户自行更换SSD的话建议将附件中的导热垫贴上可以获得更好的散热效果.
散热模组整体表面采用全黑化喷涂.
散热风扇特写,风扇为薄型设计,同时罩框也为一体式设计,可以兼顾辅助散热.
散热模组拆卸,整个结构采用了均热板设计.
内侧面.
GPU部分,负责GPU的供电,显存以及核心散热.
设有一条辅助热管以加强侧边鳍片的散热效能.
CPU部分,负责CPU的供电,核心以及集显.
同样设有一条热管以加强侧边鳍片的散热效率.
后部以及侧面的四块鳍片在出风表面都做了黑化处理,并在周围包裹有海绵以避免漏风.
移除散热模组后的主板核心区域.
Intel i7-13700H处理器.
CPU供电部分.
NVIDIA RTX 4070 Laptop GPU核心.
四颗GDDR6显存颗粒来自于三星,共组成8GB容量.
GPU供电部分.
引用 mingtian 2023-8-24 08:59
这评测很误导人,在用这电脑,原厂硅脂十分烂核心温差20导致释放上不到100,可以说评测媒体都有这问题没有一个人指出.换了7950直接110,r23 2.1。娱乐模式噪音很低只有40多分贝很静音释放可以65+115。还有个重大问题做工logo处很软开合盖有塑料挤压声
引用 hazukihyj 2023-6-8 02:39
想换很久了,看了测评感觉很适合自己,谢谢楼主
引用 小罗帝尔 2023-4-30 14:46
这个可以,轻薄又有性能
引用 Sunhere 2023-4-3 12:55
喜欢这种方向键是大键的设计
引用 风色琥珀 2023-3-28 11:29
这货的东西越做越差!
引用 欧拉口 2023-3-28 08:26
如果性价比 再高一点,会有更多的人尝试一下
引用 小尾巴呀 2023-3-27 09:43
自购机器,测试下来似乎不是低频PWM,2.5K240版本的模组和legion基本一样
svaha1979: 唯一的最大缺点就是七彩虹全系没有DC调光,是木桶理论最短的那块板!其他再好也没用
引用 chengwen 2023-3-26 18:39
说实话,好差的外观。
引用 卡巴大刀队队长 2023-3-26 10:23
散热模组看着挺好的,一大块整体均热板
引用 DonQuixote97 2023-3-26 08:55
不知道质量和稳定性怎么样,看着有点心动,但是新出的牌子,不太敢试水
引用 svaha1979 2023-3-26 08:04
引用 hao55 2023-3-26 00:57
七彩虹也做笔记本了?看着好像还不错的样子。
引用 qf111 2023-3-25 21:25
蓝天公模
引用 LFA9 2023-3-25 19:47
样子挺素的,蛮商务的嘛!以前GT73VR带出去,大的不像话,贴了磨砂膜才敢拿去给老板放PPT,现在结婚了没空玩,本子也送表弟了,只能看单位肯不肯让我申购个西装暴徒玩玩了哈哈哈哈
引用 細細粒 2023-3-25 16:57
chh,好久没看见 笔记本 开箱 评测了。玩家也少了?
引用 毛茸茸 2023-3-25 16:16
60.7DBA,好家伙,以后排着队给卖医院和听力医疗设备的送钱是吧。
引用 hoolay 2023-3-25 15:30
神舟5999的满血4060杀疯了
引用 svaha1979 2023-3-25 13:41
这个可以,轻薄又有性能。说实话,笔记本电脑厚度在2CM最好。。
引用 yaojing1 2023-3-25 13:13
同价位的拯救者就是个傻大黑粗
sai7: 颜值还是不如拯救者。。
引用 q2qiu 2023-3-25 12:55
5999?
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-8-14 07:01 , Processed in 0.007791 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
