Colorful 将星X16 Pro 2023 评测
2023-3-24 16:45| 发布者: nApoleon| 查看: 52768| 评论: 26|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着NVIDIA RTX 4000系笔记本电脑GPU的发布,搭载着全新一代RTX 4000系笔记本电脑GPU的各款笔记本接踵而至.在之前给大家带来的首发产品为七彩虹的将星X15 AT系列,今天来到的第二款笔记本依旧来自于七彩虹,而在产品定 ...
性能解析
(基于性能模式,开启独显直连,续航测试除外)
出厂系统预装Windows11.
自带控制软件为Control Center,支持四种预设情景模式,同时可快速直观的看到机器的部分性能运行状态,并可对部分功能开关快速调整.
风扇模式除了提供自动和最大以外, CPU和GPU风扇均支持手动自定义曲线.
软件可对键盘的RGB颜色以及亮度进行设定,但只能针对整个键盘进行统一颜色调整且不支持如呼吸等灯效.
软件中还可对键盘以及鼠标进行宏按键录制.
电池充电选项调节,可以选择最大的充电电量或是选择相对保护电池的限制电量,亦或是自定义充电的时机.
CPU为Intel Core i7-13700H,采用6大核+8小核设计,最大可睿频至5.00Ghz.
内存配置为DDR5 16GB,频率为4800MHz.
显卡为NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU,显存为三星8GB GDDR6,并支持独显直连.
GPU-Z BIOS信息图:
GPU最大性能释放可达140W.
GPU-Z检测显卡最高频率约为2490MHz.
SSD硬盘配备一块Intel 670p 512G,是一款PCIe 3.0 x4规格的M.2 SSD.
AS SSD测试成绩为2671.
PCMark 10得分为7451.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5511.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4499.
3DMark Speed Way的得分为2564.
3DMark Port Royal的得分为5817.
3DMark Time Spy Extreme的得分为5051.
3DMark Time Spy的得分为10691.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为6108.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为12063.
3DMark Fire Strike的得分为24058.
3DMark Storage Benchmark的得分为2893.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
Cinebench R23测试结果为18289pts,单核心为1728pts.
PCMark 8 Work续航测试,模拟工作应用下的续航为4小时57分钟.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放X265编码.MKV格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下视频播放的续航为4小时11分钟,FurMark应用则为1小时46分钟.
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第一个小时充入了71%的电量,随后在第二个小时可以完全充满100%.
引用 mingtian 2023-8-24 08:59
这评测很误导人,在用这电脑,原厂硅脂十分烂核心温差20导致释放上不到100,可以说评测媒体都有这问题没有一个人指出.换了7950直接110,r23 2.1。娱乐模式噪音很低只有40多分贝很静音释放可以65+115。还有个重大问题做工logo处很软开合盖有塑料挤压声
引用 hazukihyj 2023-6-8 02:39
想换很久了,看了测评感觉很适合自己,谢谢楼主
引用 小罗帝尔 2023-4-30 14:46
这个可以,轻薄又有性能
引用 Sunhere 2023-4-3 12:55
喜欢这种方向键是大键的设计
引用 风色琥珀 2023-3-28 11:29
这货的东西越做越差!
引用 欧拉口 2023-3-28 08:26
如果性价比 再高一点,会有更多的人尝试一下
引用 小尾巴呀 2023-3-27 09:43
自购机器,测试下来似乎不是低频PWM,2.5K240版本的模组和legion基本一样
svaha1979: 唯一的最大缺点就是七彩虹全系没有DC调光,是木桶理论最短的那块板!其他再好也没用
引用 chengwen 2023-3-26 18:39
说实话,好差的外观。
引用 卡巴大刀队队长 2023-3-26 10:23
散热模组看着挺好的,一大块整体均热板
引用 DonQuixote97 2023-3-26 08:55
不知道质量和稳定性怎么样,看着有点心动,但是新出的牌子,不太敢试水
引用 svaha1979 2023-3-26 08:04
引用 hao55 2023-3-26 00:57
七彩虹也做笔记本了?看着好像还不错的样子。
引用 qf111 2023-3-25 21:25
蓝天公模
引用 LFA9 2023-3-25 19:47
样子挺素的,蛮商务的嘛!以前GT73VR带出去,大的不像话,贴了磨砂膜才敢拿去给老板放PPT,现在结婚了没空玩,本子也送表弟了,只能看单位肯不肯让我申购个西装暴徒玩玩了哈哈哈哈
引用 細細粒 2023-3-25 16:57
chh,好久没看见 笔记本 开箱 评测了。玩家也少了?
引用 毛茸茸 2023-3-25 16:16
60.7DBA,好家伙,以后排着队给卖医院和听力医疗设备的送钱是吧。
引用 hoolay 2023-3-25 15:30
神舟5999的满血4060杀疯了
引用 svaha1979 2023-3-25 13:41
这个可以,轻薄又有性能。说实话,笔记本电脑厚度在2CM最好。。
引用 yaojing1 2023-3-25 13:13
同价位的拯救者就是个傻大黑粗
sai7: 颜值还是不如拯救者。。
引用 q2qiu 2023-3-25 12:55
5999?
查看全部评论(26)
GMT+8, 2025-8-14 06:56 , Processed in 0.008482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
