Jonsbo CR-1000 EVO ARGB&CR-3000 ARGB 评测
2023-6-9 19:28| 发布者: nApoleon| 查看: 32484| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔思伯的散热器产品相信各位玩家们已经见得不少了,在风冷以及水冷领域均有着针对不同价位段的各系列产品线.而今天来到面前的两款CR系列则是定位于亲民高性价比路线的全新产品.分别为新一代的单塔CR-1000 EVO ARGB以 ...
Jonsbo CR-1000 EVO ARGB产品解析
首先来看看CR-1000 EVO ARGB,外包装采用了黑底但略带一点点幻彩的设计风格,并印有彩色的产品大图.
背面同样是印有产品大图,但是是白色款的,黑白两色共用同一套包装.
附件方面包含说明书一本,软包硅脂一包,以及扣具.扣具方面支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115X/1200/1700平台.
散热器整体正面.出厂以预组装样式放置在包装内.
整体背面.
整体侧面,风扇采用挂钩固定.
风扇配备了一把12cm的ARGB风扇,依照乔思伯的官方说法为偏向低噪音取向风扇.标称转速区间600~1500RPM,最大风压1.81mmH2O,最大风量59.48 CFM,采用液压轴承.
风扇背面.
扇叶采用了乳白色的透光材质.
正面四角设有较小的减震垫.
背面四角则是配备大面积的软胶垫.
风扇边框采用了简洁的直框风格,没有其他修饰.
风扇线材包括一根4pin PWM以及一根公母头串联的ARGB线.
在上部还有一根3pin ARGB短线,用于与顶盖灯进行串联.
塔身本体正面.
本体反面,鳍片部分为正反面一致设计.
鳍片正反面中央设有一道内收.
在正面的鳍片右侧还设有一小道开槽用于走线.
该线材为顶盖的3pin ARGB线.
侧面,塔身采用了歪脖子的避让式设计.
塔身的顶端设有一道黑色装饰顶盖.
顶盖虽然为塑料材质,但表面做了仿碳纤维修饰来提升质感.并在中央设有乔思伯的三叉RGB LOGO.
在顶盖的两端还设有两道仿散热口的装饰,并内藏RGB灯效.
鳍片为保持原色的铝制鳍片,没有额外工艺.一共设有55组.每片厚度约为0.30mm,每片鳍片间隙大约为1.60mm,属于常规密度但鳍片偏薄.
鳍片的固定方式为穿Fin.
侧面鳍片边缘仅采用折Fin工艺,抗变形能力较差.
塔体本身设计深度为50mm.
塔体顶部最高越为154mm,风扇悬挂位置相对灵活可低或高于塔体.
CPU接触面为并拢式四热管直触工艺.
四根6mm热管表面采用镀镍工艺,呈长短距交错排布.
底座上部在出厂时预置安装扣具.
灯光动态效果:
静态灯光细节:
引用 zjzxluyu 2023-6-12 14:53
有点糙啊 这风扇 一言难尽
引用 阿格纳斯 2023-6-11 14:04
swimvc: 这个真不怪风扇。我同一个风扇,5800安静的仿佛听不见,换5950就原地起飞,换了7950直接要爆炸。 设置设置曲线吧。 ...
肯定,5950和7950的给上负载温度峰值都会一下子跳高的,得自己看着调曲线= =
引用 swimvc 2023-6-11 11:19
bat1985: 屌丝伯是真的屌丝,我用了三年它两款的水冷和风扇,效果不说了,一热起来风扇直接起飞,噪音大的很啊
设置设置曲线吧。
引用 阿格纳斯 2023-6-11 06:52
风扇起飞应该是曲线设置问题,风扇的曲线在装机时要花时间调整,最好能让CPU在稳定的区间(打个比方70-80时),转数线条稳定为一条中转数的直线,这样是最好的。这条直线在装机的时候需要自己来找,因为默认的风扇曲线基本到了70-80度都是拼命拉高转数,有时候突然有个短时间的负载风扇都能短暂起飞。
引用 lyf362345 2023-6-10 21:59
fkpwolf: 冰立方黑化版看了下,可以显示CPU温度和利用率,容易引发焦虑,不如这个,就看个灯
不如直接不侧透
引用 phliar 2023-6-10 16:17
这牌子目前来看只能机箱吧,风冷还是喜欢利民,猫头鹰这些。
引用 xiaochunlive 2023-6-10 14:52
中规中矩的产品
引用 option 2023-6-10 14:35
好像热起来其它风扇也起飞
引用 fkpwolf 2023-6-10 12:02
koda88: 个人觉得像冰立方黑化版那样的顶部灯光设计,比这种上下通体(顶部和风扇)发光的要文艺不少。
引用 koda88 2023-6-9 22:37
引用 bat1985 2023-6-9 21:52
引用 毛茸茸 2023-6-9 21:37
双塔看着不错,就是高度160有点偏高
引用 duduhappyly 2023-6-9 20:19
中规中矩吧算是
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-7 10:04 , Processed in 0.009303 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
