Jonsbo CR-1000 EVO ARGB&CR-3000 ARGB 评测
2023-6-9 19:28| 发布者: nApoleon| 查看: 32482| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔思伯的散热器产品相信各位玩家们已经见得不少了,在风冷以及水冷领域均有着针对不同价位段的各系列产品线.而今天来到面前的两款CR系列则是定位于亲民高性价比路线的全新产品.分别为新一代的单塔CR-1000 EVO ARGB以 ...
Jonsbo CR-1000 EVO ARGB安装解析
AMD AM5平台所需附件.
首先需要拆除主板原本的挂钩扣具,但保留本身的背板.
将垫高套筒放置于背板孔位之上.
在套筒上放置两片固定扣具,并通过四颗螺丝进行锁紧.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的螺丝进行固定.
最后挂上风扇即可完成安装.
在M-ATX板型上,四根内存兼容性方面完全没有问题,甚至留有很大的余量.
其热管直触设计,在AM5平台上CPU接触面可以完全覆盖四条热管.
Intel LGA1700平台所需附件.
背板的材质为塑料.
将背板的调节扣调至所需要的孔距.
再将调节完的背板放置在主板背面.
回到主板正面,在背板孔位上放置四枚垫高套筒.
将两片固定扣具分别放置在套筒上,并通过四颗螺丝进行锁紧.
放置上散热器并拧紧底座两边的螺丝即可完成固定.
最后挂上风扇即可完成安装.
在布局非常紧凑的高端ITX主板上,内存兼容性也没有问题.
空隙依旧留有较大的余量.
对于较高的立体式M.2装甲区域,鳍片距离非常极限并且已经有一点点抵住.
但好在干涉程度还是非常的轻微,影响程度不大.
而风扇的最低悬挂位置也受到M.2立体式装甲的限制.
但好在其风扇顶部高度基本与顶盖仍旧持平.
塔体与主板高耸的前部供电兼容性也非常良好.
塔体后部与I/O区装甲留有充足空间.
若要在后部安装风扇,风扇紧贴I/O装甲安装时基本可做到与塔体顶盖齐平.
其热管直触设计,在Intel LGA1700平台上CPU接触面基本可以覆盖四条热管.
引用 zjzxluyu 2023-6-12 14:53
有点糙啊 这风扇 一言难尽
引用 阿格纳斯 2023-6-11 14:04
swimvc: 这个真不怪风扇。我同一个风扇,5800安静的仿佛听不见,换5950就原地起飞,换了7950直接要爆炸。 设置设置曲线吧。 ...
肯定,5950和7950的给上负载温度峰值都会一下子跳高的,得自己看着调曲线= =
引用 swimvc 2023-6-11 11:19
bat1985: 屌丝伯是真的屌丝,我用了三年它两款的水冷和风扇,效果不说了,一热起来风扇直接起飞,噪音大的很啊
设置设置曲线吧。
引用 阿格纳斯 2023-6-11 06:52
风扇起飞应该是曲线设置问题,风扇的曲线在装机时要花时间调整,最好能让CPU在稳定的区间(打个比方70-80时),转数线条稳定为一条中转数的直线,这样是最好的。这条直线在装机的时候需要自己来找,因为默认的风扇曲线基本到了70-80度都是拼命拉高转数,有时候突然有个短时间的负载风扇都能短暂起飞。
引用 lyf362345 2023-6-10 21:59
fkpwolf: 冰立方黑化版看了下,可以显示CPU温度和利用率,容易引发焦虑,不如这个,就看个灯
不如直接不侧透
引用 phliar 2023-6-10 16:17
这牌子目前来看只能机箱吧,风冷还是喜欢利民,猫头鹰这些。
引用 xiaochunlive 2023-6-10 14:52
中规中矩的产品
引用 option 2023-6-10 14:35
好像热起来其它风扇也起飞
引用 fkpwolf 2023-6-10 12:02
koda88: 个人觉得像冰立方黑化版那样的顶部灯光设计,比这种上下通体(顶部和风扇)发光的要文艺不少。
引用 koda88 2023-6-9 22:37
引用 bat1985 2023-6-9 21:52
引用 毛茸茸 2023-6-9 21:37
双塔看着不错,就是高度160有点偏高
引用 duduhappyly 2023-6-9 20:19
中规中矩吧算是
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-7 10:04 , Processed in 0.009227 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
