Jonsbo CR-1000 EVO ARGB&CR-3000 ARGB 评测
2023-6-9 19:28| 发布者: nApoleon| 查看: 32485| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔思伯的散热器产品相信各位玩家们已经见得不少了,在风冷以及水冷领域均有着针对不同价位段的各系列产品线.而今天来到面前的两款CR系列则是定位于亲民高性价比路线的全新产品.分别为新一代的单塔CR-1000 EVO ARGB以 ...
Jonsbo CR-3000 ARGB产品解析
再来看CR-3000 ARGB,在外包装上的设计与CR-1000 EVO没有什么区别,同样是黑底加略带一点幻彩的设计风格,并配有产品彩图.
背面也同样是另一个颜色的产品图,为黑白色共用包装.
附件方面包含说明书一本,硅脂一管,以及扣具包.扣具方面支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115X/1200/1700/2011平台.
散热器整体正面.出厂同样是预组装好后放置在包装内.
整体背面,采用对称式设计.
整体侧面,两把风扇采用均采用相同样式的挂钩固定.
配备两把白色12cm PWM风扇,外观上整体大形一样但细节上有所不同,且有内外之分.两把风扇的性能数据一致,标称转速区间600~1500RPM,最大风压1.61mmH2O,最大风量59.48 CFM,采用液压轴承.
两把风扇背面完全一致.
用于悬挂于外侧的风扇,扇叶采用乳白色的半透材质,并支持ARGB灯效.
并在风扇中央设置有乔思伯的幻境(无限反射)灯效装饰.
线材上设有支持4pin串联的PWM线,以及一根小3pin ARGB线.
另配有支持公母头串联的一分三小3pin线,用于连接两个顶盖以及外风扇的RGB灯效.
用于悬挂于散热器中间的内风扇,扇叶同样采用乳白色的半透材质,但是并不支持ARGB灯效,也就是说虽然采用了透光扇叶但是该风扇并不支持发光.同时中心处的幻境装饰也被移除.
线材也只提供一根4pin PWM短线,用于串联在外风扇上.
两把风扇在正面四角均配备较小的止震胶垫.
背面四角则均配备大面积止震脚垫.
风扇侧面均为简洁的平直边框设计.
塔体本身正面,虽然是白色版但是鳍片依旧保持了铝原色,并做白化喷色处理.
塔体背面,采用对称式设计.
两侧塔身为常规的对称式结构设计,并没有采用偏置避让设计..
双塔的鳍片内外面均设有整面的锯齿状花纹设计.
双塔在正面的鳍片右侧均设有一小道开槽用于顶盖RGB灯的走线.
两个顶盖的小3pin接口.
双塔顶部均配备了一致的白色装饰顶盖.
顶盖中部设有乔思伯的可发光LOGO.
并配有大面积的仿碳纤维纹路设计来增添视觉质感.
上部与下部则是设有幻境(无限反射)效果的装饰窗口.
保持原色的铝制鳍片,没有额外工艺.共设有55层鳍片.每片厚度约为0.40mm,每片鳍片间隙大约为1.70mm,属于常规鳍片厚度与主流间距.
采用穿Fin的鳍片安装方式.
鳍片侧面则是仅使用折Fin工艺,抗变形能力较为薄弱.
单个塔体的设计深度为40mm,双塔之间的空隙为31mm.
塔体顶部最高为160mm,风扇可灵活悬挂不受限于塔体高度限制.
鳍片下方则做了一些规避处理,以满足多条高马甲内存的使用需求.
7根6mm镀镍热管采用对称式的非偏置设计,为横向一字排列方式.
CPU接触面采用了焊接铜底底座.
底座表面采用了CNC工艺,非镜面.
底座两侧边缘有非常微小的一点点焊料溢出,基本可以忽略.
底座和热管垂直的方向略有一点点的凸起.
和热管水平的方向基本没有凸起.
在出厂时已预置压力扣具.
灯光动态效果:
不过可以看到外侧风扇轴心处的幻境装饰在中心点位上设置的有一些偏差,导致旋转起来的时候会产生明显的抖动效应.
静态灯效细节:
引用 zjzxluyu 2023-6-12 14:53
有点糙啊 这风扇 一言难尽
引用 阿格纳斯 2023-6-11 14:04
swimvc: 这个真不怪风扇。我同一个风扇,5800安静的仿佛听不见,换5950就原地起飞,换了7950直接要爆炸。 设置设置曲线吧。 ...
肯定,5950和7950的给上负载温度峰值都会一下子跳高的,得自己看着调曲线= =
引用 swimvc 2023-6-11 11:19
bat1985: 屌丝伯是真的屌丝,我用了三年它两款的水冷和风扇,效果不说了,一热起来风扇直接起飞,噪音大的很啊
设置设置曲线吧。
引用 阿格纳斯 2023-6-11 06:52
风扇起飞应该是曲线设置问题,风扇的曲线在装机时要花时间调整,最好能让CPU在稳定的区间(打个比方70-80时),转数线条稳定为一条中转数的直线,这样是最好的。这条直线在装机的时候需要自己来找,因为默认的风扇曲线基本到了70-80度都是拼命拉高转数,有时候突然有个短时间的负载风扇都能短暂起飞。
引用 lyf362345 2023-6-10 21:59
fkpwolf: 冰立方黑化版看了下,可以显示CPU温度和利用率,容易引发焦虑,不如这个,就看个灯
不如直接不侧透
引用 phliar 2023-6-10 16:17
这牌子目前来看只能机箱吧,风冷还是喜欢利民,猫头鹰这些。
引用 xiaochunlive 2023-6-10 14:52
中规中矩的产品
引用 option 2023-6-10 14:35
好像热起来其它风扇也起飞
引用 fkpwolf 2023-6-10 12:02
koda88: 个人觉得像冰立方黑化版那样的顶部灯光设计,比这种上下通体(顶部和风扇)发光的要文艺不少。
引用 koda88 2023-6-9 22:37
引用 bat1985 2023-6-9 21:52
引用 毛茸茸 2023-6-9 21:37
双塔看着不错,就是高度160有点偏高
引用 duduhappyly 2023-6-9 20:19
中规中矩吧算是
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-7 10:06 , Processed in 0.009672 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
