Jonsbo CR-1000 EVO ARGB&CR-3000 ARGB 评测
2023-6-9 19:28| 发布者: nApoleon| 查看: 32463| 评论: 13|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 乔思伯的散热器产品相信各位玩家们已经见得不少了,在风冷以及水冷领域均有着针对不同价位段的各系列产品线.而今天来到面前的两款CR系列则是定位于亲民高性价比路线的全新产品.分别为新一代的单塔CR-1000 EVO ARGB以 ...
Jonsbo CR-3000 ARGB安装解析
AMD AM5平台所需附件.
同样需要拆除AMD主板自带的挂钩扣具,并保留原背板.
在背板的四个孔位上分贝套上垫高套筒.
将两片固定扣具分别放置在套筒上,并通过四颗螺丝进行锁紧.
将散热器放置于固定扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝进行固定.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
以MATX板型的内存兼容性来说,在不安装外侧风扇的情况下,其最内的内存插槽可以基本兼容较高马甲的内存,例如本次测试使用的海盗船铂金统治者DDR5.
但所留间隙相当小,所选用内存马甲不宜太厚.
在安装外侧风扇后,若是以风扇顶部齐平塔体顶盖的话,只有最外侧一条内存插槽可以勉强安装.
且已经会有一点顶到风扇挂钩,若要以顶盖齐平方式安装风扇需选择43mm以下的内存方可兼容.
Intel LGA1700平台所需附件.
背板由金属材质制成.
背板需要自行组合一下,把螺栓从底部穿过所需要的孔位.
并从正面将垫片穿过螺栓进行固定.
依次安装完四个孔位螺栓.
将组合完的背板放置在主板背面.
并在主板正面将套筒分别套在四个螺栓上.
将两片固定扣具分别放置在螺栓上,并通过螺帽锁紧.
最后挂上两颗风扇即可完成安装.
在ITX平台上的使用海盗船铂金统治者DDR5内存测试兼容性,内侧的内存插槽已经会与塔体本身产生冲突,并使内存产生一点歪斜.
外侧的内存插槽则没有兼容问题.
在安装外侧风扇的情况时,例如海盗船铂金统治者DDR5这种马甲高度为52mm的内存,则必须抬升风扇安装以腾出内存高度空间.因此若想要避开塔体以及齐平顶盖悬挂风扇的话必须使用马甲高度在43mm以下的内存.
略高于顶盖的风扇悬挂方式确实使得美观程度上大打折扣.
塔体后部与主板IO装甲区以及堆叠式M.2装甲区的剩余空间完全没有问题.
若是在塔体后部以顶部齐平位置安装风扇,距离后部IO区装甲还有一小条剩余空间.
塔体与主板顶部的高耸前置供电散热也有富裕.
引用 zjzxluyu 2023-6-12 14:53
有点糙啊 这风扇 一言难尽
引用 阿格纳斯 2023-6-11 14:04
swimvc: 这个真不怪风扇。我同一个风扇,5800安静的仿佛听不见,换5950就原地起飞,换了7950直接要爆炸。 设置设置曲线吧。 ...
肯定,5950和7950的给上负载温度峰值都会一下子跳高的,得自己看着调曲线= =
引用 swimvc 2023-6-11 11:19
bat1985: 屌丝伯是真的屌丝,我用了三年它两款的水冷和风扇,效果不说了,一热起来风扇直接起飞,噪音大的很啊
设置设置曲线吧。
引用 阿格纳斯 2023-6-11 06:52
风扇起飞应该是曲线设置问题,风扇的曲线在装机时要花时间调整,最好能让CPU在稳定的区间(打个比方70-80时),转数线条稳定为一条中转数的直线,这样是最好的。这条直线在装机的时候需要自己来找,因为默认的风扇曲线基本到了70-80度都是拼命拉高转数,有时候突然有个短时间的负载风扇都能短暂起飞。
引用 lyf362345 2023-6-10 21:59
fkpwolf: 冰立方黑化版看了下,可以显示CPU温度和利用率,容易引发焦虑,不如这个,就看个灯
不如直接不侧透
引用 phliar 2023-6-10 16:17
这牌子目前来看只能机箱吧,风冷还是喜欢利民,猫头鹰这些。
引用 xiaochunlive 2023-6-10 14:52
中规中矩的产品
引用 option 2023-6-10 14:35
好像热起来其它风扇也起飞
引用 fkpwolf 2023-6-10 12:02
koda88: 个人觉得像冰立方黑化版那样的顶部灯光设计,比这种上下通体(顶部和风扇)发光的要文艺不少。
引用 koda88 2023-6-9 22:37
引用 bat1985 2023-6-9 21:52
引用 毛茸茸 2023-6-9 21:37
双塔看着不错,就是高度160有点偏高
引用 duduhappyly 2023-6-9 20:19
中规中矩吧算是
查看全部评论(13)
GMT+8, 2025-4-6 12:49 , Processed in 0.009629 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
