DeepCool AN600 评测
2023-6-22 21:32| 发布者: nApoleon| 查看: 48469| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在硬件发展越来越快的当下, CPU通过拼命提升频率以及塞核心的方式来实现性能上的提升,但代价都是更高的最大功耗以及更大的发热.而对于在下压式散热器来说,其绝对性能肯定不如常规的塔式散热器,因此现阶段在市面上看 ...
外包装采用了九州风神常规产品常用的白色包装盒,搭配青色的代表色线条装饰.在正面印有产品大图以及型号.
附件方面包含说明书一本,硅脂一管,风扇减速线一根,四个25mm风扇安装螺丝,以及扣具包.扣具方面支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115X/1200/1700平台.
散热器整体前部.出厂时风扇已预组装在散热器上.
散热器整体后部.
散热器整体侧面.
搭配25mm厚度风扇的效果.
出厂风扇配备了一把12cm的薄型风扇.官方标称厚度为15mm,转速区间500~1850rpm,最大风压2.61mmAq,最大风量60.94 CFM,采用FDB轴承.
风扇背面.
实测风扇厚度为16mm左右.
风扇边框采用了方正的边框设计,在造型上与塔体更为融合.
边框四角螺丝孔配备前后整体式减震胶垫.
扇叶为无光的普通黑色材质.
在轴心处设有透明的装饰盖,使其内部的三相六级马达成为了一个可视化的点缀.
在通电后轴心处会亮起白灯.
散热器本体.
侧面视角,可以看到为单层下压结构式设计
散热器顶部视角,鳍片为保持原色的铝制鳍片,没有其他的额外工艺..
一共设有62片鳍片.每片厚度约为0.33mm,每片鳍片间隙大约为1.25mm,属于常规厚度鳍片,但间距更偏紧密.
鳍片上留有三个开孔,以供螺丝刀穿过.
左右的两个孔洞用途为安装弹簧螺丝,中部的螺丝开孔则是用于固定扣具用途,一般无需调整,
鳍片的左右两侧则是安装风扇的固定支架.
鳍片背部,在底座上方附近位置做了一点加厚设计来增加散热面积.
在底座上还设有一个不锈钢支撑架,用于托住上部整体鳍片,使整体构架更稳定.
鳍片采用穿Fin方式固定.
鳍片侧面则为扣Fin方式固定.
在鳍片的前部边框设计有拉丝铝质感的金属装饰盖,并在中间印有DeepCool的LOGO.
散热器配备六根6mm镀镍热管,采用对称分布的平行排列.
CPU接触面采用了焊接镀镍铜底.
底座为非镜面表面.
底座与热管的结合处有一些些焊料溢出的痕迹.
在出厂时已在底座上预置压力扣具.
底座和热管垂直的方向略有一点凸起.
和热管水平的方向也有一点凸起.
散热器本身的高度约为51mm.
安装原配风扇的高度约为67mm.
引用 hxrdhx 2024-1-16 16:04
下压式的现在压在了7600X上面。等降价了7900X能不能用得上?
引用 sakura2384 2023-7-26 19:17
不知道能不能压13700 不带K的,TDP65-219W
引用 晴天义工 2023-6-28 23:04
华硕的IO装甲,以及双层M2,组成的四合院,很难容下这个东东吧,或者说限制了它的安装方向
引用 yzy1974 2023-6-27 16:31
这把岛国产的钢板尺看起来很好用。
引用 shangwei123 2023-6-27 00:17
我在想啊,未来有没有这种厂商:全订制散热模组。从主板,cpu,gpu,ssd,内存,一体来规化整机的散热走向。现在各种厂商感觉就是在给定的范围内尽量只考虑自己部件的散热。要不现在测散热器其实用户最担心的就是兼容性问题。要么挡内存条了,要么盖到主板马甲了,要么双塔的后置风扇得抬高了。如果有厂商来个“全塔定制”会不会好一点呢,当然这个收费可能会很贵,起码2k起吧。
引用 stlion 2023-6-26 20:42
还是想说那句,换把14cm圆框风扇上去试试~
引用 Zender 2023-6-26 08:07
itx机箱就那么一点空间,莫得法,让风扇转的更猛烈些吧!
nApoleon: 看来这类小型散热器没有换标准厚度风扇的意义,主要还是鳍片规模太小,只能靠风扇转速来提升性能.
引用 临江仙 2023-6-25 22:05
风冷对AMD众生平等
wind001: 不知道这个用在5800X上效果如何
引用 Illidan2004 2023-6-25 15:37
高度上和axp120没有区别就尴尬了 哪怕少个2-3mm也有点差异化竞争
引用 82zack 2023-6-25 15:06
应该搞个散热片下面装9cm风扇的版本,
引用 yystt 2023-6-25 09:11
看上去还行,用在NAS上,压6600T
引用 wind001 2023-6-25 08:52
不知道这个用在5800X上效果如何
引用 chechi 2023-6-24 20:35
littlefisher: 能装下这玩意的地方可以装下SS110甚至SS135吧
这东西是给ITX用的,很多A4机箱限高70mm以下
引用 el_cazador 2023-6-24 20:33
确定不是X67翻版?风扇外观比较吸引人
引用 卟雨忆萧萧 2023-6-24 13:20
对下压情有独钟
风扇上吸风
引用 littlefisher 2023-6-24 12:03
引用 houyong75 2023-6-24 03:44
archwind: 华硕的itx主板装甲一直在挑战下压风冷的创新能力
太对了
引用 earth711 2023-6-23 22:27
这个看起来挺强悍啊
引用 nApoleon 2023-6-23 21:28
苍天无眼: 若是以热管朝内存方向安装  这句下面两张图用的是热管朝后I/O方向安装的两张,还有总结里的 有着相当表现出色的表现 多打了个表现 ...
已纠正~
引用 后天 2023-6-23 21:10
不知道和远古的加百利比起来如何
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-1-31 22:37 , Processed in 0.008673 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
