DeepCool AN600 评测
2023-6-22 21:32| 发布者: nApoleon| 查看: 48474| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在硬件发展越来越快的当下, CPU通过拼命提升频率以及塞核心的方式来实现性能上的提升,但代价都是更高的最大功耗以及更大的发热.而对于在下压式散热器来说,其绝对性能肯定不如常规的塔式散热器,因此现阶段在市面上看 ...
CHH评测室散热器测试策略如下(应用于下压式风冷):
  1. 为了提供类比,故额外提供了使用NF-A12x25的数据;
  2. 主板BIOS为设置i9-13900KF全核心至P-4.8GHz/E-3.8Ghz @1.005v,TDP变量控制在170-180W之间,其余均为默认;
  3. 风扇转速全部手动恒定在固定转速,12cm风扇采用1300rpm及所用风扇的最高转速;
  4. 满载烤机软件为AIDA64自带"系统稳定性测试",仅勾选"Stress FPU",采用AVX2设置;CPU温度采集自AIDA64自带"感应器"中的"CPU Package"数据.
        作为一款67mm总厚度的下压式散热器,九州风神AN600的性能表现确实是让人感到优秀的,相比其他品牌早前推出的部分同高度型号,在对比性能上确实有着领先.首先是在170w TDP下的最大效能发挥,可以看到将CPU温度压制在了76度,这个温度可以说是相当的不错了,虽然AN600的官方TDP标称为180w,但实际看下来其极限性能可能并不止于此.在风扇转速降低至1300rpm后温度也只上升了5度,在以静音为主的中低效能下依旧可以保持一个不错的散热效果,因此可以说在高转/中低转下AN600的整体能效都有着相当优良的表现.对于一个鳍片总面积不大并在物理形式上相当容易积热的下压式散热器来说,做到这种效能并不容易.同时AN600的风扇噪音抑制也较为不错,在日常环境中1500rpm下基本都不会有明显的感知,因此建议可以保持全速域PWM调节.
        再是对AN600进行换扇测试,由于AN600可以使用配套螺丝直接安装25mm风扇,因此我们选取了常规厚度的猫头鹰NF-A12x25风扇进行了更详细的不同转速下测试,以比较25mm风扇相比原厂的15mm薄扇在同转速下是否可以做到更好的散热效能.不过测试的结果倒是使人颇感意外,其原厂的15mm薄扇居然在1000rpm的静音转速下的性能可以表现得比25mm厚的NF-A12还好一些,而1300-1500rpm区间的中高转速也可以获得与NF-A12风扇几乎一致的风量输送.由于下压式散热器有限的鳍片规模面积,特别是在六热管这种多热管散热器上,非常容易使得热量产生堆积,需要依靠足够的风量来将热量及时迅速带走,那么这颗15mm风扇在风量上可以与25mm的NF-A12风扇打平,可以说是令人意想不到. 不过在理论上,机箱空间限制允许安装25mm风扇的情况下,大多数越厚的风扇在相同的低转速下可以拥有着更为强力的散热效果,笔者还额外尝试过安装30mm的T30-120风扇,仅在1000rpm下就可以压制在84度,也可以说明风扇风量的影响对于下压式散热器来说起非常关键的作用.但在九州风神AN600上,这颗原配15mm薄扇也完全足以胜任绝大多数工况.
引用 hxrdhx 2024-1-16 16:04
下压式的现在压在了7600X上面。等降价了7900X能不能用得上?
引用 sakura2384 2023-7-26 19:17
不知道能不能压13700 不带K的,TDP65-219W
引用 晴天义工 2023-6-28 23:04
华硕的IO装甲,以及双层M2,组成的四合院,很难容下这个东东吧,或者说限制了它的安装方向
引用 yzy1974 2023-6-27 16:31
这把岛国产的钢板尺看起来很好用。
引用 shangwei123 2023-6-27 00:17
我在想啊,未来有没有这种厂商:全订制散热模组。从主板,cpu,gpu,ssd,内存,一体来规化整机的散热走向。现在各种厂商感觉就是在给定的范围内尽量只考虑自己部件的散热。要不现在测散热器其实用户最担心的就是兼容性问题。要么挡内存条了,要么盖到主板马甲了,要么双塔的后置风扇得抬高了。如果有厂商来个“全塔定制”会不会好一点呢,当然这个收费可能会很贵,起码2k起吧。
引用 stlion 2023-6-26 20:42
还是想说那句,换把14cm圆框风扇上去试试~
引用 Zender 2023-6-26 08:07
itx机箱就那么一点空间,莫得法,让风扇转的更猛烈些吧!
nApoleon: 看来这类小型散热器没有换标准厚度风扇的意义,主要还是鳍片规模太小,只能靠风扇转速来提升性能.
引用 临江仙 2023-6-25 22:05
风冷对AMD众生平等
wind001: 不知道这个用在5800X上效果如何
引用 Illidan2004 2023-6-25 15:37
高度上和axp120没有区别就尴尬了 哪怕少个2-3mm也有点差异化竞争
引用 82zack 2023-6-25 15:06
应该搞个散热片下面装9cm风扇的版本,
引用 yystt 2023-6-25 09:11
看上去还行,用在NAS上,压6600T
引用 wind001 2023-6-25 08:52
不知道这个用在5800X上效果如何
引用 chechi 2023-6-24 20:35
littlefisher: 能装下这玩意的地方可以装下SS110甚至SS135吧
这东西是给ITX用的,很多A4机箱限高70mm以下
引用 el_cazador 2023-6-24 20:33
确定不是X67翻版?风扇外观比较吸引人
引用 卟雨忆萧萧 2023-6-24 13:20
对下压情有独钟
风扇上吸风
引用 littlefisher 2023-6-24 12:03
引用 houyong75 2023-6-24 03:44
archwind: 华硕的itx主板装甲一直在挑战下压风冷的创新能力
太对了
引用 earth711 2023-6-23 22:27
这个看起来挺强悍啊
引用 nApoleon 2023-6-23 21:28
苍天无眼: 若是以热管朝内存方向安装  这句下面两张图用的是热管朝后I/O方向安装的两张,还有总结里的 有着相当表现出色的表现 多打了个表现 ...
已纠正~
引用 后天 2023-6-23 21:10
不知道和远古的加百利比起来如何
查看全部评论(40)
GMT+8, 2025-1-31 22:56 , Processed in 0.009128 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
