DeepCool AN600 评测
2023-6-22 21:32| 发布者: nApoleon| 查看: 46786| 评论: 40|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在硬件发展越来越快的当下, CPU通过拼命提升频率以及塞核心的方式来实现性能上的提升,但代价都是更高的最大功耗以及更大的发热.而对于在下压式散热器来说,其绝对性能肯定不如常规的塔式散热器,因此现阶段在市面上看 ...
测试平台
散热器
    DeepCool AN600
    Noctua NH-L12S
    Jonsbo HX6200D
    Thermalright AXP120-X67
测试环境
    室温22℃(±1℃)
硅脂
    DeepCool EX750
风扇
    DeepCool FT12 Slim
    Noctua NF-A12x15 PWM
    Jonsbo Original 12015 PWM
    Thermalright C12015
平台
    处理器: Intel Core i9-13900K @4.8Ghz/3.8GHz @170W
    主板: MSI MPG Z790I Edge WiFi
    内存: DDR5 16G
    系统: Microsoft Windows 11 22H2
软件: AIDA64 ExtremeEdition V6.88.6400
本次测试还为找寻了三位同高度级别竞品(60-70mm之间)作为参考.
第一位是来自猫头鹰的Noctua NH-L12S.
为70mm高度的四热管下压式散热器,采用现如今比较少见的下置风扇安装.搭配一枚15mm厚度的Noctua NF-A12x15 PWM薄扇.
第二位为乔思伯Jonsbo HX6200D.
为63mm高度的6热管散热器,搭配一枚自家15mm薄扇.
第三位为利民的Thermalright AXP120-X67.
67mm高度的六热管下压式散热器, 搭配一枚15mm厚度的Thermalright C12015薄扇.
引用 hxrdhx 2024-1-16 16:04
下压式的现在压在了7600X上面。等降价了7900X能不能用得上?
引用 sakura2384 2023-7-26 19:17
不知道能不能压13700 不带K的,TDP65-219W
引用 晴天义工 2023-6-28 23:04
华硕的IO装甲,以及双层M2,组成的四合院,很难容下这个东东吧,或者说限制了它的安装方向
引用 yzy1974 2023-6-27 16:31
这把岛国产的钢板尺看起来很好用。
引用 shangwei123 2023-6-27 00:17
我在想啊,未来有没有这种厂商:全订制散热模组。从主板,cpu,gpu,ssd,内存,一体来规化整机的散热走向。现在各种厂商感觉就是在给定的范围内尽量只考虑自己部件的散热。要不现在测散热器其实用户最担心的就是兼容性问题。要么挡内存条了,要么盖到主板马甲了,要么双塔的后置风扇得抬高了。如果有厂商来个“全塔定制”会不会好一点呢,当然这个收费可能会很贵,起码2k起吧。
引用 stlion 2023-6-26 20:42
还是想说那句,换把14cm圆框风扇上去试试~
引用 Zender 2023-6-26 08:07
itx机箱就那么一点空间,莫得法,让风扇转的更猛烈些吧!
nApoleon: 看来这类小型散热器没有换标准厚度风扇的意义,主要还是鳍片规模太小,只能靠风扇转速来提升性能.
引用 临江仙 2023-6-25 22:05
风冷对AMD众生平等
wind001: 不知道这个用在5800X上效果如何
引用 Illidan2004 2023-6-25 15:37
高度上和axp120没有区别就尴尬了 哪怕少个2-3mm也有点差异化竞争
引用 82zack 2023-6-25 15:06
应该搞个散热片下面装9cm风扇的版本,
引用 yystt 2023-6-25 09:11
看上去还行,用在NAS上,压6600T
引用 wind001 2023-6-25 08:52
不知道这个用在5800X上效果如何
引用 chechi 2023-6-24 20:35
littlefisher: 能装下这玩意的地方可以装下SS110甚至SS135吧
这东西是给ITX用的,很多A4机箱限高70mm以下
引用 el_cazador 2023-6-24 20:33
确定不是X67翻版?风扇外观比较吸引人
引用 卟雨忆萧萧 2023-6-24 13:20
对下压情有独钟
风扇上吸风
引用 littlefisher 2023-6-24 12:03
引用 houyong75 2023-6-24 03:44
archwind: 华硕的itx主板装甲一直在挑战下压风冷的创新能力
太对了
引用 earth711 2023-6-23 22:27
这个看起来挺强悍啊
引用 nApoleon 2023-6-23 21:28
苍天无眼: 若是以热管朝内存方向安装  这句下面两张图用的是热管朝后I/O方向安装的两张,还有总结里的 有着相当表现出色的表现 多打了个表现 ...
已纠正~
引用 后天 2023-6-23 21:10
不知道和远古的加百利比起来如何
查看全部评论(40)
GMT+8, 2024-12-4 00:44 , Processed in 0.008852 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
