外包装采用了幻彩银作为外边装饰,中部则是采用了像素方格装饰元素,勾勒出AYW字样,并搭配产品彩图,使其科技感看起来十足. 附件包含,简易说明手册,WiFi天线,两条SATA线,挡板,以及对应数量的M.2 SSD配件. 主板正面的整体设计语言采用了银白散热模组搭配黑色PCB的拼色风格. 主板背面为无背板设计. 后方I/O接口,包括1个集显HDMI 2.1接口, 4个USB 3.2 Gen1 Type-A, 2个USB 2.0, 1个2.5Gbps 有线LAN,双天线无线网卡接线端,以及3个3.5mm输出的音频接口组. CPU供电设有后部单段式散热结构模组. 散热模组延申至I/O后上盖,在侧面设有多道横向大面积开槽用于提升散热面积,并在表面斜切两道开槽用于外观装饰. 后I/O上盖采用白银色搭配,为散热模组延伸段和塑料装饰盖的融合式设计. 在散热模组延伸段上方印有富含科技感的AYW字样,并配有Space太空装饰单词,增添其科技感. 在下部的塑料饰盖上还设有透黑的装饰视窗,表面同样印有科技感装饰图案. I/O上盖装饰罩与散热模组为单独分离设计. 上盖装饰罩为塑料材质,并没有任何RGB设计. 供电散热模组均为无热管设计,并在背侧都也设有开槽;同时上盖处的延伸段可提供更大的散热面积. 散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,两侧接触面压力较好,但中部的接触压力稍小. 主板下部的扩展区以及芯片组位置. 上部的M.2 SSD插槽配备银白色的散热片,表面配有金属拉丝底,并印有充满太空科技感的装饰图案. 散热片背面设有散热垫以负责M.2 SSD正面的散热. 斜角扣式的芯片组散热器模块.表面同样设有金属拉丝底面,并配有Space太空科技感的图案. 散热块背面,通过代硅脂片与芯片组接触. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代以及13代酷睿处理器.但没有设有华硕中高端主板上的双扣具开孔设计. 采用单8pin CPU输入供电. 供电为5+1+1 (Core+AUX+GT)相设计. 核心主供电为1上2下的上下桥式,上桥为一颗威世RA14B,下桥为两颗威世RA12B. AUX外围供电则为两颗威世RA14B搭配两颗威世RA12B. 核显为2上2下的桥式设计,两颗威世RA14B搭配两颗威世RA12B. 核心供电主控为立锜科技的RT3628AE. 设有两条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大96GB(2*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+. 扩展插槽方面,提供了1条来自CPU通道的PCIe 4.0 x16全长加固式插槽,以及来自芯片组通道的2条PCIe 4.0 x1插槽. 板载两条M.2 SSD插槽,上部的标号为M.2_1插槽,最大支持PCIe 4.0 x4速率,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 下部的标号为M.2_2插槽,最大支持PCIe 4.0 x4速率,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 主板右侧底部设有四个直立式SATA III芯片组原生接口,三个位于底边,还有一个位于右侧. 主板24pin接口旁设有前置USB 3.2 Gen1 19pin接口一组. 在主板底部还配有一组USB 2.0前置接口. 共设有三组风扇接口以及三组ARGB接口.其中CPU风扇接口以及两组ARGB位于主板顶部内存插槽位置. 机箱风扇1位于主板24pin电源插口旁. 机箱风扇2以及另一组ARGB接口位于主板底部中间位置. 主板音频区,基于Realtek ALC897板载芯片. Intel B760芯片组. 提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D. 用于控制主板RGB灯光的AURA芯片. 单BIOS ROM芯片. 有线网卡主控为Realtek RTL8125BG,用于2.5Gbps有线LAN接口. asmedia ASM1442K芯片,用于后部HDMI 2.1接口输出. Wi-Fi网卡为子卡设计,型号为MTK MT7902,支持Wi-Fi 6和蓝牙5.3技术. |
lsrljy: 普通消费者这样的主板足够了2个内存插槽,2个m.2感觉真够了,4个SATA口都多了真用不掉,即使能用上现在的机箱也不允许了 ...
lzvsht: 有了WIFI,舒服多了。不过M.2插槽还是略少了点,要是能有三个接口就更好了。
GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.009053 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
