BIOS界面简介
选单界面依然是那套华硕惯用的图形化UEFI BIOS. 进入后默认为简化的EZ模式,可做一些基础调整.按下F7切换至高级模式. Ai Tweaker主菜单,依然较为完整的提供了对于各种超频部分,例如CPU与内存等频率电压等参数的设置. 在内存方面,除了普通的XMP 3.0模式支持外,还支持华硕AEMP II与XMP Tweaked功能.前者可针对没有XMP预置档的普条内存进行自动超频化设定,而后者则可在开启XMP技术的基础上进行自动的进一步性能优化. CPU频率调节方面,包括P核与E核均支持所有核心同步,或是根据使用负载单独调节每个核心的频率这两种方式.但受于B760芯片组限制,因此无论对于是否选择K系处理器,CPU都只能在Intel允许的官方出厂最高倍频下进行调节. AVX相关控制,仅有提供AVX2功能的总开关,未加入频率负载偏移等选项. 内存时序选项方面仍旧提供了非常完整的内存时序控制选项,包括相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD设定等功能完全保留,并没有因为定位缩水. Digi+ VRM供电选项,可在此设置电压防偏移等级. CPU功耗管理,可在此设置CPU的长时与短时运行功耗以及电流,或是对其他与CPU功耗相关的选项进行调整. Tweaker’s Paradise则收入了一些平时不太会使用到的非常用选项. 同时,微码的切换开关也设于此菜单内,0x104微码可提供华硕B760主板电压负Offset但不影响性能的功能. 内存以及PMIC的相关电压等设置,统一集成在了单独的子菜单内. 默认情况下,CPU VRM核心以及CPU SA电压调节选项提供Offset功能,其余只提供Manual选项.但在选用0x104微码后,Global Core SVID以及Cache SVID选项也支持Offset功能. 可调电压范围参考: Advanced主菜单,可对CPU支持技术开关,外围设备的各项开关以及其他板载设备进行各种设定. CPU特性菜单中可对其特性,核心与线程数量等选项进行调整.并集成了CPU自身电源管理特性的子选单,可调整例如C状态,SpeedStep技术等. SA设置,可管理CPU直连的PCIe扩展插槽各项速率设置. PCH设置,可管理芯片组连接的PCIe扩展插槽各项速率设置. 板载设备选项,可对其搭载的板载外围设备,例如网卡声卡,灯效等进行开关.同时鉴于该主板未配备Debug灯,因此配备了Q-LED功能,可使用机箱电源指示灯充当开机自检灯. 监控主菜单.分为四个子菜单,包含各种温度,电压和风扇转速的数据显示以及Q-Fan设定. Q-Fan菜单可对风扇转速进行个性化设置,每个板载风扇接口均可支持PWM或DC双模式调速,并都支持手动设定转速的温控曲线,除CPU风扇接口外均支持更改温度源.而且两个机箱风扇在DC模式下还支持自动停转功能. 工具主菜单,提供EZ Flash 3 BIOS刷新,并可选择是否允许在系统中提示安装ASUS Armoury Crate,MyASUS软件.还提供可保存8组的BIOS设定档,以及内存SPD查看器等功能. |
lsrljy: 普通消费者这样的主板足够了2个内存插槽,2个m.2感觉真够了,4个SATA口都多了真用不掉,即使能用上现在的机箱也不允许了 ...
lzvsht: 有了WIFI,舒服多了。不过M.2插槽还是略少了点,要是能有三个接口就更好了。
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-13 20:53 , Processed in 0.102990 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
