ASUS B760M-AYW WiFi 评测
2023-8-16 17:14| 发布者: nApoleon| 查看: 57348| 评论: 17|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 前几天评测室给大家带来了一块入门级的B760M-P主板,但鉴于是电商专供且在配置上有些过于寒酸;那么这次带来的则是面向零售市场,配置定位会略高一点的ASUS B760M-AYW WiFi.这块主板的中文名字也很有意思,AYW叫做哎呦喂 ...
        相比此前售价三位数的ASUS B760M-P电商专供主板,这块只贵出一点点且为正儿八经零售产品的ASUS B760M-AYW WiFi似乎在性价比上更值得普通攒机用户购买.首先是外观在观感上就要高级不少,有了科技感的印花装饰同时增加了后I/O饰板;在散热上也增加了一块M.2散热片,和供电散热装甲,使其在散热能力上也有着更好的性能释放;接口方面也更为丰富,提供了两个M.2 SSD,并自带WiFi网卡,可满足更普遍的大众需求.同时最关键的是作为一块B760芯片组主板,在BIOS内加入了0x104微码,可实现电压负Offset来降低CPU以及供电系统的负担和发热,在这个价位段可以说是较为重要的了,并且该主板拥有不俗的内存超频性能,对于预算不足但想要追求不错的游戏性能玩家来说,使用该主板搭配i5级别处理器加上高频内存条无疑是个非常合适的选择.在这个价位段里就像这块主板的名字一样,哎哟喂,不错哦~.
123456
引用 waking 2024-9-7 09:45
开机画面有败家之眼吗?
引用 caileinet 2023-8-24 17:53
华硕的丐版是盖中盖,四个型号一模一样的供电,简直了。。。分别是-K -P AYW -A还有我不知道的吗?你没听错,他能出四个盖板!!!
引用 ccchoco 2023-8-21 11:14
Rainwolf_Q: 这次整个AYW 下次整个YMD
好想法
引用 ghgfhfh 2023-8-21 10:25
这时序真的不够看阿 不过频率上去了
引用 flere000 2023-8-19 23:06
很有意思的板子,104微码是点睛之笔,减小了在供电方面的短板,也变相降低了成本
引用 mapleo 2023-8-18 15:42
我网上查了一下,补充一下供电说明:
整体电路总共有8组供电,其中6组为核心供电,1组为核显供电,剩下的1组为IO等供电。核心控制器为立琦的RT3628AE,为8+1相控制器。这里启用了6+1的电路设计。MOS为分体设计的威世RA14B+RA12B。上桥RA14B理想环境下电流最大为64A,下桥RA12B受限于封装的限制,理想环境下电流最大为60A。这个电路设计就算是在完美的散热状态下也不可能带动13900K,所以撑死撑死13700K,最好不高过13600K。核显供电则是RA14B+2*RA12B。IO供电直接用一体式驱动器,型号为立琦的RT6543A+威世2*RA14B+威世2*RA12B。内存供电为力智uP1540P+威世RA14B+2*RA14B。
引用 Pauhoim97 2023-8-17 12:39
还有两条空着的PCIE4.0,找个转换卡一样接M2
vasomax: 两条内存够了,2条M2...这个有点少,第一条装系统 ,第二条游戏盘,不行啊 ,还得有条小JIEJIE
引用 Rainwolf_Q 2023-8-17 09:22
这次整个AYW 下次整个YMD
引用 vasomax 2023-8-17 08:03
lsrljy: 普通消费者这样的主板足够了2个内存插槽,2个m.2感觉真够了,4个SATA口都多了真用不掉,即使能用上现在的机箱也不允许了 ...
引用 lsrljy 2023-8-17 07:51
引用 郊外撒野 2023-8-16 22:00
这板子早点出来就好了,多花了500买了小吹雪...
引用 fifaplayer88 2023-8-16 21:44
主板挺好 就是没有dp接口 有点可惜
引用 cloud 2023-8-16 19:48
这个上个12600k之下i5还是不错的 供电也足够
引用 工程符号 2023-8-16 18:42
这个亚克力罩子是真的好看呀
引用 lqjiangzeyu 2023-8-16 18:37
lzvsht: 有了WIFI,舒服多了。不过M.2插槽还是略少了点,要是能有三个接口就更好了。
铭瑄的Z790好像是  M-ATX版型有5个M.2
引用 maocai 2023-8-16 18:03
AUV这不那谁家那谁么
引用 lzvsht 2023-8-16 18:02
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.008979 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
