作为同为RDNA 3架构的成员,Radeon RX 7800 XT所用的Navi 32 GPU在功能和设计特点上与之前RX 7900系列上的Navi 31也有诸多共同之处(可参考此前在RX 7900系列评测中的介绍: https://www.chiphell.com/article-28794-2.html), 只是在规模上要小了一号.整体核心面积降低到约346mm², 晶体管数量281亿.其中**核心200mm²,而MCD核心仅四组.总体规格上包含3840组流处理器, 96组光栅单元和240组纹理单元,此外还有60组计算单元和60组光线加速器以及120组AI加速器,搭配的显存最大支持256 bit的GDDR6. 而Radeon RX 7800 XT对应的Navi 32 XT也正是采用了这一完整规格.公版标称的频率设定为:游戏频率2124MHz,加速频率2430MHz,搭配的显存为16GB容量,设定频率2438MHz(19.5 Gbps).整卡典型功耗设定为263W,采用传统的两个8-pin PCIe电源接口. GPU-Z信息图: GPU-Z General信息页: 显卡本身的标称频率与官网上公版设定相同. 功耗可手动在-10%至+15%范围调节,按默认标称的263W计算即237W至302W的可调范围. 样卡在基础测试过程中最高频率达到2541MHz. |
老板来杯冰可乐: 公版的外壳是塑料的还是金属的啊
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008975 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
