AMD Radeon RX 7800 XT 评测
2023-9-6 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 51842| 评论: 41|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 自AMD RDNA 3架构发布以来,已先后以基于Navi 31 GPU的Radeon RX 7900系列和基于Navi 33的Radeon RX 7600两组游戏显卡,分别覆盖了高端的4K与入门的FHD(1080p)游戏环境.而如今更为主流的QHD(2K 1440p)游戏环境则是依靠 ...
游戏性能测试
        作为Radeon RX 7800 XT的初见,本次也增加了游戏测试.对照组选取的对照对象包括其自家RX 7000系列中更高一档的RX 7900 GRE,以及在市场竞争中直面的竞品GeForce RTX 4070.
        对照组成绩主要取自站内过往评测数据,部分成绩因往期评测中缺失或游戏版本特性或设置变化造成的巨大改动等因素而补测.
        对比Radeon RX 7900 GRE,虽然RX 7900 GRE的核心规格规模仍旧远超RX 7800 XT,但两者同为250W附近的功耗限制以及16GB 256 bit的显存配置它们最终在各种场景下的差距都在10%附近或以内.结合两者超过1000元的建议零售价差距,以及RX 7800 XT所用的Navi 32 GPU成本上的优势,尽管能耗比略输,但无论是当下的性价比还是将来的价格潜力都明显更优.
        而对照竞品的GeForce RTX 4070,由于架构特性和软件优化方向等因素,在光线追踪应用相对充足的环境和项目中,RX 7800 XT仍旧可能出现断代级别的性能落后情况,但在另一些更偏重传统光栅或者无光追的场景和项目中仍能接近持平乃至反超,整体局面和此前RX 7900系列与其对位的N卡的情形较为类似.
引用 sam_bridges 2023-10-25 12:00
肯定是塑料
老板来杯冰可乐: 公版的外壳是塑料的还是金属的啊
引用 老板来杯冰可乐 2023-10-23 16:51
公版的外壳是塑料的还是金属的啊
引用 colloy 2023-9-26 17:12
坐等华为的GPU
引用 zerogeorge 2023-9-20 19:02
性能还是差点意思
引用 爱吃番茄牛肉 2023-9-17 15:44
这个卡多少钱?
引用 丰水宝宝 2023-9-16 23:25
怎么没赢4070多少呢··················
引用 sam_bridges 2023-9-16 12:13
不会发光好可惜啊
引用 ishchao 2023-9-15 16:06
颜值还不错
引用 nicolfeng 2023-9-15 13:04
gre都不值得买,几百的差价不如7900xt
引用 小白兔白又白 2023-9-14 11:31
更坚定买gre的决心。
引用 zn7726 2023-9-12 11:53
外观不如绿队的抽油烟机啊,质感不太行。
引用 幻月 2023-9-10 23:03
这卡有点好看。是不是可以做成越肩2CM,加大风扇,缩短4CM,或者直接缩4CM。是不是更好......
引用 jazzjimy 2023-9-10 14:58
同意的不能再同意了。
pqzm777: 换3个小点的风扇能好看点,还是7600公版颜值最高
引用 seven711 2023-9-9 11:54
看着我618闲鱼淘的2700不到的6800xt 黑色公版,心理没啥波动,感觉可以踏踏实实等到明后年换新了
引用 toddler 2023-9-7 20:57
预售还没发货
jerry19830518: 这个是新发售的吗?怎么看京东没有一条评价?
引用 5ik0z33v 2023-9-7 19:48
竟然取消了6800xt上有的C口。
引用 paliangxi 2023-9-7 19:42
光追版6800XT 然而我觉得618买的6950XT很好
引用 ris 2023-9-7 19:38
这个显卡真好看
引用 jerry19830518 2023-9-7 17:02
引用 doxpei 2023-9-7 16:34
不如上一代的6800XT的公版设计
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.008974 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
