AMD Radeon RX 7800 XT 评测
2023-9-6 21:01| 发布者: nApoleon| 查看: 51844| 评论: 41|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 自AMD RDNA 3架构发布以来,已先后以基于Navi 31 GPU的Radeon RX 7900系列和基于Navi 33的Radeon RX 7600两组游戏显卡,分别覆盖了高端的4K与入门的FHD(1080p)游戏环境.而如今更为主流的QHD(2K 1440p)游戏环境则是依靠 ...
测试平台
显卡:
CPU:Intel Core i9-13900K
主板:ASUS ROG Maximus Z790 Hero
内存:Corsair Vengeance 32GB Kit (2x16GB) DDR5 6000MHz C36 (CMK32GX5M2B6000C36)
硬盘:Samsung 980 Pro SSD 500GB
电源:Seasonic Vertex GX-1000 1000W
机箱:Corsair 5000D Airflow
散热:DeepCool LT720 (360mm AIO Water Cooling)+ NF-A12x25 PWM chromax.black x3(CPU,机箱顶部)
        Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black PWM x3(机箱前置)
        Noctua NF-A12x25 PWM chromax.black x1(机箱后置)
(机箱与CPU散热器风扇均定速在约1000RPM)
驱动:
       AMD Software Adrenalin 23.20.01.05 For Navi 32 Beta
系统:Windows 11 Version 22H2
软件:GPU-Z 2.54
       3DMark 2.27
       Furmark 1.35
测试环境照:
游戏测试项目和设置:
游戏测试各自基于原生1920*1080,原生2560*1440,原生3840*2160三种分辨率设定.
具体项目和设置如下:
  • Cyberpunk 2077(赛博朋克2077)
    2020年出品的第一人称ARPG游戏.支持光线追踪,DLSS 等特性.
    测试选用游戏内自带的一组基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定为除“光线追踪 – 路径追踪”模式为“关”,其余全部最高质量.
  • F1 22
    2022年出品的赛车竞速游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    基准测试场景设置为:巴林赛道,晴天(干燥)天气,周期镜头,1圈
    画质设定为预设的“超高”档.
  • A Plague Tale: Requiem (瘟疫传说:安魂曲)
    2022年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏序章的一段固定的实时渲染过长动画,并使用MSI Afterburner + RTSS工具统计平均FPS.
    画质设定为预设的“超高”档,并开启“光线追踪阴影”.
  • Forza Horizon 5(极限竞速:地平线5)
    2021年出品的开放世界赛车竞速游戏.
    测试选用游戏内自带基准测试场景和平均FPS结果显示.
    画质设定:无抗锯齿,除”光线追踪质量“设置为“高”,其余选项全部为最高档.
  • HITMAN World of Assassination(杀手:暗杀世界[原名《杀手3》])
    2021年出品的潜行类动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    测试选用游戏内自带的两组基准测试场景和总分结果显示.
    画质设定为手动设置全部最高质量.
  • Horizon Dawn Zero(地平线零之曙光)
    2020年登录PC平台的开放世界第三人称APRG游戏.
    画质设定为预设的“终极质量”档.
  • Red Dead Redemption 2(荒野大镖客:救赎2)
    2019年登录PC平台的开放世界动作冒险游戏.支持DLSS等特性.
    画质设定为手动设置除MSAA外全部最高质量,并采用Vulkan模式.
  • Shadow of the Tomb Raider(古墓丽影:暗影/古墓丽影11)
    2018年出品的动作冒险游戏.支持光线追踪,DLSS等特性.
    画质设定为手动设置全部最高质量,并采用DX12模式.
引用 sam_bridges 2023-10-25 12:00
肯定是塑料
老板来杯冰可乐: 公版的外壳是塑料的还是金属的啊
引用 老板来杯冰可乐 2023-10-23 16:51
公版的外壳是塑料的还是金属的啊
引用 colloy 2023-9-26 17:12
坐等华为的GPU
引用 zerogeorge 2023-9-20 19:02
性能还是差点意思
引用 爱吃番茄牛肉 2023-9-17 15:44
这个卡多少钱?
引用 丰水宝宝 2023-9-16 23:25
怎么没赢4070多少呢··················
引用 sam_bridges 2023-9-16 12:13
不会发光好可惜啊
引用 ishchao 2023-9-15 16:06
颜值还不错
引用 nicolfeng 2023-9-15 13:04
gre都不值得买,几百的差价不如7900xt
引用 小白兔白又白 2023-9-14 11:31
更坚定买gre的决心。
引用 zn7726 2023-9-12 11:53
外观不如绿队的抽油烟机啊,质感不太行。
引用 幻月 2023-9-10 23:03
这卡有点好看。是不是可以做成越肩2CM,加大风扇,缩短4CM,或者直接缩4CM。是不是更好......
引用 jazzjimy 2023-9-10 14:58
同意的不能再同意了。
pqzm777: 换3个小点的风扇能好看点,还是7600公版颜值最高
引用 seven711 2023-9-9 11:54
看着我618闲鱼淘的2700不到的6800xt 黑色公版,心理没啥波动,感觉可以踏踏实实等到明后年换新了
引用 toddler 2023-9-7 20:57
预售还没发货
jerry19830518: 这个是新发售的吗?怎么看京东没有一条评价?
引用 5ik0z33v 2023-9-7 19:48
竟然取消了6800xt上有的C口。
引用 paliangxi 2023-9-7 19:42
光追版6800XT 然而我觉得618买的6950XT很好
引用 ris 2023-9-7 19:38
这个显卡真好看
引用 jerry19830518 2023-9-7 17:02
引用 doxpei 2023-9-7 16:34
不如上一代的6800XT的公版设计
查看全部评论(41)
GMT+8, 2025-4-19 23:56 , Processed in 0.009656 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
