Minisforum EliteMini UM780 XTX 评测
2023-11-21 20:34| 发布者: nApoleon| 查看: 59165| 评论: 53|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来,提到迷你主机,大家在以往一般首先想到的基本都是Intel的NUC系列.而随着AMD Ryzen系列在移动端处理器方面的不断发力以及性能优化,现如今我们已经可以在市面上看到大量基于移动端Ryzen的MINI主机出现.那么今 ...
        本次收到的EliteMini UM780 XTX搭载AMD Ryzen 7 7840HS处理器,以及AMD Radeon 780M核显,内存配置为32GB DDR5 5600Mhz,搭配一块1TB的NVMe M.2 SSD存储配备.其余参数请参考下图.
引用 mkkkno1 2023-12-28 21:18
netlzh: 这个机器是不是可以上96G内存?有成功安装96G内存的朋友么?
上一代就可以了,这一代我用了96g没问题
引用 lth840419 2023-12-3 18:14
这个hdmi是什么版本?48G还是18G?
引用 netlzh 2023-12-2 19:23
引用 在下头很硬 2023-12-1 19:05
就因为这奇奇怪怪的顶盖设计,没买
这老虎头莫名其妙的
引用 shiangyeh 2023-11-28 12:15
不会设计不一定要设计,就以前那个壳子也比这好看太多了
引用 红色惊雷 2023-11-28 10:09
APU也上液金啊,至不至于···
引用 BlueWay 2023-11-27 17:35
729$=约等于5000¥
引用 BlueWay 2023-11-27 15:13
这小主机。遥远的记忆。
引用 盛者无罪 2023-11-27 00:25
老虎头太土了。审美跟不上。其他方面,前置usba,dp,都改进了。
引用 nojobs 2023-11-26 11:51
接口很全,但是不想为那个oculink买单,没这个需求,另外这个老虎图案实在是low。
引用 luo1133 2023-11-25 20:29
搞明白了,是win里面电源设置成最佳能效了。。。。
luo1133: 为什么我的单烤功率只有55W?不是和你一样的70W?BIOS选了性能模式的?
引用 luo1133 2023-11-25 20:23
引用 dioluve 2023-11-25 12:38
泼冷水,这个散热用了液金
引用 en了个joy 2023-11-25 12:17
铭凡的USB4感觉兼容性不如零刻,我ser7连接LG Ultrafine 5K可以亮机,铭凡的不行
引用 heng66 2023-11-23 19:51
昰昰暃暃: 只要带雷电4的基本都可以吧,不过这个机器主打的是他后来带的那个接口,oclink,可以无损扩展出显卡坞要是可以配个高性能独显的话,性能还是挺期待的。 ...
估计就是PCI E X4延申出来而已,期望不要太高。
引用 Nature丿灵然 2023-11-23 16:02
这个灯 好杀马特
引用 sakura2384 2023-11-23 15:43
AMD能用雷电4吗,看了很多AMD笔记本都没有雷电4 只有USB4
引用 Aero.X 2023-11-23 15:26
octan: 搞这么多花里胡哨的的灯,不如给我留个12CM风扇位
天钡 有大风扇下吹的
引用 54johnny 2023-11-23 13:12
双十一入了零刻SER7爱马仕橙,感觉颜值还可以的,16G 1T ,2789,性价比也蛮好。就是买来还是碰到一些驱动的小麻烦,现在调试中...
引用 蓝罐凉茶 2023-11-23 11:36
说是液金,这样斜着放有没有问题的啊?
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008721 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
