Minisforum EliteMini UM780 XTX 评测
2023-11-21 20:34| 发布者: nApoleon| 查看: 59166| 评论: 53|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来,提到迷你主机,大家在以往一般首先想到的基本都是Intel的NUC系列.而随着AMD Ryzen系列在移动端处理器方面的不断发力以及性能优化,现如今我们已经可以在市面上看到大量基于移动端Ryzen的MINI主机出现.那么今 ...
产品外包装采用了简洁的黑色纯色包装,印上了金色字的产品型号.
该产品的可选配置以及送测这台的配置一目了然.
附件中包含一个电源适配器以及一根HDMI线.
电源适配器最大可提供120W功耗.
其电源体积与手机相比也非常小巧,更别说和板砖相比了.
附件中还包含Oculink扩展转接板一个.
纸质附件则包含说明书一本,以及提示卡两张.
主机的外观设计非常低调,极简的纯黑色外观没有丝毫的花哨之气.
周身一圈的边框均为一体式金属材质制成,而上下顶盖则是塑料材质.
机身前面板为前置I/O接口区域.
前面板I/O包括一个BIOS重置按钮,一个3.5mm音频组合接口,一个USB4接口,两个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,电源按键,以及麦克风开孔.
电源指示灯在运行时会亮起蓝灯.
机身两侧则为大面积的通风开孔设计.
可以透过开孔看到其内部的大致零件,除了起到有效的通风效果以外,对于外观上也有增添一些科技感的点缀用途.开孔部位也设有结构加强设计,不用担心轻易变形问题.
机身背部,后置I/O以及散热排风口区域.
接口方面包括两个USB 3.2 Gen2 Type-A接口,一个DP 1.4输出,一个HDMI 2.1输出,一个USB4接口,一个OCulink可选扩展口,以及2个2.5Gbps有线网口和一个电源接口.
这个OCulink接口在不安装扩展卡时是空置的,因此还配有一个防尘帽以放置进灰.
下部长条形的散热排风口,可见内部的鳍片尾端做了黑化处理.
靠近顶部位置也尽可能地利用其空间,开设了一小溜的长条孔洞以辅助通风.
机身顶部的设计也同样简洁.
明面上仅在角落里印有一个MINISFORUM的灰白色LOGO.
但在开机后可以看到其顶盖下方其实隐藏了RGB的灯板.
默认状态下以RGB三色循环.
机身底部,贴有产品的型号标签.
在四周设有四枚方形胶垫,整体抗滑能力不错.
在靠近前后两侧的地方分别设有2个螺丝孔.
这里可以选择安装VESA显示器壁挂挂架.
将两颗螺丝拧在机身上,再把支架滑入固定槽即可.
除了壁挂挂架,还提供了一个竖放底座.
梯形的金属底座.
背面铺满了整块的防滑软垫.
鹿角造型的固定架.
对准底座上的挖空凹槽.
通过螺丝固定.
组合完的效果.
安装方式同样也是将螺丝拧入螺丝孔,然后划入卡槽即可.
安装效果.
机身的宽度约为130mm.
机身的深度约为126mm.
机身高度约为66mm.(包含脚垫)
机身本体的重量为0.75kg.
加上适配器重量为1.00kg.
引用 mkkkno1 2023-12-28 21:18
netlzh: 这个机器是不是可以上96G内存?有成功安装96G内存的朋友么?
上一代就可以了,这一代我用了96g没问题
引用 lth840419 2023-12-3 18:14
这个hdmi是什么版本?48G还是18G?
引用 netlzh 2023-12-2 19:23
引用 在下头很硬 2023-12-1 19:05
就因为这奇奇怪怪的顶盖设计,没买
这老虎头莫名其妙的
引用 shiangyeh 2023-11-28 12:15
不会设计不一定要设计,就以前那个壳子也比这好看太多了
引用 红色惊雷 2023-11-28 10:09
APU也上液金啊,至不至于···
引用 BlueWay 2023-11-27 17:35
729$=约等于5000¥
引用 BlueWay 2023-11-27 15:13
这小主机。遥远的记忆。
引用 盛者无罪 2023-11-27 00:25
老虎头太土了。审美跟不上。其他方面,前置usba,dp,都改进了。
引用 nojobs 2023-11-26 11:51
接口很全,但是不想为那个oculink买单,没这个需求,另外这个老虎图案实在是low。
引用 luo1133 2023-11-25 20:29
搞明白了,是win里面电源设置成最佳能效了。。。。
luo1133: 为什么我的单烤功率只有55W?不是和你一样的70W?BIOS选了性能模式的?
引用 luo1133 2023-11-25 20:23
引用 dioluve 2023-11-25 12:38
泼冷水,这个散热用了液金
引用 en了个joy 2023-11-25 12:17
铭凡的USB4感觉兼容性不如零刻,我ser7连接LG Ultrafine 5K可以亮机,铭凡的不行
引用 heng66 2023-11-23 19:51
昰昰暃暃: 只要带雷电4的基本都可以吧,不过这个机器主打的是他后来带的那个接口,oclink,可以无损扩展出显卡坞要是可以配个高性能独显的话,性能还是挺期待的。 ...
估计就是PCI E X4延申出来而已,期望不要太高。
引用 Nature丿灵然 2023-11-23 16:02
这个灯 好杀马特
引用 sakura2384 2023-11-23 15:43
AMD能用雷电4吗,看了很多AMD笔记本都没有雷电4 只有USB4
引用 Aero.X 2023-11-23 15:26
octan: 搞这么多花里胡哨的的灯,不如给我留个12CM风扇位
天钡 有大风扇下吹的
引用 54johnny 2023-11-23 13:12
双十一入了零刻SER7爱马仕橙,感觉颜值还可以的,16G 1T ,2789,性价比也蛮好。就是买来还是碰到一些驱动的小麻烦,现在调试中...
引用 蓝罐凉茶 2023-11-23 11:36
说是液金,这样斜着放有没有问题的啊?
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-20 10:33 , Processed in 0.008363 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
