性能解析
(所有项目均基于性能模式下) 出厂预装Windows11系统. 主机本身没有预装的性能调度或是集成式管理软件,但在BIOS中还是提供了两种性能模式. CPU为AMD Ryzen 7 7840HS,采用8核16线程设计. CPU规格一览,更多详情请前往AMD官网:https://www.amd.com/zh-hans/product/13056 内存配置为两根DDR5 16GB内存,组成32GB容量,频率为5600MHz. 显卡为核显,型号为AMD Radeon 780M,默认给分配2G显存. 检测核显最高频率约为2700MHz. 硬盘方面为来自金士顿的1TB NVMe SSD,为采用PCIe 4.0 x4规格的M.2 SSD. AS SSD测试成绩为6474. PCMark 10得分为7291. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5087. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3764. 3DMark Speed Way的得分为470. 3DMark Port Royal的得分为1701. 3DMark Time Spy Extreme的得分为1515. 3DMark Time Spy的得分为3183. 3DMark Fire Strike Ultra的得分为2299. 3DMark Fire Strike Extreme的得分为4114. 3DMark Fire Strike的得分为7699. 3DMark Storage Benchmark的得分为1711. 3DMark CPU Profile得分如下图所示. Cinebench R23测试结果为17425pts,单核心为1800pts. Cinebench 2024测试结果为986pts,单核心为102pts. |
昰昰暃暃: 只要带雷电4的基本都可以吧,不过这个机器主打的是他后来带的那个接口,oclink,可以无损扩展出显卡坞要是可以配个高性能独显的话,性能还是挺期待的。 ...
GMT+8, 2025-4-20 10:34 , Processed in 0.016211 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
