Minisforum EliteMini UM780 XTX 评测
2023-11-21 20:34| 发布者: nApoleon| 查看: 59168| 评论: 53|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 一直以来,提到迷你主机,大家在以往一般首先想到的基本都是Intel的NUC系列.而随着AMD Ryzen系列在移动端处理器方面的不断发力以及性能优化,现如今我们已经可以在市面上看到大量基于移动端Ryzen的MINI主机出现.那么今 ...
内部解析
机身的顶盖为磁吸设计,直接取下即可.
默认的虎头投影纸,玩家可自行更换喜欢的图案.
机身最顶部的是灯板装置.
在灯板的左右两侧则是固定了WiFi天线.
取下灯板后可以看到其下方的上层框架.
框架上为风扇开设了一个风扇进风口.
上层框架整体.
框架背面其实设有一套主动式散热系统,为两根SSD插槽以及内存提供有效的散热效果.
铺设有两个散热垫,用于覆盖两条M.2 SSD正面.
散热模块正面,可以看到正面开设了较多竖起的散热槽以方便风扇带走更多的热量.
移除上层框架后就可以看到主板了.
主板设有两根DDR5 SO-DIMM插槽位置,出厂已经预置两根内存.
在下插槽的内存顶部也贴有散热片,可借助上层框架的散热模组一起实现散热.
上插槽的内存也可以通过背面接触下插槽内存的散热垫来辅助一点散热.
两根内存.
来自于镁光的DDR5 5600Mhz单条16G内存,两条实现32G容量.
设有两根M.2 SSD插槽,均为PCIe 4.0 x4规格.其中靠外的位置已经出厂预置一根M.2 SSD.
预置M.2 SSD来自于金士顿,容量为1TB.
而内侧的这根M.2 SSD插槽,除了可以安装SSD以外,还可以安装附件中提供的OCulink接口扩展卡.
安装后可以实现外接独显等功能.
在外侧的M.2 SSD插槽下方则是WiFi网卡的安装位置.
WiFi网卡型号则为Intel Killer AX1675x.
拆出主板,可供玩家扩展的接口均位于正面.
主板背面则是CPU布局位置以及CPU散热模块安装区域.
一个体积上还算比较大的单风扇,在背侧也做了挖空设计,可供吸取更多的进气量.
长条形的尾端鳍片设计排布,并在外露的末端做了黑化喷涂.
散热器内侧.
采用了液态金属作为散热介质.
散热器还包括CPU供电部分的散热.
散热风扇内侧.
两根较粗的纯铜热管,配合一整片铜底覆盖的散热鳍片模组,来实现更好的热传导效能.
拆除散热器后的主板背面.
AMD Ryzen 7 7840HS核心.可以看到防止液金侧漏的多重防护措施也比较到位.
CPU采用4+1+1供电.
声卡方面由Realtek ALC269提供.
两个2.5Gbps有线网口均为Realtek RTL8125BG提供.
最后是机身外壳,无其他额外的设备以及附件.
引用 mkkkno1 2023-12-28 21:18
netlzh: 这个机器是不是可以上96G内存?有成功安装96G内存的朋友么?
上一代就可以了,这一代我用了96g没问题
引用 lth840419 2023-12-3 18:14
这个hdmi是什么版本?48G还是18G?
引用 netlzh 2023-12-2 19:23
引用 在下头很硬 2023-12-1 19:05
就因为这奇奇怪怪的顶盖设计,没买
这老虎头莫名其妙的
引用 shiangyeh 2023-11-28 12:15
不会设计不一定要设计,就以前那个壳子也比这好看太多了
引用 红色惊雷 2023-11-28 10:09
APU也上液金啊,至不至于···
引用 BlueWay 2023-11-27 17:35
729$=约等于5000¥
引用 BlueWay 2023-11-27 15:13
这小主机。遥远的记忆。
引用 盛者无罪 2023-11-27 00:25
老虎头太土了。审美跟不上。其他方面,前置usba,dp,都改进了。
引用 nojobs 2023-11-26 11:51
接口很全,但是不想为那个oculink买单,没这个需求,另外这个老虎图案实在是low。
引用 luo1133 2023-11-25 20:29
搞明白了,是win里面电源设置成最佳能效了。。。。
luo1133: 为什么我的单烤功率只有55W?不是和你一样的70W?BIOS选了性能模式的?
引用 luo1133 2023-11-25 20:23
引用 dioluve 2023-11-25 12:38
泼冷水,这个散热用了液金
引用 en了个joy 2023-11-25 12:17
铭凡的USB4感觉兼容性不如零刻,我ser7连接LG Ultrafine 5K可以亮机,铭凡的不行
引用 heng66 2023-11-23 19:51
昰昰暃暃: 只要带雷电4的基本都可以吧,不过这个机器主打的是他后来带的那个接口,oclink,可以无损扩展出显卡坞要是可以配个高性能独显的话,性能还是挺期待的。 ...
估计就是PCI E X4延申出来而已,期望不要太高。
引用 Nature丿灵然 2023-11-23 16:02
这个灯 好杀马特
引用 sakura2384 2023-11-23 15:43
AMD能用雷电4吗,看了很多AMD笔记本都没有雷电4 只有USB4
引用 Aero.X 2023-11-23 15:26
octan: 搞这么多花里胡哨的的灯,不如给我留个12CM风扇位
天钡 有大风扇下吹的
引用 54johnny 2023-11-23 13:12
双十一入了零刻SER7爱马仕橙,感觉颜值还可以的,16G 1T ,2789,性价比也蛮好。就是买来还是碰到一些驱动的小麻烦,现在调试中...
引用 蓝罐凉茶 2023-11-23 11:36
说是液金,这样斜着放有没有问题的啊?
查看全部评论(53)
GMT+8, 2025-4-20 10:34 , Processed in 0.009284 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
