Noctua NH-D15 G2 HBC 评测
2024-7-7 20:19| 发布者: nApoleon| 查看: 46770| 评论: 37|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Noctua NH-D15无疑是过去十年里PC上CPU散热器不动的标杆.这期间任何一款新型的高性能散热器的出现都免不了要与它一较高下,且表现始终长青.而在NH-D15取得成功后Noctua也并未停止对继任机型的开发,关于NH-D15及其配套 ...
        NH-D15 G2的塔体采用了不对称双塔结构,不仅仅是改用了类似NH-D15S的中轴偏置设计,同时两组塔体的厚度大约也有5mm的差异.热管数量从上一代的6根6mm增加至8根6mm.实测的三围约168mm x 150mm x 127mm(高x宽x深),与官方提供的规格一致.相比上一代在高度上增加了8mm,而在深度(厚度)上减少了8mm.增加的高度结合调整的鳍片间距(2.00mm -> 1.50mm)使鳍片数量也从上一代的45片(*2)增加到了58片(*2).实测重量约1150kg,略低于官方标称(1180g),相比上一代980g(官方标称)增加了近200g.
        搭配的风扇为两把Noctua NF-A14x25r G2 PWM新品.边框从上一代的搭配的NF-A15的140mm x 150mm调整为140mm x 140mm,厚度仍为标准的25mm.安装孔位仍采用12025型相同的105mm间距,扇叶数量调整为9叶,大幅调整了扇叶形状设计并增大了扇面.同时原装的两把风扇的规格并非完全相同,而是做了小幅不同的转速偏移,标称转速分别为1475rpm与1525rpm以优化声学效果.
        平台兼容性上原装的扣具只提供对主流的Intel LGA 1700/1851,Intel LGA 115x/1200和AMD AM4/AM5三种.已淡出主流的Intel LGA 2011/2066和更早的Intel LGA 1366,Intal LGA775和AMD AM2/AM3/FM1/FM2等更老平台则不再支持.
引用 wikieden 2025-1-23 23:09
我其实觉得对于这种140大塔结构散热器,你们统一风扇时候应该统一用14/15cm风扇,这样才公平,用12cm,结果会极大偏向120的塔,140塔的规模优势无法发挥,大量面积是浪费的,这时候下结论说塔体是不是太不科学了,统一风扇时候合理的应该是2个a14x25r而不是2个a1225,建议chh评测团队参考下
引用 huangzeyuan 2024-7-15 01:17
对比之下,酷里奥倚天P60T性能版是真的牛
引用 a1990330 2024-7-13 13:38
NH-D15 G2:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 LBC:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 HBC:149.90歐元/149.90美元
NF-A14x25r G2 脈寬調變:39.90歐元/39.90美元
NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP:79.80歐元/79.80美元
引用 robles 2024-7-13 10:38
看完觉得不赖,再一看价钱,好在我上个月装机买了p60t性能版。
引用 媳妇漏气啦 2024-7-12 20:10
比我的D15强了这么多。。。
引用 SevenEleven 2024-7-10 21:33
+1   这玩意性价比真逆天 猫都不够买风扇的…
gahuan4: 看完测评,我下手了一枚酷里奥倚天P60T性能版-B V3
引用 xiaoou22 2024-7-10 12:14
一个风扇夹心,另外一个就放机箱尾部,如果是小一些短风道的MATX机箱,这个就足够日常用了。
引用 AikonZX 2024-7-9 18:37
q82523: 这个颜色和所有其他配件都不太搭。黑色还好点
机箱盖子一合,看不见无所谓
引用 jwongsv 2024-7-9 18:35
价格承受不起
引用 sss668800 2024-7-9 12:42
请问你是哪里买的?国内还没开卖
雷克斯: 换了G2标准版几天 说说换了g2后的最大感受(游戏时的体验COD和暗黑4居多无耳机) pc多数游戏和少数日常浏览 之前用的是D15 几个月前换了 assassin 4s   用4s时机 ...
引用 G2的Niko本人 2024-7-9 10:33
这么说作为D15s的持有者,我需要的其实是换掉风扇
引用 skanlife 2024-7-8 22:35
行了,单买风扇给库里奥加上,完美
引用 Vegas_C 2024-7-8 15:48
可不可以加一个声学测试数据
引用 q82523 2024-7-8 12:16
引用 gahuan4 2024-7-8 11:47
引用 bokxp 2024-7-8 09:10
我喜欢不用风扇那款,压8086K都足够了;当然机箱风扇不能少,一前一后
引用 zhenff7 2024-7-8 08:58
貌似超频三RZ820挺强?
引用 AndersenTY 2024-7-8 08:13
盲选库里奥就完事了  便宜大腕
引用 nApoleon 2024-7-8 07:57
九州之前一直风扇不行,直到最近,终于新风扇拿得出手了,但还没上市…
引用 雷克斯 2024-7-8 07:39
用4s时机箱风扇转速偶尔上到1300RPM,噪音相当明显,瞟一眼键盘oled发现cpu 69°C。换了g2后机箱风扇转速最多均匀转到750-800这个区间几乎听不到噪音 后来游戏时开着aida 游戏后看cpu最高只到66°C (Armoury Crate AI cooling 一直开着)
cpu风扇没关注 因为也根本听不到lol
机箱gt302 13700k 风扇前3和后1是bequiet silence 4 high rpm. 3上出风silence 4 全部140MM
烤鸡其他的都不会 最大的感受就是cpu cooler让我的整个系统游戏时安静了 什么原理我也懒得想 追求极致静音的朋友的不二之选
除非水冷变成无水泵设计 风冷是我最后的倔强 哈哈哈哈
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.008812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
