Noctua NH-D15 G2 HBC 评测
2024-7-7 20:19| 发布者: nApoleon| 查看: 46769| 评论: 37|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Noctua NH-D15无疑是过去十年里PC上CPU散热器不动的标杆.这期间任何一款新型的高性能散热器的出现都免不了要与它一较高下,且表现始终长青.而在NH-D15取得成功后Noctua也并未停止对继任机型的开发,关于NH-D15及其配套 ...
作为Noctua打磨了10年的新旗舰.本次包装图案风格一改原来包含大量蓝白配的排版,而是类似chromax.black黑化版系列包装的风格但替换了品牌标志性棕色底色的样子.
背面的浅色面标注产品特色.
型号NH-D15 G2 HBC.猫头鹰的型号命名一直非常有据可循.
内部素面但印刷仍考究的硬纸盒,分别容纳附件与散热器.
附件盒内部.
扣具底座组合.零散的螺丝支撑柱垫圈等的外包装袋标注了平台.包括常规的Intel LGA115x/1700通用扣具组,AMD AM4/AM5支撑与螺丝和AMD AM4/AM5偏移扣具.
说明书(含中文版), 金属Logo贴,两条风扇减速线,一条风扇一分二线,一把梅花螺丝刀,一包NA-CW1清洁棉片.
经典的NT-H2导热膏.
NA-TPG1防硅脂外溢垫片,针对AMD AM5接口的CPU异形顶盖涂抹硅脂后外溢难以清理的问题配套的贴心小配件.
NM-ISW1垫片,用来改装LGA1700 CPU底座减轻CPU本身固定扣具压力的配件.
散热器整体依然以与风扇组装完成的样子摆放在内包装盒内
保护风扇的纸板在恢复装箱的安装顺序印在顶部.
散热器整体照.
背面.
侧面.
顶部.
底部.
重新改进过的风扇挂钩,在挂上风扇孔位后不容易在安装到塔体的过程中脱落.同时与塔体一侧的间距与力道也有所调整,不再容易将鳍片扯拉变形.
两把全新设计的14cm风扇: NF-A14x25r G2 PWM.
与12025风扇相同的105mm间距安装孔和四个减震角外框让人能感受到它确实像是第一代NH-D15上配套的NF-A15风扇的继任.
扇叶数量增加到了九片.和NF-A12x25相似的LCP材质扇叶.
扇叶拥有独特的弯折角度造型.
边缘的小翼尖式处理.
扇叶与扇框的间距仅0.7mm.对扇叶动平衡的要求很高.但由此也获得了更大的扇面.
边框内侧经典的微小减噪凹槽结构设计.
中轴外壳的特殊纹理.
风扇固定孔.
额外安装了减震胶片的边框突起.
可拆卸式的减震胶垫.
外侧边缘的Noctua Logo.
另一侧标注风扇转向与吹风朝向.
风扇背面.中部可见铭牌. 官方标称最大转速1500rpm,风量155.6 m³/h,风压2.56 mmH2O,采用SSO2轴承.
附带的两把风扇并非完全相同,而是各做了25rpm的转速偏移.Noctua表示这样处理是为了减少相同转速引起的谐波在听感上的不适感.其另行售卖的双风扇的套包组合也会采用类似的组合.按照出厂的配置,转速低的PPA版安装在前部位置,略高的PPB版则安装在中部.
不算长的风扇接线.热缩管包裹处理.
不算减震胶片垫起的部分,风扇边框厚度25mm.
完整圆形的扇框,不再像NF-A15那样为导流而将其中一边扩展到150mm.
两个方向都为标准140mm.
去掉风扇之后的塔体.
鳍片造型沿用了上一代NH-D15以来的设计.
内侧鳍片边缘处理与外侧对称.
自第一代NH-D15以来一贯的鳍片造型.中间的V字轴线与浅浅收窄的边缘处理.
对应扇叶吹风位置的锯齿状边沿.
靠近底座一侧的下方偏内侧由于不干涉内存区域,且热管弯折角度较小,因此额外附加了多片散热片以增加面积.
鳍片与热管间回流焊的接触处理.
最靠近外侧的让管由于角度原因接触的鳍片数量会更少一些.
非对称厚度的塔体.实测对内存避让并没有太多实际正面影响.更多是考虑对风扇性能发挥方面所做的考量.
经典的大面积封边式扣边加固并减少漏风
圆角钩状的边角也是Noctua标志性的处理之一.
顶部八条热管的排列.两侧的两条热管相比中间六条更靠近中间.全部热管也均更往整体中部靠拢,而非出于美观位于鳍片正中.
Noctua的图标与文字的凸刻Logo位于较厚一侧的塔体顶部.
热管头部的处理.
底座上方的固定盖板为NM-SFB4型.此次所有固定螺丝均改成内六角梅花螺丝.不易拧过头以减少安装手法差异的影响.底座上方则刻有HBC的标识字样以方便区分.
压板上用于最终安装固定弹簧螺帽.
与CPU接触的大面积镀镍铜底.
非镜面处理的表面.
并未堆叠挤压的八热管排布.通过焊接工艺与底座相连.
底座表面极其显著的凸度处理.
由于双塔热管间形变,顶部整体厚度略受挤压.实际最大位置厚度约127mm.
两侧塔体厚度分别为50mm与45mm.
宽度约150mm.
高度到热管顶部大约168mm.
实测含风扇与挂钩的重量1.50kg.
实测不含风扇与挂钩的重量1.15kg.
引用 wikieden 2025-1-23 23:09
我其实觉得对于这种140大塔结构散热器,你们统一风扇时候应该统一用14/15cm风扇,这样才公平,用12cm,结果会极大偏向120的塔,140塔的规模优势无法发挥,大量面积是浪费的,这时候下结论说塔体是不是太不科学了,统一风扇时候合理的应该是2个a14x25r而不是2个a1225,建议chh评测团队参考下
引用 huangzeyuan 2024-7-15 01:17
对比之下,酷里奥倚天P60T性能版是真的牛
引用 a1990330 2024-7-13 13:38
NH-D15 G2:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 LBC:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 HBC:149.90歐元/149.90美元
NF-A14x25r G2 脈寬調變:39.90歐元/39.90美元
NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP:79.80歐元/79.80美元
引用 robles 2024-7-13 10:38
看完觉得不赖,再一看价钱,好在我上个月装机买了p60t性能版。
引用 媳妇漏气啦 2024-7-12 20:10
比我的D15强了这么多。。。
引用 SevenEleven 2024-7-10 21:33
+1   这玩意性价比真逆天 猫都不够买风扇的…
gahuan4: 看完测评,我下手了一枚酷里奥倚天P60T性能版-B V3
引用 xiaoou22 2024-7-10 12:14
一个风扇夹心,另外一个就放机箱尾部,如果是小一些短风道的MATX机箱,这个就足够日常用了。
引用 AikonZX 2024-7-9 18:37
q82523: 这个颜色和所有其他配件都不太搭。黑色还好点
机箱盖子一合,看不见无所谓
引用 jwongsv 2024-7-9 18:35
价格承受不起
引用 sss668800 2024-7-9 12:42
请问你是哪里买的?国内还没开卖
雷克斯: 换了G2标准版几天 说说换了g2后的最大感受(游戏时的体验COD和暗黑4居多无耳机) pc多数游戏和少数日常浏览 之前用的是D15 几个月前换了 assassin 4s   用4s时机 ...
引用 G2的Niko本人 2024-7-9 10:33
这么说作为D15s的持有者,我需要的其实是换掉风扇
引用 skanlife 2024-7-8 22:35
行了,单买风扇给库里奥加上,完美
引用 Vegas_C 2024-7-8 15:48
可不可以加一个声学测试数据
引用 q82523 2024-7-8 12:16
引用 gahuan4 2024-7-8 11:47
引用 bokxp 2024-7-8 09:10
我喜欢不用风扇那款,压8086K都足够了;当然机箱风扇不能少,一前一后
引用 zhenff7 2024-7-8 08:58
貌似超频三RZ820挺强?
引用 AndersenTY 2024-7-8 08:13
盲选库里奥就完事了  便宜大腕
引用 nApoleon 2024-7-8 07:57
九州之前一直风扇不行,直到最近,终于新风扇拿得出手了,但还没上市…
引用 雷克斯 2024-7-8 07:39
用4s时机箱风扇转速偶尔上到1300RPM,噪音相当明显,瞟一眼键盘oled发现cpu 69°C。换了g2后机箱风扇转速最多均匀转到750-800这个区间几乎听不到噪音 后来游戏时开着aida 游戏后看cpu最高只到66°C (Armoury Crate AI cooling 一直开着)
cpu风扇没关注 因为也根本听不到lol
机箱gt302 13700k 风扇前3和后1是bequiet silence 4 high rpm. 3上出风silence 4 全部140MM
烤鸡其他的都不会 最大的感受就是cpu cooler让我的整个系统游戏时安静了 什么原理我也懒得想 追求极致静音的朋友的不二之选
除非水冷变成无水泵设计 风冷是我最后的倔强 哈哈哈哈
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.010482 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
