Noctua NH-D15 G2 HBC 评测
2024-7-7 20:19| 发布者: nApoleon| 查看: 46771| 评论: 37|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Noctua NH-D15无疑是过去十年里PC上CPU散热器不动的标杆.这期间任何一款新型的高性能散热器的出现都免不了要与它一较高下,且表现始终长青.而在NH-D15取得成功后Noctua也并未停止对继任机型的开发,关于NH-D15及其配套 ...
安装解析
AMD AM4/AM5平台所需附件.
首先卸下主板原装的散热器挂钩和固定螺丝.
利用原背板螺丝位将四个灰色塑料套筒支撑住套上.
Noctua在近期出货的散热器内的AMD扣具都改为了支持偏移安装的式样.
可偏移7mm,让散热器中心压力更贴近AMD CPU顶盖下的CCD一侧.
对于HBC版NH-D15 G2, Noctua官方只推荐搭配AM5 CPU系列并采用偏移安装模式.
按照箭头和标注覆盖在套筒支撑柱上拧上螺丝.
固定螺丝采用内六角梅花型,可以用附带的螺丝刀完成安装.
在安装了CPU并涂抹硅脂的情况下将散热器底座上的压板弹簧螺丝对准后拧紧即可.
散热片底下的避让区域对于Corsair Dominator这类拥有56mm的超高型内存都不在话下.
避让区最下方鳍片距离主板PCB约61mm.
挂上前部风扇后继续对内存安装进行兼容性测试.
当挂钩孔的边框与顶部鳍片持平位置时.
主板PCB到风扇边框下沿距离约35mm.
无论双内存还是四内存,都只能选择标准高度内存或抬高风扇来避让.
标准朝向的塔体与双风扇的安装兼容性测试.
对于现今的ATX板型主板,非对称的塔体即使算上了偏置扣具,与显卡插槽距离仍旧很安全.
散热器包括其热管后方距离主板I/O侧的散热片和上盖仍有充足空间.即使换成其他设计也很难受干涉.
另一侧面范围也基本落在主板顶边范围内,且散热片下方空间及热管排布距离主板散热片仍有很多空间.
但如果需要在尾部加装同款风扇,则需要为避让I/O区域进行抬高.
抬高程度如图.显然除非迫不得已才需要这种安装方式.这也解释为何附件包里没有提供第三组风扇挂钩.
对照前部采用未抬高的安装位置.可间风扇挂钩孔位完全可不用超出顶部鳍片位置.
Intel LGA 1700/1851平台所需附件.
黑色的金属背板.
菱形孔位可自由组合配件安装方式以兼容LGA 115x/1200或LGA 1700/1851两类平台.
选择需要的孔距,将其金属螺杆插入其中.
再插入销片以完成孔距固定.
完成组装的背板.
将螺杆对准主板孔位穿过后,整套背板件安装在主板背面.
在穿过主板的螺杆上分别套上对应平台的四枚套筒支撑柱.这里LGA 1700平台主板对应蓝色.
将两片固定扣具分别放置在螺栓上,并通过四颗螺帽锁紧.
这套螺帽上也换成内六角梅花螺丝形态.
尽管Mini-ITX排布更为紧凑.但至少在这款参考的ASRock Z790I Lightning WiFi上,正常摆放方向的鳍片就差它不对称的那几毫米就能让前部风扇刚好包住.
如今Mini ITX主板的CPU插槽位置相比ATX主板普遍更靠近顶部.塔体本身的非对称设计使其距离显卡插槽的空间十分充足.
最鳍片高度也高于I/O挡板位置.对于之后大尺寸的PCIe 5.0 M.2 SSD所需的散热片也预留了足够空间.
另一侧面范围则由于散热器本身与CPU插座本身位置偏移过多会超出主板边界
如果需要在尾部加装同款风扇,则需要为避让I/O区域进行抬高.且距离上有可能与机箱壁相干涉.
抬高程度如图.
最后是Intel LGA 1700平台上可选的底座改装垫片的组装演示.
按照Noctua的说法,这个垫片主要是降低CPU插座本身扣具的压力,让标准凸度版本的NH-D15 G2也能获得与HBC高凸度版本相似的压力表现.而对于HBC版本的NH-D15 G2,这个配件的作用是去更好兼容已经被稍微压弯了的CPU.仅仅作为备用件保留.
需要卸下LGA 1700 CPU插座原本的内六角梅花螺丝.
取下CPU安装扣具.
将四个垫圈对准孔位放上.注意由于没有限位.安装时要时刻注意对准位置.
将原来的扣具垫在垫片上并把螺丝拧回去以完成安装.
引用 wikieden 2025-1-23 23:09
我其实觉得对于这种140大塔结构散热器,你们统一风扇时候应该统一用14/15cm风扇,这样才公平,用12cm,结果会极大偏向120的塔,140塔的规模优势无法发挥,大量面积是浪费的,这时候下结论说塔体是不是太不科学了,统一风扇时候合理的应该是2个a14x25r而不是2个a1225,建议chh评测团队参考下
引用 huangzeyuan 2024-7-15 01:17
对比之下,酷里奥倚天P60T性能版是真的牛
引用 a1990330 2024-7-13 13:38
NH-D15 G2:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 LBC:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 HBC:149.90歐元/149.90美元
NF-A14x25r G2 脈寬調變:39.90歐元/39.90美元
NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP:79.80歐元/79.80美元
引用 robles 2024-7-13 10:38
看完觉得不赖,再一看价钱,好在我上个月装机买了p60t性能版。
引用 媳妇漏气啦 2024-7-12 20:10
比我的D15强了这么多。。。
引用 SevenEleven 2024-7-10 21:33
+1   这玩意性价比真逆天 猫都不够买风扇的…
gahuan4: 看完测评,我下手了一枚酷里奥倚天P60T性能版-B V3
引用 xiaoou22 2024-7-10 12:14
一个风扇夹心,另外一个就放机箱尾部,如果是小一些短风道的MATX机箱,这个就足够日常用了。
引用 AikonZX 2024-7-9 18:37
q82523: 这个颜色和所有其他配件都不太搭。黑色还好点
机箱盖子一合,看不见无所谓
引用 jwongsv 2024-7-9 18:35
价格承受不起
引用 sss668800 2024-7-9 12:42
请问你是哪里买的?国内还没开卖
雷克斯: 换了G2标准版几天 说说换了g2后的最大感受(游戏时的体验COD和暗黑4居多无耳机) pc多数游戏和少数日常浏览 之前用的是D15 几个月前换了 assassin 4s   用4s时机 ...
引用 G2的Niko本人 2024-7-9 10:33
这么说作为D15s的持有者,我需要的其实是换掉风扇
引用 skanlife 2024-7-8 22:35
行了,单买风扇给库里奥加上,完美
引用 Vegas_C 2024-7-8 15:48
可不可以加一个声学测试数据
引用 q82523 2024-7-8 12:16
引用 gahuan4 2024-7-8 11:47
引用 bokxp 2024-7-8 09:10
我喜欢不用风扇那款,压8086K都足够了;当然机箱风扇不能少,一前一后
引用 zhenff7 2024-7-8 08:58
貌似超频三RZ820挺强?
引用 AndersenTY 2024-7-8 08:13
盲选库里奥就完事了  便宜大腕
引用 nApoleon 2024-7-8 07:57
九州之前一直风扇不行,直到最近,终于新风扇拿得出手了,但还没上市…
引用 雷克斯 2024-7-8 07:39
用4s时机箱风扇转速偶尔上到1300RPM,噪音相当明显,瞟一眼键盘oled发现cpu 69°C。换了g2后机箱风扇转速最多均匀转到750-800这个区间几乎听不到噪音 后来游戏时开着aida 游戏后看cpu最高只到66°C (Armoury Crate AI cooling 一直开着)
cpu风扇没关注 因为也根本听不到lol
机箱gt302 13700k 风扇前3和后1是bequiet silence 4 high rpm. 3上出风silence 4 全部140MM
烤鸡其他的都不会 最大的感受就是cpu cooler让我的整个系统游戏时安静了 什么原理我也懒得想 追求极致静音的朋友的不二之选
除非水冷变成无水泵设计 风冷是我最后的倔强 哈哈哈哈
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009701 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
