Noctua NH-D15 G2 HBC 评测
2024-7-7 20:19| 发布者: nApoleon| 查看: 46760| 评论: 37|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Noctua NH-D15无疑是过去十年里PC上CPU散热器不动的标杆.这期间任何一款新型的高性能散热器的出现都免不了要与它一较高下,且表现始终长青.而在NH-D15取得成功后Noctua也并未停止对继任机型的开发,关于NH-D15及其配套 ...
        作为Noctua继NH-D15推出后打磨了十年的继任者,NH-D15 G2携全新配套的NF-A14x25r G2 14cm风扇,相比原有的标杆又有了明显的性能进步.尽管面对日益增长的CPU功耗,作为仍基于传统热管塔式结构的NH-D15 G2的绝对表现并不能算为这种类型的散热器打开一片新的天地.但以其在传统风冷散热器品类上依旧拥有的性能提升和实现的手段,仍担得起新一代风冷标杆的名号.
        从测试成绩的表现趋势来看,新一代NH-D15 G2的塔体和风扇相比上一代的NH-D15都各自有可见的改善,但主要还是风扇的影响更大.将新配套的NF-A14x25r G2搬运到老旗舰的塔体上,在高转速下仍然同样能够让它们的性能表现更上一层楼,且与NH-D15 G2的差距变得微小.而相比上一代NH-D15所搭配的NF-A15风扇,Noctua在新风扇上保持了相同的最大转速设定和相似的噪声听感,并进一步优化了中低转速时的声音表现.
        而全新的塔体也将规格增加到了8条6mm热管,并结合更密的间距和更多的鳍片,在保持与初代NH-D15相似的三围和机箱兼容性的同时容纳下了更大的散热规模.而更大的规模也是其拥有更高性能上限的基础保障.同时也使其对于风扇数量和转速相比需求更高.这也就使其性能发挥更需要仰仗配套的两枚改良过的新风扇的全力配合.
        可以看出,Noctua这一次的换代在带来显著的性能提升的同时并没有牺牲装箱兼容性与使用体验.各组件各自提升又相互配合,使最终的效果并没有1+1<2.并且还搭配了多种凸度底座版本,配套偏置式和不同压力的扣具改装套件,特调的风扇转速偏移优化等等小细节,以及配套的极为详尽的说明书参考.在一定程度上也解释了这款新品为何跳票了那么多年才能够面世.而老旗舰的性能其实也并没有被抛离太远,由于性能差异的大头仍在风扇,且Noctua作为主打风扇的品牌而保留了其风扇的通用性,老旗舰的用户也可以选择换用新的风扇进一步改善性能.
Noctua NH-D15 G2 HBC 官网链接:https://noctua.at/cn/nh-d15-g2-hbc/
1234567
引用 wikieden 2025-1-23 23:09
我其实觉得对于这种140大塔结构散热器,你们统一风扇时候应该统一用14/15cm风扇,这样才公平,用12cm,结果会极大偏向120的塔,140塔的规模优势无法发挥,大量面积是浪费的,这时候下结论说塔体是不是太不科学了,统一风扇时候合理的应该是2个a14x25r而不是2个a1225,建议chh评测团队参考下
引用 huangzeyuan 2024-7-15 01:17
对比之下,酷里奥倚天P60T性能版是真的牛
引用 a1990330 2024-7-13 13:38
NH-D15 G2:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 LBC:149.90歐元/149.90美元
NH-D15 G2 HBC:149.90歐元/149.90美元
NF-A14x25r G2 脈寬調變:39.90歐元/39.90美元
NF-A14x25r G2 PWM Sx2-PP:79.80歐元/79.80美元
引用 robles 2024-7-13 10:38
看完觉得不赖,再一看价钱,好在我上个月装机买了p60t性能版。
引用 媳妇漏气啦 2024-7-12 20:10
比我的D15强了这么多。。。
引用 SevenEleven 2024-7-10 21:33
+1   这玩意性价比真逆天 猫都不够买风扇的…
gahuan4: 看完测评,我下手了一枚酷里奥倚天P60T性能版-B V3
引用 xiaoou22 2024-7-10 12:14
一个风扇夹心,另外一个就放机箱尾部,如果是小一些短风道的MATX机箱,这个就足够日常用了。
引用 AikonZX 2024-7-9 18:37
q82523: 这个颜色和所有其他配件都不太搭。黑色还好点
机箱盖子一合,看不见无所谓
引用 jwongsv 2024-7-9 18:35
价格承受不起
引用 sss668800 2024-7-9 12:42
请问你是哪里买的?国内还没开卖
雷克斯: 换了G2标准版几天 说说换了g2后的最大感受(游戏时的体验COD和暗黑4居多无耳机) pc多数游戏和少数日常浏览 之前用的是D15 几个月前换了 assassin 4s   用4s时机 ...
引用 G2的Niko本人 2024-7-9 10:33
这么说作为D15s的持有者,我需要的其实是换掉风扇
引用 skanlife 2024-7-8 22:35
行了,单买风扇给库里奥加上,完美
引用 Vegas_C 2024-7-8 15:48
可不可以加一个声学测试数据
引用 q82523 2024-7-8 12:16
引用 gahuan4 2024-7-8 11:47
引用 bokxp 2024-7-8 09:10
我喜欢不用风扇那款,压8086K都足够了;当然机箱风扇不能少,一前一后
引用 zhenff7 2024-7-8 08:58
貌似超频三RZ820挺强?
引用 AndersenTY 2024-7-8 08:13
盲选库里奥就完事了  便宜大腕
引用 nApoleon 2024-7-8 07:57
雷克斯: 换了G2标准版几天 说说换了g2后的最大感受(游戏时的体验COD和暗黑4居多无耳机) pc多数游戏和少数日常浏览 之前用的是D15 几个月前换了 assassin 4s&nbsp; &nbsp;用4s时机 ...
九州之前一直风扇不行,直到最近,终于新风扇拿得出手了,但还没上市…
引用 雷克斯 2024-7-8 07:39
用4s时机箱风扇转速偶尔上到1300RPM,噪音相当明显,瞟一眼键盘oled发现cpu 69°C。换了g2后机箱风扇转速最多均匀转到750-800这个区间几乎听不到噪音 后来游戏时开着aida 游戏后看cpu最高只到66°C (Armoury Crate AI cooling 一直开着)
cpu风扇没关注 因为也根本听不到lol
机箱gt302 13700k 风扇前3和后1是bequiet silence 4 high rpm. 3上出风silence 4 全部140MM
烤鸡其他的都不会 最大的感受就是cpu cooler让我的整个系统游戏时安静了 什么原理我也懒得想 追求极致静音的朋友的不二之选
除非水冷变成无水泵设计 风冷是我最后的倔强 哈哈哈哈
查看全部评论(37)
GMT+8, 2025-4-20 10:25 , Processed in 0.010158 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
