Zen 5架构的台式机款型号和过往仍然有很多共通之处.比如仍然采用chiplet设计,需要CCD和IOD,也就是核心和I/O两颗die组合.CCD的部分更新为了Zen 5架构,采用了新的TSMC 4nm FinFET工艺,只是单颗CCD最大仍配置了八核心,而Ryzen 7 9700X作为7字辈的款式也和它的前代们一样采用了单CCD八核的配置.不过有别于前代Ryzen 7 7700X将TDP配置到105W档位,Ryzen 7 9700X的默认TDP对标的是更上一代的Ryzen 7 5700X的65W档位.仍然支持通过PBO机制进行调整以及超频.标称默认最大频率5.50GHz.实际则结合XFR机制达到5.55GHz.IOD的配置则和前代相同,采用TSMC 6nm FinFET工艺制造,提供28条PCIe通道和4个USB 3 10Gbps等扩展.内置的亮机级核显仍为RDNA 2架构, 标称频率2200MHz 2 Cu规模的Radeon Graphics.但标称的标准内存频率支持提升到了JEDEC DDR5-5600. CPU-Z信息图: 官网完整规格表: |
shuitiandao: 前面吹的那么猛,结果性能还是那么拉胯
r3366: 没啥竞争力
Nampire: 和14600k打的有来有回,属实拉垮了
掩不住的锋芒: 首先我完全理解首发测试时间紧,用默认设置没问题的,然后也是同内存对比也更公平,没有挑刺的意思。我自己就是买的非EXPO 是INTEL XMP 6400C32的内存,我自己调 ...
nApoleon: 一个是内存自带的XMP,另一个是手动改参数重试稳定性,你跟我说10分钟?
GMT+8, 2025-4-17 02:44 , Processed in 0.009210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
