AMD Ryzen 7 9700X 评测
2024-8-7 21:00| 发布者: nApoleon| 查看: 98460| 评论: 93|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着2024年6月Zen 5架构官宣,7月笔记本产品上市后,这个8月台式机平台上也迎来了Zen 5换代.由于时间距离上一代Zen 4的Ryzen 7000系列发布已过去两年,Ryzen 8000系列的命名又已被Zen 4 APU产品线占据,本代新品则启用了 ...
设置说明
CPU设置说明
  • 对于Ryzen 7 9700X,本次测试除了采用默认设置外,还包括一组通过PBO机制改写配置为TDP 105W档位并拉高最大频率上限200MHz的高频高功率设置.
  • 对于Core i7-14700K,本次测试采用最新的“Intel Default Settings”配置档.
为何是TDP 105W档位?
        根据过往经验,无脑打开PBO往往只会形成通过95℃的温度墙来限制频率的效果,且实际频率未必会比结合功耗或者电流墙更高.而对于PBO Curve和Sharper的高级特性调节则又需要根据每一片CPU的体质精准设置和反复测试.因此,为了兼顾效率,安全性和普适性.选择官方本就存在的TDP档位来设定PBO是更合理的选择.
        对于目前AM5接口的CPU,常见的TDP档位包括65W,105W和170W,在ASUS主板最新的BIOS的PBO选单中,可以通过选择AMD Eco Mode设置模式快速切换对应档位.
        通过对AIDA64 FPU烤机和Cinebench 2024的表现进行快速测试.从65W档到105W档,平均频率分别提升了24%和13%,但从105W到170W档,平均频率只分别提升了5%和0.5%.但温度和功耗仍在显著增加.
        因此在有限的首发测试时间内我们选择以TDP 105W档位作为不同于默认的另一组推荐参考进行完整测试.
        此外,+200MHz的额外频率上限设置也一直可被视为PBO相关参数调整中,稳定成功率极高且仍可少许提升性能的便捷设置.因此也随PBO TDP 105W档位一并开启进行测试.
内存设置说明
        对于Ryzen 7 9700X,由于时间有限且分频机制相比前代并未做出重大调整,为保测试顺利完成,仍以DDR5-6000频率档位,优先uCLK : mCLK= 1:1的同频模式进行.根据实测,在这一模式下,当    内存设置为DDR5-6000时,本代FCLK频率会被自动调整为2100MHz.相比前代7000系列增加了100MHz.
        由于测试内存内置6000MHz CL38-38-38-78 1.25V XMP配置档.通过开启主板BIOS设置中”DOCP I”模式应用该设定.
        对于Core i7-14900K,则根据其在700系芯片组主板条件下普遍可实现单面DDR5-7200,且该规格的内存在市面上已具备大量现成的型号可供选购的条件而选择使用这一频率配置.
        由于测试内存内置7200MHz CL34-42-42-84 1.40V XMP配置档.通过开启主板BIOS设置中”XMP I”模式应用该设定.
游戏设置说明:
        本次游戏测试均在原生2560*1440分辨率下进行(即不打开诸如DLSS,FSR,XeSS或其他分辨率超采样相关选项),画质设定则以游戏内预设的高画质为主.“2K分辨率”无疑仍是绝对的主流,偏高但并未达极致的画质选项也符合大多数用户的使用习惯,同时也能够降低GPU的需求,使CPU侧的影响得以体现.
        对于自带基准测试模式的项目,平均帧率成绩取自内置显示成绩.1%最低帧率则通过FrameView软件获得.包括:
  • Cyberpunk 2077(赛博朋克2077)
  • Forza Horizon 5(极限竞速:地平线5)
  • Red Dead Redemption 2(荒野大镖客:救赎2)
  • Shadow of the Tomb Raider(古墓丽影:暗影)
  • FINAL FANTASY XIV: Dawntrail Benchmark(最终幻想14)
  • Sid Meier's Civilization VI(文明6)
        对于未自带基准测试模式,但拥有可固定回放的实时渲染内容(例如复杂过场,录像等)的项目,通过FrameView软件获得该段固定回放的平均帧率和1%最低帧率.包括:
  • Marvel's Spider-Man Remastered(漫威蜘蛛侠重制版),节选开场动画
  • Baldur's Gate 3(博德之门3),节选结局动画
  • Dota 2,节选比赛录像,以16倍速回放
        对于既不含基准测试模式也不含可固定回放的实时渲染内容的项目,选用固定路线跑图方式通过FrameView软件获得该段游戏行程的平均帧率和1%最低帧率.项目包括:
  • Zenless Zero Zone(绝区零),“光映广场”场景跑图
引用 bdzyq 2024-11-23 12:30
virginlove: 这个评测。。。烤鸡4.4ghz是来搞笑的吗 7700烤鸡都能稳定5.3ghz 这a黑吧
贴子里不是表明了tdp的限制。。。
引用 virginlove 2024-8-18 12:18
引用 gubugu2001 2024-8-18 07:38
9700X+B650E主板,可战未来。
引用 asamiya 2024-8-16 10:16
这个是不是用下压式散热器就够了啊
引用 toddler 2024-8-15 19:46
shuitiandao: 前面吹的那么猛,结果性能还是那么拉胯
不拉跨应该是怎么程度呢,9700X秒杀14900K? 那么卖4899 适合不?
单核性能暴涨,9000 原来就对标14代,游戏性能基本打平,别忘了14代全系超到冒烟的功耗飞起,单从U 来讲提升算很大,功耗还降低一大截。
引用 Prikoo 2024-8-14 18:56
适合NAS 但是性价比不行
引用 hao55 2024-8-13 19:51
突然觉得AMD Ryzen 7 9700X非常香了。
引用 浅唱低吟 2024-8-12 09:40
等一手9系列的X3D
引用 eroica1985 2024-8-11 23:37
r3366: 没啥竞争力
还没啥竞争力,一半的功耗,相似的性能。塞到未来人类的那种砖头游戏本里一点都没问题。
引用 ancientplant 2024-8-11 16:53
看起来9700x 挺好的,搞不懂为何那么多人吐槽?耗电和性能都不错啊。配新机完全可以考虑。
从7700x升级的话,就完全不用考虑,btw 邻代升级的意义本来就不大。
引用 shuitiandao 2024-8-11 15:37
前面吹的那么猛,结果性能还是那么拉胯
引用 r3366 2024-8-10 09:09
没啥竞争力
引用 q135077777 2024-8-9 23:59
这才刚追上13/14代啊。。 再等两年吧
引用 choo54hdd 2024-8-9 17:17
那我7系 就等下一代了
引用 uufaelaef01 2024-8-9 11:53
首发已下单,外加微星B650,出厂BIOS能点亮吗?
引用 finalfantasy55 2024-8-9 08:12
Nampire: 和14600k打的有来有回,属实拉垮了
我希望看看纯大核和同频对比测试,,,
引用 yubeii 2024-8-9 07:21
65W,65度,很好,继续 YES
引用 nApoleon 2024-8-9 07:17
掩不住的锋芒: 首先我完全理解首发测试时间紧,用默认设置没问题的,然后也是同内存对比也更公平,没有挑刺的意思。我自己就是买的非EXPO 是INTEL XMP 6400C32的内存,我自己调 ...
自己超内存不做烤机测试5分钟调一下…你高兴就好…
引用 掩不住的锋芒 2024-8-9 03:13
nApoleon: 一个是内存自带的XMP,另一个是手动改参数重试稳定性,你跟我说10分钟?
首先我完全理解首发测试时间紧,用默认设置没问题的,然后也是同内存对比也更公平,没有挑刺的意思。我自己就是买的非EXPO 是INTEL XMP 6400C32的内存,我自己调了到了6000 C30 就改了5个参数一存档5分钟不到。
这次很多人说6000 C38 怎么怎么的,意思是内存是偏向INTEL的。下次也用同内存,然后搞个6400C32的来测,INTEL 也将就的一个XMP的档案来。 这就应该没有很多杂音了。
就很公平了,都是迁就一边,一次迁就一边别。
引用 nApoleon 2024-8-8 22:35
S柒儿: AMD空载也能节能降频,而不是评测中这个似乎。
恩?
查看全部评论(93)
GMT+8, 2025-4-15 15:28 , Processed in 0.009980 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
