ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6 评测
2025-3-5 22:03| 发布者: nApoleon| 查看: 17175| 评论: 12|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为Radeon RX 9070的品类代表,与Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070和RTX 5070 Ti进行游戏性能基准对照测试. 近十年里一直佛系经营消费级显卡市场的AMD也在自己上一代RDNA 3架 ...
        这款ASUS TUF RX 9070 OC基于Radeon RX 9070,并采用预超频标定,标称的Game和Boost频率分别提高到了2170MHz和2650MHz.默认功耗限制根据实测结果预估为238W.且BIOS提供了额外10%的上调空间.显卡提供了ASUS TUF系列一贯的双模式BIOS设计.分为性能模式(P-mode)和安静模式(Q-mode).两种模式的标称频率和功耗限制设定相同但预设的温控风扇转速设置不一样.鉴于A卡驱动会额外记录风扇转速的特点.切换BIOS后需要清理并重装驱动才能使这一差异起效.
GPU-Z信息图:
(左为性能模式,右为安静模式)
GPU-Z General信息图:
(左为性能模式,右为安静模式)
GPU-Z BIOS信息图:
(左为性能模式,右为安静模式)
样卡在基础性能测试过程中最大GPU频率达到2883MHz(性能模式)/2868MHz(安静模式).
引用 enochdai 2025-3-16 12:08
现在华硕显卡的电感啸叫问题没人提了嘛?还有啸叫声吗?
引用 水墨风 2025-3-15 11:19
我在四年前用的方案就是给3080的显存加了一层霍尼韦尔的散热片,相对能解决一部分显存的积热,不够GDDR6X这种坑货还是要比一般的显存温度高5℃以上!
aaronlm: 和当初的部分3080的散热方案一样,显存散热模块没有和热管直触,需要自己拆开后在两者的缝隙之间塞进去散热垫,把热量传导出去 ...
引用 aaronlm 2025-3-10 21:12
引用 langzi5302 2025-3-10 12:10
显存热得冒烟
引用 csqaclp 2025-3-8 12:39
软件监测的功耗疑问,例如小飞机显示9070系列和5070系列功耗是指整卡功耗 ,还是单GPU功耗。
总觉得小飞机显示9070的整卡功耗, 而5070系列显示是单GPU功耗,不包括外围?
引用 crossli 2025-3-7 07:17
跟Nitro+比,显存温度似乎也不低(尤其Q模式),这代90x0系列是都这样吗?期待XFX的涅槃评测
引用 Ronxlang 2025-3-6 09:08
50系就是答辩,9070xt超一下已经能追5080了
引用 zealot1 2025-3-5 23:18
风扇转速写错了吧
引用 dyr 2025-3-5 23:10
250w14相供电,还有三个空位,估计是留给9070xt的。
引用 kovaakdebil 2025-3-5 22:20
发现这篇第二页Radeon RX 9700还没改成9070
引用 82485339 2025-3-5 22:12
我们普通爱好者不要去“抢”了,就是一个电子工业品,按需求购买。
引用 youngerruan 2025-3-5 22:00
香槟开起来!
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-4-5 17:05 , Processed in 0.008597 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
