ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6 评测
2025-3-5 22:03| 发布者: nApoleon| 查看: 17171| 评论: 12|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 开篇提示:本篇评测还将以这款显卡作为Radeon RX 9070的品类代表,与Radeon RX 9070 XT, GeForce RTX 5070和RTX 5070 Ti进行游戏性能基准对照测试. 近十年里一直佛系经营消费级显卡市场的AMD也在自己上一代RDNA 3架 ...
        作为ASUS TUF-RX9070-O16G-GAMING的评测首先还是照例来说说这款显卡本身的特点.在造型设计和尺寸设定上,这次的TUF RX 9070和对位的TUF RTX 5070保持了高度一致,仅仅是一些有关品牌Logo的标识涂装上做了区分.硬朗的军备装甲风格特色鲜明,同时还配套相同外观风格主板,机箱电源散热.更容易组建外观统一的“全家桶”整机.不过内部的散热器结构很可能是两组独立的设计人员在操刀.无论是散热器整体的结构,还是对于显存与电感是否应该接入整个散热模块的处理都有明显的不同.而根据显卡自带的温度检测来看,这款TUF RX 9070的的双模式BIOS不仅全都保持着极低的风扇转速设定和由此带来的超低噪声.同时依然能够将GPU温度控制在很低的水平.然而.过低的风扇转速,结合本就高发热的高速率GDDR6显存颗粒和并不合理的显存散热结构使得高负载下的显存温度已濒临失控边缘.即便不考虑低温带来的额外寿命增益,也不利于消除用户的焦虑.GPU和显存“冰火两重天”的待遇也让整套散热设计的总体评价变得微妙起来.
        然后我们再来看Radeon RX 9070本身的表现.相较于作为直接竞品的GeForce RTX 5070.在双方都不拿出各自的“超分插帧”等新型科技而比拼相同设定下的基础性能,RX 9070在各类现代3A大作下的性能表现几乎都能稳稳压过RTX 5070一头,且不乏领先优势接近甚至超过10%的情况.其优势的泛用性已可见一斑.接下来就看FSR 4能否显著改善旧版本FSR画质损失的问题和推广的速度了.而能耗方面更是RX 9070的强项,不仅做到了比自己整体性能低了一档的RTX 5070更低的水准,面对自己性能上位,拥有同款但完整规格GPU 的RX 9070 XT,在足足少了大约90W的功耗上限的条件下,其游戏性能差距依然能够和运算单元数量间的差距相近而没有明显的额外损耗.在现阶段TGP/TBP功耗在200到300瓦级别产品中无疑是能耗比最为出色的一款.并且从这次对高级非公版的测试情况来看,核心的发热以及待机时的功耗控制都并非难题.只是高发热的高频GDDR6依旧对散热设计提出了挑战.
ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 OC Edition 16GB GDDR6 官网链接:https://www.asus.com.cn/motherboards-components/graphics-cards/tuf-gaming/tuf-rx9070-o16g-gaming/
1234567
引用 enochdai 2025-3-16 12:08
现在华硕显卡的电感啸叫问题没人提了嘛?还有啸叫声吗?
引用 水墨风 2025-3-15 11:19
我在四年前用的方案就是给3080的显存加了一层霍尼韦尔的散热片,相对能解决一部分显存的积热,不够GDDR6X这种坑货还是要比一般的显存温度高5℃以上!
aaronlm: 和当初的部分3080的散热方案一样,显存散热模块没有和热管直触,需要自己拆开后在两者的缝隙之间塞进去散热垫,把热量传导出去 ...
引用 aaronlm 2025-3-10 21:12
引用 langzi5302 2025-3-10 12:10
显存热得冒烟
引用 csqaclp 2025-3-8 12:39
软件监测的功耗疑问,例如小飞机显示9070系列和5070系列功耗是指整卡功耗 ,还是单GPU功耗。
总觉得小飞机显示9070的整卡功耗, 而5070系列显示是单GPU功耗,不包括外围?
引用 crossli 2025-3-7 07:17
跟Nitro+比,显存温度似乎也不低(尤其Q模式),这代90x0系列是都这样吗?期待XFX的涅槃评测
引用 Ronxlang 2025-3-6 09:08
50系就是答辩,9070xt超一下已经能追5080了
引用 zealot1 2025-3-5 23:18
风扇转速写错了吧
引用 dyr 2025-3-5 23:10
250w14相供电,还有三个空位,估计是留给9070xt的。
引用 kovaakdebil 2025-3-5 22:20
发现这篇第二页Radeon RX 9700还没改成9070
引用 82485339 2025-3-5 22:12
我们普通爱好者不要去“抢”了,就是一个电子工业品,按需求购买。
引用 youngerruan 2025-3-5 22:00
香槟开起来!
查看全部评论(12)
GMT+8, 2025-4-5 17:03 , Processed in 0.009106 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
