H1200是诛神系列的旗舰,它强大的地方不仅仅是使用了240水冷排,还有其他一体化水冷所不具备的双水泵系统。特别定制的无框开放式风扇,风扇顶部集成了水泵,两颗风扇两个水泵;所以这款散热器并不支持更换风扇。 侧面,虽然采用了薄排,但厚度依旧非常大,我开始担心内存兼容性问题了。 用尺子量了一下,冷排连同风扇一起88mm的厚度。 对比标准12公分风扇,大约是左边两个半的厚度。 扇叶的尺寸及厚度与标准12公分风扇相同。 风扇和水泵的马达都是独立的,一上一下互不影响;水泵采用超长寿命陶瓷轴承,保证了产品长时间使用的稳定。 风扇采用了7片梯形扇叶,偏重于风压的设计,最高转速2400RPM,轴承类型为液压式,支持PWM。(暴力扇是一体化水冷的标配么?) 薄排通透性较好,低转速风扇往往也能获得不错的散热性能;风扇边框使用六角螺丝与冷排固定,看来厂商并不希望用户私下拆卸,不过我还是打开看了下,并没有发现亮点。 公模240薄排;一般用这个规格的一体式水冷往往都是高端产品。 高密度鳍片群,通过焊接与水道相连; 由于水泵被移到了风扇上,所以冷头部分可以做得非常薄。 冷头外壳采用工程塑料,安钛克logo下是led灯,效果等通电再看。 53x53mm大面积纯铜底座,底座上厂商已经预先涂好了首次安装的硅脂,所以第二次安装时记得自备硅脂 。 底座经过盘铣处理,可以明显看到打磨后的纹路。 软管接头可以任意角度旋转,管身选择了更柔软的复合橡胶材质,调整软管位置时能更加灵活。 冷头附带的接头非常多,理线需要花费一些精力了。 四个4pin负责给风扇供电,3pin接头外接供电, USB负责为软件提供监控信息。 |
melvinlai: "底座经过盘铣处理,可以明显看到打磨后的纹路。" 机加工就是机加工,表面处理里没有盘洗处理这个工艺。加工表面的刀路就是洗削刀具的痕迹,仅仅凭借 ...
王骞: 水泵的噪音如何,没有说明呢,这个也是买一体化水冷,所关心的问题之一
弗洛伦蒂诺: 瞎扯淡,3960x的制程是和i7 2600k一样的 990x是3960x之前的六合旗舰
歼灭天使: 纳米制程不一样吧。。990x我记得和3960x一样是32nm。。880貌似不是32nm吧?
弗洛伦蒂诺: 胡说,x79的CPU功耗比x58大20w左右 你看频率多了0.1的3970x就标150w tdp 可见写130w tdp的3960x肯定不止130 而990x实际功耗并不能达到130,不钞票的情况下 ...
GMT+8, 2024-11-25 05:55 , Processed in 0.008760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
