产品安装
这套扣具使用金属支架加塑料背板,支持intel/AMD全主流平台。扣具支架四个角需要调节对应平台。 背板效果。 支架固定冷头,四个角的弹簧螺丝与背板对接,安装完成。 这里说一下背板问题,由于是塑料背板,强度不足,螺丝扭太紧会发生与六角螺母一起打转的现象(仅intel孔位),拆卸的时候必须想办法固定螺母才能正常卸掉弹簧螺丝。 冷头安装效果。 冷头高度在主板供电散热片之下。 上机效果,这里选择的是一款电源下至结构的入门级机箱测试兼容性(酷冷至尊海尊神),当然前提是机箱顶部必须支持240冷排。 内存兼容性:主板靠外第一根内存槽安装高梳子条会碰到散热片的角。 换成带梯形散热片的内存就没有问题了(PS:金邦内存的散热片不够高,采用悬空固定增加高度来测试)。 通电后冷头logo下会亮起LED灯,至于颜色变化下面再详细讲解。 |
melvinlai: "底座经过盘铣处理,可以明显看到打磨后的纹路。" 机加工就是机加工,表面处理里没有盘洗处理这个工艺。加工表面的刀路就是洗削刀具的痕迹,仅仅凭借 ...
王骞: 水泵的噪音如何,没有说明呢,这个也是买一体化水冷,所关心的问题之一
弗洛伦蒂诺: 瞎扯淡,3960x的制程是和i7 2600k一样的 990x是3960x之前的六合旗舰
歼灭天使: 纳米制程不一样吧。。990x我记得和3960x一样是32nm。。880貌似不是32nm吧?
弗洛伦蒂诺: 胡说,x79的CPU功耗比x58大20w左右 你看频率多了0.1的3970x就标150w tdp 可见写130w tdp的3960x肯定不止130 而990x实际功耗并不能达到130,不钞票的情况下 ...
GMT+8, 2024-11-25 05:27 , Processed in 0.008080 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
