Antec 诛神 H1200 评测
2013-8-2 22:07| 发布者: nApoleon| 查看: 144637| 评论: 97|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 当老牌散热器厂商还在冥思苦想如何突破风冷散热的瓶颈时,机电厂商已经玩起了另一种散热模式,一体化水冷;这两年大量的一体化水冷产品如雨后春笋般涌现,各大机电品牌都拿出了自己的解决方案来瓜分这块“新鲜蛋糕” ...
测试方法
        机箱实测,室温30摄氏度,I7 880处理器小幅度超频至3.65Ghz(原始频率3.06),电压设置为1.260v(系统显示1.265v);统一使用D14散热器附带的NT-H1硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为AIDA64 Extreme Edition V3.00  Prime95 v2.77;测试成绩只看处理器核心温度,烤机软件采用Prime95,AIDA64则实时监控温度状况,烤机30分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。
H1200原配双风扇1300+1300RPM四核心平均温度:79.7   78.1   77.3   79.9
H1200原配双风扇1750+1750RPM四核心平均温度:73.6   73.8   71.4   75.2
H1200原配双风扇2300+2300RPM四核心平均温度:71.8   70.5   69.6   71.8
猫头鹰D14搭配P12+P14(800+800RPM)四核心平均温度:83.6   80.9   79.9   83.5
猫头鹰D14搭配P12+P14(1300+1300RPM)四核心平均温度:79   77   76   79.1
        成绩分析:H1200附带软件自定义转速中即使调到600RPM,但烤机时始终会在1K转左右,所以评测中H1200的最低转速采用和D14相同1300RPM开始;同转速下,两款散热器只有一度只差,散热性能在同一水准(前提是在此风道的机箱中);随着转速的逐步提高,温度也有了大幅度的下降,从1300RPM~2300RPM,温度又继续降低了5~8度,这时候H1200的全部性能得到发挥,当然这也是牺牲噪音换来的。
引用 ice168 2013-9-8 11:17
死穴:风扇和水泵这样设计,就是风向和风扇安装都是单向的。。。所以扩展性直接受到影响
比如FT03这样冷排要吸气安装的机箱,肯定不考虑这款水冷,甚至还不如买他的上一代产品
引用 一意孤行 2013-8-12 17:16
melvinlai: "底座经过盘铣处理,可以明显看到打磨后的纹路。"  机加工就是机加工,表面处理里没有盘洗处理这个工艺。加工表面的刀路就是洗削刀具的痕迹,仅仅凭借 ...
哈哈,应该是铣而非洗吧!镜面效果还是需要抛光处理的,一般的平面磨床还是无法达到镜面的粗糙度的吧!离开机械行业多年了!
引用 ren3328345 2013-8-12 10:54
水冷还是算了
引用 qq27227552 2013-8-11 16:59
王骞: 水泵的噪音如何,没有说明呢,这个也是买一体化水冷,所关心的问题之一
嘘,,不能说,,,只说优点,,掩盖缺点,,,
引用 melvinlai 2013-8-8 11:47
机加工就是机加工,表面处理里没有盘洗处理这个工艺。加工表面的刀路就是洗削刀具的痕迹,仅仅凭借这个问路说是盘铣刀加工的是不正确的,当然用什么刀加工的并不重要。跳动值小的刀具都可以满足需求。表面的问路就是加工留下的,没有经过打磨。和风冷散热底座不同,“镜面”也不是打磨形成,应该是平面磨床加工形成。
引用 nihaoyaqw 2013-8-7 10:11
对我来说水冷的最大意义就在于静音,这款产品不用考虑了
引用 dwj01 2013-8-7 01:19
对于一体式水冷来说已经很不错了
引用 zhuaibibi 2013-8-6 11:50
。。。。。拿一个水冷和一个风冷比。水冷价格还比风冷贵出去1/2.结果却没差多少。同在1300转速下。哪个更出色,而且不能换风扇。背板扣具还是塑料的。
引用 歼灭天使 2013-8-6 09:28
弗洛伦蒂诺: 也对哦。。。。一个45一个32。。。
我在好奇45nm四核和32nm六核哪个会更热←_←
引用 yzdasa 2013-8-6 01:30
H80I压i7 870 OC 4G 1.336V 满载核心温度平均也就67度左右。。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-6 00:19
歼灭天使: 等等等。。我没说清楚。。我想说990x是32nm工艺 880是45nm工艺 纳米工艺不同应该也会导致发热不同吧?
也对哦。。。。一个45一个32。。。
引用 歼灭天使 2013-8-5 23:36
弗洛伦蒂诺: 瞎扯淡,3960x的制程是和i7 2600k一样的 990x是3960x之前的六合旗舰
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-5 22:41
niania: 一直想问,一体散热里的水会不会变质?
不会,但海盗船的泵会坏
引用 niania 2013-8-5 22:24
一直想问,一体散热里的水会不会变质?
引用 s-ing 2013-8-5 21:28
顶lwmboss,不过话说回来  那个设置界面真心不是很好看。~呵呵~
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-5 19:18
歼灭天使: 纳米制程不一样吧。。990x我记得和3960x一样是32nm。。880貌似不是32nm吧?
990x是3960x之前的六合旗舰
引用 歼灭天使 2013-8-5 18:40
弗洛伦蒂诺: 胡说,x79的CPU功耗比x58大20w左右  你看频率多了0.1的3970x就标150w tdp 可见写130w tdp的3960x肯定不止130   而990x实际功耗并不能达到130,不钞票的情况下 ...
引用 kmb101 2013-8-5 09:28
lwmboss: 我也想换...
我还在用老版的i7 920
引用 BleedKazami 2013-8-5 09:09
导管可以长一点,可以通过水冷孔移到机箱外面。。。价格不知道多少,估计不容乐观。。。
引用 diy高手 2013-8-4 21:56
塑料的扣具一下就把档次降下去了,可惜了,虽然总体来说性能还不错
查看全部评论(97)
GMT+8, 2024-11-25 05:21 , Processed in 0.008718 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
