Antec 诛神 H1200 评测
2013-8-2 22:07| 发布者: nApoleon| 查看: 144646| 评论: 97|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 当老牌散热器厂商还在冥思苦想如何突破风冷散热的瓶颈时,机电厂商已经玩起了另一种散热模式,一体化水冷;这两年大量的一体化水冷产品如雨后春笋般涌现,各大机电品牌都拿出了自己的解决方案来瓜分这块“新鲜蛋糕” ...
应用体验
        H1200可以通过光盘附带的软件监控风扇转速和温度状况;有一点要注意,风扇供电线同时也是水泵供电线,所以接电压类调速器时,降低风扇转速的同时水泵转速也会一并下降,对散热效能影响很大(接4pin PWM没问题)。
打开软件后可以先直接点又下角的设置选项选择我们最熟悉的中文语言(软件提供了8国语言)。
主界面非常简洁,左边是风扇转速,右边是CPU表面温度,温度提供了华氏度或摄氏度两种单位;极致模式和静音模式是对风扇转速的定义,极致模式默认高转速最求高性能噪音大,静音模式则相反;不管是哪种模式,风扇转速都会根据CPU温度在小范围内智能调控。
第三种是自定义模式,风扇转速范围有7个档位可以选择。
左下角的曲线图选项可以纪录单位时间内的风扇转速或者温度变化。
最后一个功能就是LED灯控制了,左边温度控制选项默认显示5种颜色,根据设置的温度值从白→蓝→绿→黄→红循序渐进做出改变;右边则是自定义颜色,可通过RGB三原色可调出你想要的各种灯光效果。
温度控制中的五种颜色效果。
自定义模式中我又调出了紫,青,橙三种颜色。
引用 ice168 2013-9-8 11:17
死穴:风扇和水泵这样设计,就是风向和风扇安装都是单向的。。。所以扩展性直接受到影响
比如FT03这样冷排要吸气安装的机箱,肯定不考虑这款水冷,甚至还不如买他的上一代产品
引用 一意孤行 2013-8-12 17:16
melvinlai: "底座经过盘铣处理,可以明显看到打磨后的纹路。"  机加工就是机加工,表面处理里没有盘洗处理这个工艺。加工表面的刀路就是洗削刀具的痕迹,仅仅凭借 ...
哈哈,应该是铣而非洗吧!镜面效果还是需要抛光处理的,一般的平面磨床还是无法达到镜面的粗糙度的吧!离开机械行业多年了!
引用 ren3328345 2013-8-12 10:54
水冷还是算了
引用 qq27227552 2013-8-11 16:59
王骞: 水泵的噪音如何,没有说明呢,这个也是买一体化水冷,所关心的问题之一
嘘,,不能说,,,只说优点,,掩盖缺点,,,
引用 melvinlai 2013-8-8 11:47
机加工就是机加工,表面处理里没有盘洗处理这个工艺。加工表面的刀路就是洗削刀具的痕迹,仅仅凭借这个问路说是盘铣刀加工的是不正确的,当然用什么刀加工的并不重要。跳动值小的刀具都可以满足需求。表面的问路就是加工留下的,没有经过打磨。和风冷散热底座不同,“镜面”也不是打磨形成,应该是平面磨床加工形成。
引用 nihaoyaqw 2013-8-7 10:11
对我来说水冷的最大意义就在于静音,这款产品不用考虑了
引用 dwj01 2013-8-7 01:19
对于一体式水冷来说已经很不错了
引用 zhuaibibi 2013-8-6 11:50
。。。。。拿一个水冷和一个风冷比。水冷价格还比风冷贵出去1/2.结果却没差多少。同在1300转速下。哪个更出色,而且不能换风扇。背板扣具还是塑料的。
引用 歼灭天使 2013-8-6 09:28
弗洛伦蒂诺: 也对哦。。。。一个45一个32。。。
我在好奇45nm四核和32nm六核哪个会更热←_←
引用 yzdasa 2013-8-6 01:30
H80I压i7 870 OC 4G 1.336V 满载核心温度平均也就67度左右。。。
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-6 00:19
歼灭天使: 等等等。。我没说清楚。。我想说990x是32nm工艺 880是45nm工艺 纳米工艺不同应该也会导致发热不同吧?
也对哦。。。。一个45一个32。。。
引用 歼灭天使 2013-8-5 23:36
弗洛伦蒂诺: 瞎扯淡,3960x的制程是和i7 2600k一样的 990x是3960x之前的六合旗舰
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-5 22:41
niania: 一直想问,一体散热里的水会不会变质?
不会,但海盗船的泵会坏
引用 niania 2013-8-5 22:24
一直想问,一体散热里的水会不会变质?
引用 s-ing 2013-8-5 21:28
顶lwmboss,不过话说回来  那个设置界面真心不是很好看。~呵呵~
引用 弗洛伦蒂诺 2013-8-5 19:18
歼灭天使: 纳米制程不一样吧。。990x我记得和3960x一样是32nm。。880貌似不是32nm吧?
990x是3960x之前的六合旗舰
引用 歼灭天使 2013-8-5 18:40
弗洛伦蒂诺: 胡说,x79的CPU功耗比x58大20w左右  你看频率多了0.1的3970x就标150w tdp 可见写130w tdp的3960x肯定不止130   而990x实际功耗并不能达到130,不钞票的情况下 ...
引用 kmb101 2013-8-5 09:28
lwmboss: 我也想换...
我还在用老版的i7 920
引用 BleedKazami 2013-8-5 09:09
导管可以长一点,可以通过水冷孔移到机箱外面。。。价格不知道多少,估计不容乐观。。。
引用 diy高手 2013-8-4 21:56
塑料的扣具一下就把档次降下去了,可惜了,虽然总体来说性能还不错
查看全部评论(97)
GMT+8, 2024-11-25 05:59 , Processed in 0.008863 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
